恒温恒湿试验箱也称之为恒温恒湿试验机,广泛应用在仪表、电子、食品等行业的材料检测上。但同时检验一台是否合格的恒温恒湿试验箱,就需要使用测量仪器。那么那么检测恒温恒湿试验箱需要哪些测量仪器呢?对测量仪器有哪些要求呢?
恒温恒湿试验箱对于测量仪器有哪些要求?下面请认真查看GBT 5170.5-2008 标准中对测量仪器的要求。
温度测量仪器
1、采用铂电阻、热电偶传感器及二次仪表组成的温度测量系统,其测量结果的扩展不确定度(k=2)不大于被检温度允许偏差的1/3.
2、铂电阻传感器应符合IEC60751的等级A,铂电阻传感器应符合GB/T16839.1.
3、传感器在空气中的50%响应时间应在10s-40s之间,恒温恒湿试验箱温度测量系统的响应时间应小于40s.
风速测量仪器
采用各种网速仪,其感应量不大于0.05m/s.
噪声测量仪器
带A计权网络声级计,其测量结果的扩展不确定度(k=2)不大于1dB.
注:恒温恒湿试验箱在检验时的气候条件、电源条件、用水条件和其他条件应符合GB/T5170.1-2008第4章的规定。外观和安全要求应符合GB/T5170.1-2008第8章的规定。
关键字:恒温恒湿试验箱 测量仪器
引用地址:
恒温恒湿试验箱对于测量仪器有哪些要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
常用电子测量仪器的分类及应用
1.示波器 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。 2.信号发生器{TodayHot} 信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。 3.晶体管特性图示仪 晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性
[测试测量]
世强元件电商深圳国际嵌入式系统展 带全面的测试测量仪器
近日,世强元件电商携汽车、工业、物联网、测试测量等领域的最新元件产品及解决方案亮相第六届深圳国际嵌入式系统展在深圳会展中心隆重开展,据悉,该展会作为嵌入式领域最大盛会,吸引了嵌入式产业链优秀厂商积极参与。其中,世强元件电商表现亮眼。在测试测量领域,世强元件电商带来了包含低功耗测量、无线测试、频谱分析、直流电源分析等全面的测试测量仪器解决方案。 在低功耗测量方面,世强元件电商带来了低功耗测量的利器直流电源分析仪,业界领先的nA级直流电源分析仪N6705C。在N6705+N6781A的SUM模块上,采用了一项全新技术,那就是高动态范围的电流测量技术——无缝量程切换技术。广泛应用在目前最热的智能手机及其部件、元器件的动态精密耗电分析
[测试测量]
降水量测量仪器分类和工作原理
主要有雨量器和雨量计两类: 1、雨量器 测量在某一段时间内的液体和固体降水总量的仪器。一般为直径20厘米的圆筒,为保持筒口的形状和面积,筒质必须坚硬。为防止雨水溅入,筒口呈内直外斜的刀刃形。雨量器有带漏斗和不带漏斗的两种。筒内置有储水瓶。降雪季节取出储水瓶,换上不带漏斗的筒口,雪花可直接储入雨量筒底。 2、雨量计 可连续测量和记录液体降水量的自记仪器。常用的有虹吸式和翻斗式两种。 ① 虹吸式雨量计(图9)。当雨水经漏斗进入测量筒后,筒内的浮子随水位升高,当筒内贮满10(或20)毫米雨量时,在短时间内发生一次虹吸,将筒内的存水一次排出,使浮子重新从零位开始记录。浮筒上所带自记笔尖可在钟筒上画出降雨量随时间累积
[测试测量]
比较逻辑分析仪与示波器之间的区别
目前电路的发展从抽象类似向着数字化发展,因此这些测量仪器的开发也正在朝着这种条件方法迈进。 现在,在参考测量方面,我们首先想到的是示波器,特别是那些对示波器有很高认识的老工程师。 逻辑分析仪是一种非常适合单片机类数字系统测量分析的新型测量工具。 在通信分析中比示波器更方便,更强大。 在示波器方面,示波器可以测量电压信号并显示出来,可以通过示波器的旋钮来测量电压的幅度和时间。示波器平常较多的用途就是测量供电电压是不是稳定,如果出现毛刺,特别是刚上电的时候,变压器上会出现电压尖峰冲击,示波器可以明显的看到。示波器对高电压也能够很好的显示,测量范围比较宽,可以动态显示被测信号,实时显示被测信号。对时间较长的波形,比如流水灯,十几分
[测试测量]
吉时利扩展DC源测量仪器量程兼容ACS基础版软件
吉时利仪器公司日前增强了其受欢迎的ACS基础版软件,从而增加对更宽范围的源测量(SMU)仪器的支持。扩大兼容仪器的选择范围对于扩展该软件的电压和电流极限用于太阳能电池、光伏板和分立功率半导体测试特别有用。ACS基础版在简单易用的工具中集成了高速硬件控制、设备互连和数据管理,适合于芯片验证、调试和分析。 由于推出1.1版本,吉时利自动特性分析套件(ACS)系列的ACS基础版就能支持更大量程的DC电压和电流测试能力。ACS基础版兼容吉时利全部SMU产品,提供业界最广的选择范围。根据所选的SMU,ACS基础版可支持每个通道的源和测量达5A或1100V DC。最新扩展的源和测量量程对于测试演进光伏板/太阳能电池和高功率电子研究、
[测试测量]
汽车测量仪器的解決方案
随着汽车向舒适、安全、信息和环保方向的发展,汽车引擎开发成为了汽车行业发展的主流。本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。 CAN是通过发动机和变速器等多数电子控制装置(ECU)相互传送信息以达到综合控制车辆的车载网络。横河电机生产的数字示波器有CAN分析功能,能够对读入深储存器的CAN波形数据进行时序分析,把ID、Data的分析结果及ACK的有无和波形数据一起显示出来,能够对ID指定、数据指定、错误指定、帧开始作为组合触发条件收集数据,能够高速检索部帧数据,包括指定的ID、Data、CRC、ACK的帧和错误帧,以及把帧数据里混入的Bit Stuff(位填充功能)检索出来,进行波形显示。 使用上述功
[测试测量]
