沼气测量该用什么类型的流量计
发布者:大泉人家最新更新时间:2015-10-08 来源: eefocus关键字:沼气测量  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  流量计是一种常用的检测仪器,现在市面上流量计的类型越来越多,功能越来越丰富,但是给人们带来方便的同时,也会有一些小麻烦,那就是不知道该如何选择适合自己使用的流量计。下面就给大家介绍几个测量沼气时适合使用的流量计。
  测量沼气的流量计有许多:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、涡街流量计等都可以!但是具体还要依照现场实际工况选型!
  1.气体涡轮流量计
  气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
  气体涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。
  2.旋进旋涡流量计
  流量传感器的流通剖面类似文丘里管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大水成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。
  旋进旋涡流量计应用大致有工业生产过程、能源计量、环境保护工程、交通运输、生物技术、科学实验等几个领域。
  3.涡街流量计
  在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
  涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号或标准信号。
  涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
  还有很多其他的测量沼气的流量计如煤气流量计,靶式流量计,重油流量计,高温流量计,氯气流量计等。
关键字:沼气测量  流量计 引用地址:沼气测量该用什么类型的流量计
上一篇:仪器测量误差的多种表现形式
下一篇:TS400系列铂电阻温度传感器的优点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
  前言   相对于使用传统测量方法的流量计, 超声波流量计 有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。   超声波流量计的测量原理   以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流
[电源管理]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波<font color='red'>流量计</font>量中的应用
孔板流量计的性能及特点
一、孔板流量计概述 标准节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流孔板流量计节流装置包括环室节流孔板,喷嘴等。 节流孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 二、孔板流量计性能 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以节流孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
[测试测量]
孔板<font color='red'>流量计</font>的性能及特点
电磁流量计的综合评估
电磁流量计就目前的市场行情来看,是流量计中主流的趋势。电磁流量计因其自身设计的简便性,精度有保证在这几年一直受到现场的青睐。公司生产的电磁流量计一般采用矩形波励磁,电极通常情况下是316电极,还有其他电极,具体根据现场参数进行选择。下面我们就来和大家重点谈谈电磁流量计的优势和弊端。 电磁流量计主要优势: 1.测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以在现场管道上会产生压力损失。 2.输出电流和流量之间具有线形关系,且不受现场流体的物理性质(温度,压力,黏度)变动和流动的影响,流速范围也广。这个也是电磁流量计流量范围宽的主要原
[测试测量]
电磁流量计设计和解决方案
  有哪些工业领域使用流量计   “若不能度量,则无法管理。”这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。      图1. 污水处理厂简图   流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮 料、纸浆造纸等。此类应用常常需要在有大量固体存在的情况 下测量流量
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>设计和解决方案
影响电磁流量计误差的几个问题
电磁流量计经过多年的研究,在我国有了突破性的发展。然而用户在使用电磁流量计过程中会出现误差的现象,那么这是什么原因呢?小编在此具体分析影响电磁流量计误差的几个问题。 一、流体电导率的问题 流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效而产生误差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时将电极作为点电极,大小可以忽略。实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为k的半无限展宽大的流体接触时,其展宽电阻为1/2kd。因此,如果管道直径d d,则电极的输出阻抗为两个展
[测试测量]
超声波流量计的应用与故障处理
一、超声波流量计的测量原理 超声波流量计是一种非接触式流量计。工作原理是:超声波在流体中传播时其传播速度要受到流体流速的影响,通过测量超声波在流体中传播速度可以检测出流体的流速而换算出流量来。以使用最广泛的时差法超声波流量计为例,当超声波在流体中传播时顺流方向超声波的传播速度会增大、逆流方向则减小,即同一传播距离就有不同的传播时间,再利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速而换算出流量。即当超声波束在管道内水介质流动方向上的“上游传感器”与“下流传感器”之间传播时,水的流动会使超声波束的传播时间相对于静态传播产生一个微小变化,并且这个传播时间的变化与水的流速成正比,这就是时差式超声波流量计的测量原理。其关系的理论表达式如下式:
[测试测量]
超声波气体流量计的优点和存在的问题
超声波气体流量计的优点和存在的问题 超声波气体流量计是一种常用的气体流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、适用范围广、维护简便等特点。今天小编主要来介绍一下超声波气体流量计的优点和存在的问题,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、超声波气体流量计的优点1.超声波探头已微型化、智能化,安装维护简单。可选择停气或现有管道带压安装和维护,而且安装位置任意。在水平垂直、倾斜管道都可安装,对直管道的要求很低,上游直管段长度为(5~20)d(d为管道直径)下游直径长度为(2~5)d,均能保证测量信号的灵敏度。2.测量口径范围宽,从25mm~5m及以上均可,量程比可达1:350,流速范围(0~60)m/s均可,并且测量结果呈线性,输
[测试测量]
智能化流量计量系统的研究
    摘要: 介绍了一种基于AT89C2051单片机和AT45D0411IC智能卡开发的智能化流量计量系统。该系统具有精确测量、流量控制、科学计费、数字显示、IC卡智能管理、数据采集、A/D转换和标度换等功能。着重介绍了系统的原理以及硬件与软件设计。     关键词: 单片机 IC智能卡 流量计量 隔离驱动 程序监控 近年来,IC智能卡和单片机被广泛地应用到工业控制和家庭智能小区系统中。智能化、可编程控制的仪器仪表是传统的仪器仪表发展的必然方向。本文介绍的是种智能化流量计量系统,该系统主要采用了单片机程控、IC智能卡、数码显示、单簧管计数脉冲信号、数据采集与A/D转换、标度变换、温度传感、仪表放大、用继电器
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
