labview使用小技巧及按钮与选项卡匹配的方式
发布者:温馨生活最新更新时间:2015-10-19 来源: eefocus关键字:labview  按钮  选项卡匹配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.   选项卡控件颜色修改
在labview中,常常遇到修改某一个选项卡的问题,这一效果的实现需要调用选项卡的属性节点page,然后在里面将标签页独立,然后可以通过修改FGColor来更改不同选项卡的颜色,具体的后面板程序如下图所示:
对于前面板的三个选项卡,这种循环一次的做法用于修改第一个选项卡的背景色为黄色,剩余两个颜色保持不变,那么要修改中间的某一个选项卡的颜色,就需要有条件结构来实现了,当循环到要改变的那个选项卡时用条件结构给出一个不一样的颜色就可以将它的颜色变得不同于其他的。要把选项卡颜色变得更多那就要在这个程序的基础上去编程来实现了。
还有一个就是选项卡的自动切换,每隔一定延时给它的选项卡数值加1再给选项卡控件即可实现。
二.   选项卡竖着放时文字方向问题
这个问题研究了一段时间,网上的方式基本都是没有办法,只能通过添加图片来实现,也就是把现成的图片加到原来的文字上面去,后来我在这个方法的基础上发现了一个比较投机取巧的方式,表面上能够实现这个文字横着的功能。前面的步骤就是选项卡在左边,然后仅允许图像,然后在选项卡出双击直接写文字,这里的文字显然不是嵌入选项卡控件里面的,但是直接写上去在表面上也是可以将就的。图目前没有,下次贴上
三.选项卡与按钮匹配的方式
选项卡控件直接通过左端的选项卡按钮控件点击实现切换本来是很正常的事情,但是它也有一些不好的地方,首先文字输入麻烦;第二点击时只让点击的那个标签变色好像是办不到的,变色的时候总是整个页面都变色,让人看着很不爽,相比之下酷狗音乐的设置界面就有人性化的多,如下图所示:
在这里你所点击的那部分按钮出现别样的颜色显示来表明你选中的内容,而界面颜色并不变, 因此我使用了按钮来控制选项卡的切换,要实现的功能与酷狗的设置界面一样。具体的实现方式下面分部介绍:
1.    前面板
三个页面切换按钮对应选项卡的三个选项,下图中选项已经隐藏,三个界面上内容不同,只显示其中一种情况:
[page]
2.    后面板
后面板有两部分组成:初始化和选项卡切换
(1)          初始化
初始化就是刚开始给选项卡0的选项,打开第一个页面,并且对应的第一个按钮变色表示打开的是该标签页,程序及运行效果如下图所示:
(2)          选项卡切换
后面板的程序通过一个事件结构来实现,三个按钮点击时触发对应的事件结构,在每个事件结构里面的程序都包含三部分:
1)把对应的选项卡的数值给选项卡控件;
2)禁用刚点击的按钮(这样再次点击时无变化,不对产生点击后按钮的布尔值变成F),解禁其余两个按钮,使他们可以被点击;
3)把点击的按钮的信号值设置为T,其余两个设置为F,这样另外两个按钮会自动返回F值及其对应的颜色。
下图是后面程序图及其运行效果:labview使用小技巧及按钮与选项卡匹配的方式
关键字:labview  按钮  选项卡匹配 引用地址:labview使用小技巧及按钮与选项卡匹配的方式
上一篇:故障显示界面设置子Vi的操作
下一篇:labview中选择文件夹路径
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于LabVIEW的车辆监测系统的设计
摘要:基于National Instruetionals公司的LabVIEW虚拟仪器技术,设计和搭建了车辆监测系统。利用车载GPS/北斗定位接收系统获取定位信息,通过GPRS将定位信息传递至监控台,监控台将信息汇总后返回至每一车辆,将所有车辆的位置信息共享并显示。监测及显示软件通过LabVIEW编写,以期实现车辆运行状况的实时监控。实验结果表明,该系统能够精确有效地监测和显示车辆的运行状况。 智能交通系统(Intelligent Transportation System,ITS)是未来交通系统的发展方向,结合最新的信息、控制和传感等技术,建立实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。目前我国的智能交通研究,水陆空3个方向都主要
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的车辆监测系统的设计
基于虚拟仪器技术的多功能无纸记录仪
  1 虚拟仪器 技术 自1986年美国国家仪器公司(NI)提出 虚拟仪器 (VirtualInstrument)的概念以来,这种集计算机技术、通讯技术和测量技术于一体的模块化仪器便在世界范围内得到了广泛的认同与应用,逐步体现了 仪器仪表 技术发展的一种趋势。由于微电子技术、计算机技术、网络通讯技术和软件技术的高度发展,以及它们与各种测量技术在 仪器仪表 上的应用,使新的测试理论、测试方法、测试领域以及仪器结构不断涌现并发展成熟,在许多方面已经冲破了传统仪器的概念,仪器测量的功能和作用也发生了质的变化。 虚拟仪器 概念的产生正是基于这样一种技术背景。    仪器仪表 技术的发展大致经历了以下两条发展主线:从测量的技术和方法上划
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的多功能无纸记录仪
使用LabVIEW、PXI、DAQ和DIAdem搭建声纳导流罩监测系统
挑战: 对意大利海军多功能护卫舰(FREMM)声纳导流罩内部不同部件的设计和集成进行验证。 解决方案: 基于LabVIEW和NI PXI数据采集(DAQ)硬件开发一个声纳导流罩监测系统(SDMS),来采集处理所有的相关板载数据,并基于NI DIAdem搭建一个后处理系统。 图1:声纳导流罩监测系统构架 · 我们需要一个可以完成以下功能的SDMS: · 采集数据以分析声纳整流罩的结构和振动行为,以及在船只正常运作时由于流体力学部件所产生的弹性反应。系统必须能够提供初步的实时细节(DIAdem通过已记录的数据集做进一步的细节和互相关分析) · 计算平台自身的噪音 · 通过记录的数据和分析,对导流罩上机械噪音的传播及
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>、PXI、DAQ和DIAdem搭建声纳导流罩监测系统
美某电视节目利用LabVIEW和CompactDAQ判胜负
  当美国Spike电视《致命武士》节目将历史上两个最厉害的武士搬上角斗场时,节目使用了美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)的软硬件产品来帮助判断谁是获胜方。该节目的工程师在NIWeek上向来宾做了演示,选择了NI LabVIEW图形化系统设计软件、NI CompactDAQ数据采集平台和NI DIAdem数据管理软件来进行冲击测试并对损伤程度进行了测量与分析。NI产品的易用性、可快速设置、无缝集成、可重复配置的优点使其成为节目进行一系列快速测量的理想解决方案。   《致命武士》策划让诸如海盗、骑士等武士进行格斗,测量他们的格斗技能和所使用武器的杀伤力。节目使用最新科技和世界一流的战士来再现
[测试测量]
基于NI LabVIEW快速开发医疗电子设备
针对医疗设备行业的投资最近几年一直处于上升阶段,在过去两年,针对医疗设备的风险投资几乎翻倍,2007年更是达到了40亿美元。无论从全球角度还是在中国市场,小型的、未上市的医疗设备制造商在具备产品、市场和创新的元素下,正逐步成为投资新宠。对于这些小型公司来说,如何从激烈的市场竞争中站稳脚跟并脱颖而出是非常困难的事情。他们的核心技术人员也许是生物医学领域的专家,掌握了一定的专利或研究成果,但如何在团队人员非常有限的情况下,快速的将专利或研究成果转化成产品、并保证产品的可靠性和稳定性是很大的难点。通过NI所提供的图形化开发环境LabVIEW和商业化嵌入式原型平台,领域专家或研发人员可以无缝集成硬件I/O与算法,在有限的团队人数下快
[工业控制]
基于NI <font color='red'>LabVIEW</font>快速开发医疗电子设备
基于LabVIEW的放大器自动测量系统的实现
多路前置放大器用于将红外探测器输出的电流信号转换成电压信号,并对信号进行放大、滤波、求和,输出送至后续电路,对信号和干扰进行处理. 多路前置放大器的性能直接影响到后续处理的效果. 本研究开发了基于LabVIEW 平台的多路前置放大器的自动测量系统,可实现多路放大器技术指标的全部自动测量或选项测量. 1  系统功能及组成 1. 1  系统功能 系统能自动测量前置放大器输出信号的电压、增益、带宽、噪声、失真、串扰、跨阻等性能指标;也可以选择测量某些性能指标;自动记录和打印测试数据,并判断测得的数据是否合格;具有多种介质存储数据功能;能自动进行测量校准和重新设定指标的参数. 1. 2  系统组成 系统由硬件和软件两部分组
[测试测量]
基于LabVIEW的DAP单元安全生产仿真系统
磷酸氢二铵(DAP)生产实物操作与实验具有相当的危险性,文中将危险性与可操作性分析(HAZOP)方法与虚拟仪器设计相结合,开发基于LabVIEW的DAP安全生产单元仿真系统,通过生产中关键参数偏差超限的监测报警,显示该超限的原因分析、后果预测、预防应对措施,实现单元安全生产仿真、为DAP的安全生产与设备维护提供指导。 二元高效复肥磷酸氢二铵(DAP)生产及工艺过程伴随有毒有害物料,实物操作与实验的安全培训具有一定的危险性,生产工艺参数失控有可能造成不可忽视的财产损失、人员伤亡、环境破坏。DAP单元安全生产仿真系统软件的开发为非实际工作环境下改变条件和参数偏差分析系统的行为提供了可能。相对于传统的安全措施,其具有成本低、风险低、无需
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的DAP单元安全生产仿真系统
用电容传感器按钮设计电子开关
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变化。 为了读出传感器的状态,微控制器必须执行如下两步(图2和图3): 1:改变输出状态,从"0"到"1"(写操作-Twr) 2:读输入状态(读操作-Trd) 假若读操作的结果是"0",这意味着传感器被按。为手指电容串联连接到电容器C,使电路的时间常数较大。 因为为手指电容小,Twr和Trd之间的间隔时间小于1~2μs,所以建议PIC12CXXX内部时钟用4MHz。 在图4
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
