ICI起球测试仪是吸取国内、外同类仪器优点设计而成,其外形美观大方、采用触摸式的显示屏幕,界面易懂,操作简便,微机系统采用两种计数方式,直观大方,设定方便,八个工位同时试验,提高试验效率。
1.科学的结构设计,无需移动盖板即可轻松装卸试样;
2.多种测试模式可供选择,同时做起球和耐磨功能,并可执行国标及美标;
3.具有中英文双语可选菜单界面,适应不同用户需求;
4.采用进口5.7寸彩色触摸屏控制,界面清晰易懂,操作直观方便;
5.采用八工位设计,试验效率大幅提高;
6.法国原装进口(施耐得)的可编程序控制器(PLC)模块化控制,可靠,抗干扰更强,不易死机,适合长时间运行;
7.采用减计数及加计数两种工作方式,并具中途续加和累积计数,方便用户测试。
关键字:ICI 起球测试仪 性能特点
引用地址:
详解ICI起球测试仪产品性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
孔板流量计的性能及特点
一、孔板流量计概述 标准节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流孔板流量计节流装置包括环室节流孔板,喷嘴等。 节流孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 二、孔板流量计性能 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以节流孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
[测试测量]
6大性能特点,你的工业机器人做到几个
1.工业机器人技术性能特点——智能性
之所以将智能型放在最后一点,因为相对现在市场对机器人的主流需求(即强,快,准),它暂时还不是最迫切的。这也体现了传统工业机器人的优势(任劳任怨,保质保量,是个“干活”的好手)和不足(但很“笨”,老得让人教)。
但不代表智能型不重要,相反企业已经开始做技术投资了。比如怎么让机器人更好的理解人的指挥意图,相对自主的去理解并规划任务,而不需一个点一个点得让人告诉它怎么走;如何让机器人在外围环境发生变化下(光线变暗影响图像识别,传送带上物品有损坏需要特殊处理)自动适应;如何通过触觉视觉听觉等感知判断零部件的装配质量,等等。
2.工业机器人技术性能特点——机电性能
工业机器人普遍能达到低于
[嵌入式]
MA200可绕式柔性电流钳的性能特点及应用范围
MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点: --灵活性和重量轻; --出色的快速电流响应。因为它不可能感应傅里叶电流,所以它们不会增加感应器的响应时间; --极好的线性指标。因为无铁芯饱和,即使像电力输送、电焊或含强脉冲应用中存在高强度电流时。 MA200 30-300/3系列是高频电流传感器,用来观察和测量电流或具有强大的变化和高幅的电气信号。这些“绝缘示波器电流探头”提供1MHz带宽,能在复杂形式下分析电流,快速地呈现电源、焊接机等状
[测试测量]
CA.43射频电场场强计的性能特点及应用范围
产品特点: • 超大屏幕显示(50mm*60mm ) 方便用户测量 • 可选择实时、平均、峰值、MIN、MAX 测量模式 • 0.1V/m-200V/m 高精度大动态电场测量范围 • 仪器采样频率达到4 KHz, 保证测试精度,同行业中居于领先位置 • 三维各向同性(无方向性)测量探头 • 防水、防尘、防震设计,防水等级IP50; 30 小时超长操作时间更适合野外工作 • 在全频率范围内满足±2dB 频响精度要求, 确保测量的精确度 • 通过软件与计算机连接可组成自动监测系统 产品应用: 环境电磁辐射监视,广播电视,移动通讯设备电磁辐射监测,航空,航天,国防等设备电磁辐射检测,工作场所的电磁场安全监测,地质勘探,气象部门,无线
[测试测量]
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。 产品特点: ◆100M、200MHz带宽型号; ◆波形通过/失败极限测试; ◆100屏自动显示屏记录程序 ◆高达5GS/s的最大采样率,200ps分辨率; ◆4条全面隔离的浮动通道; ◆21种自动测量; ◆波形数学运算和FFT频谱分析; ◆6英寸(153mm)明亮的彩色显示器; ◆电压、时间、频率、功率光标测量; ◆USB设备端口和主控端口; ◆TrendPlot记录测量数据; ◆电池可连续工作7个小时; ◆嵌入式模拟和数字设计; ◆电源器件、电源电子和电源设计; ◆汽车
[测试测量]
VIAVI MTS-5882全功能测试仪的性能特点及应用优势
MTS-5882 是一款便携式测试设备,旨在让企业技术人员 的日常工作变得更轻松,并提升电网的可靠性。这款紧凑 型测试仪可帮助变电所的技术人员和承包商针对传统和新 兴技术及协议完成各种各样的网络测试。 MTS-5882 让不同的技术人员能按相同的顺序、相同的方 式执行相同的测试,从而为变电所通信安装和维护带来一 种系统化、可测量的方法。最终结果是,电网可靠性得以 提升、客户和监管机构感到满意,并且可以顺利地迁移到 电网友好型智能基础设施。 外部 WAN 和变电所 LAN 广域网 (WAN) 或将控制中心连接到变电所的“骨干网”, 以及将变电所内的电力系统设备连接到更广泛网络的局域 网 (LAN) 是网络中需要仔细关注的两个部分
[测试测量]
MSO5000B系列示波器的性能指标和应用特点
包括 16 条数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图。◆16 条数字通道(用户可升级);◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率;◆并行总线自动触发、解码和搜索;◆每条通道单独设置门限。 主要性能指标 ◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号 ◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率 ◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度 ◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率 ◆FastFrame™分段存储器采集模式,段数高达290000个,》310
[测试测量]
DPO2000B混合信号示波器的性能特点及应用
DPO2000B混合信号示波器系列支持高达200MHz的带宽、1GS/s的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达20条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。DPO2000B在所有通道上标配1M点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 产品特点: ◆200M、100M、70M带宽; ◆2条模拟通道或4条模拟通道; ◆所有通道上1GS/s的采样率; ◆所有通道上1M点的记录长度; ◆成套高级触发; ◆29种自动测量和FFT分析,简化波形分析; ◆5000wfm/s的最大波形捕获速率; ◆180mmTFT-LCD宽屏彩色显示器; ◆WaveInspector®旋钮,
[测试测量]
