水平仪是一种常用的电子测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。水平仪使用的环境一般都比较恶劣,所以在使用的过程中对于保养是十分重要的。如果在使用中保养不当是很容易造成水平仪的损坏的,那么具体的保养方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下水平仪的保养方法吧。
1.使用前.认真检查工作面是否有碰伤、划痕、锈蚀:水准器是否清洁、透明.安装是否牢固;气泡移动是香平稳
2.测量前.必须从真擦洗干净水平仪的测量面,否则影响测量结果的准确
3.测量时应尽量避免温度的影响.为减少温度的影响.可在气泡两端凄数+取其平均值作为测量结果。
4.测量时要等气泡稳定后再在垂直于水准器的位置上读数。
5.注意保护水平仪的各工作面不要划碰使用后清洗干净故人盒内.不要放在高温或震动的地方。在运输过程中.要在盒内外加切碎的纸屑或棉纱,以防网振动而损坏。
关键字:水平仪 保养方法 电子测量
引用地址:
水平仪的保养方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
揭秘LED灯具使用法则与维护保养方法
选择 LED 灯具,大家无疑是考虑到它更加节能、环保、无频闪,但在长期的使用情况下,LED灯具同样有磨损,加上一些错误的操作,很容易损坏LED灯具。即使是LED灯具,也是需要好好保养维护,才能发挥最大的功效和拥有更长的使用寿命。2013年随着LED灯具的普及,越来越多的消费者也提出关于LED保养的问题。 LED灯具在什么情况下会坏? 1)质量不好的LED灯具更常发生故障,购买时要认准有质量保障的品牌购买。 2)未按照产品使用说明正确使用的LED灯具易出现故障,存在隐患。 3)使用时,电流过大超过LED灯具的额定电流,会造成 LED驱动 电源中一部分元器件烧毁或被击穿等危险。 4)LED灯具“水雾
[电源管理]
全自动影像测量仪的保养方法
全自动影像测量仪的保养方法?全自动影像测量仪所属光学仪器的一种,在使用的过程中会产生一定的污垢以及磨损,这些问题对于全自动影像测量仪的正常使用有一定的影响。如果我们保养得当这些污垢以及磨损就会减少,今天小编就来为大家具体介绍一下全自动影像测量仪的保养方法吧。 1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃ 5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。 2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,最好再罩上防尘套。 3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。 4、工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面
[测试测量]
示波器的3大特点
示波器是一种电子测量仪器,被广泛的应用于电子、机械、机床、电力、船舶、石油等多个领域当中。我们在使用示波器的时候对于它的3大特点是必须要掌握的,那么示波器的3大特点是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 显示和一般的外观 基本示波器,一般分为四个部分:显示,垂直控制,水平控制和触发控制。显示通常是CRT或LCD面板,除了到屏幕上,显示部分配备了三个基本的控制:聚焦旋钮,强度旋钮和一个光束查找按钮。 垂直部控制所显示的信号的振幅。本节进行一个伏特、每司(伏/格)选择旋钮,一个AC / DC /地面选择开关和垂直(主)的仪器的输入。此外,这部分通常配备的垂直光束位置旋钮。 水平部控制的时基或 扫描 的仪器。主要的控制是秒
[测试测量]
气体检漏测试仪保养方法
SF6气体检漏测试仪保养方法: 1、油品是否清洁,对泵的真空度有影响。一般用泵抽除干燥气体约600~1000小时应进行更换新油。 2、真空泵长期工作应注意泵油是否充足,泵内存油不得低于油标中心,油量不足将会影响工作性能,甚至损坏零件。 3、更换新油先开泵运转30分钟,使油变稀,旋开放油塞使泵腔内污油全部放出,再从加油孔加入一定新油,启动电机运转数秒钟,对泵内部进行清洗,操作2~3次,达到清洁后放净污油,装上放油塞,再从加油孔注入新泵油至油窗中心,旋上加油塞。 4、泵油采用HFV-1真空泵油,注意不得低于中心,但亦不能高出整个油窗,否则会产生喷油现象。 5、不同种类和牌号的真空泵油,不可混合使用。
[测试测量]
电子测量仪器的分类及其应用知识
电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。 1.多用电表 模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。 2.示波器 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。 3.信号发生器 信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设
[测试测量]
扫频仪怎么使用_扫频仪使用方法图解_扫频仪的使用方法教程
一、扫频仪概述 在电子测量中,经常遇到对网络的阻抗特性和传输特性进行测量的问题,其中传输特性包括增益和衰减特性、幅频特性、相频特性等。用来测量前述特性的仪器我们称为频率特性测试仪,简称扫频仪。它为被测网络的调整,校准及故障的排除提供了极大的方便。 作用 扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。其基本工作过程是通过电源变压器将50Hz市电降压后送入扫描锯齿波发生器,就形成了锯齿波,这个锯齿波一方面控制扫频信号发生器,对扫频信号进行调频,另一方面该锯齿波送到X轴偏转放大器放大后,去控制示波器X轴偏转板,使电子束
[测试测量]
保养电动车蓄电池的六种方法
电动车行驶里程长短是消费者衡量电动车好坏的主要标准之一。众所周知,电动车 电池 则起了决定性作用,那么电动车电池的保养应注意哪些问题呢?清大华美研究院蓄电池课题组总结蓄电池保养六技巧供参考: 一:严禁存放时亏电 在亏电状态存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,堵塞了电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越严重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。 二:定期检验 如果电动车的续行里程在短时间内突然下降十几公里,则很有可能是电池组中至少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等现象。此时,应及时到专业电池修复机构进行检查、修复
[电源管理]
五大理由说明激光水平仪是电和暖通空调技术人员必备仪器
无论您要布局新的商用电力或暖通空调系统,还是想改造现有设置,其过程都既漫长又无聊。通过在工具包中添加激光水平仪,您的工作将变得快速、准确。但现有的一些激光水平仪很容易断开,并且会在正常的操作过程中失去校准。 福禄克认识到现有激光水平仪与技术人员真正需要的激光水平仪之间存在差距,决心提供一套专业级别的激光水平仪,使其拥有众所周知的准确性、可靠性和耐用性。这些福禄克激光水平仪通过了严格测试,证明能够承受一米的跌落冲击。它们简单易用、功能丰富,可满足各种电气和暖通空调布局要求。如果您还在疑惑为什么需要福禄克专业级激光水平仪,有如下五个原因: 1、准确度、准确度、准确度 无论您要安装开关设备、管道系统、电缆桥架、照明设备、电源插座还
[测试测量]
