推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
示波器触发(2)
11、建立时间和保持时间(Setup and Hold)触发 建立时间和保持时间触发帮助捕获电路中的建立时间、保持时间,或建立保持时间违规的信号波形。 使用建立时间和保持时间触发,需要一个时钟波形(被用作参考),需要一个数据波形作为触发源。 a、建立时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图左图所示),违规区域的右边是时钟边沿,左边是预设的建立时间,同时需要设置高低门限。当数据信号波形进入这个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。 b、保持时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图右图所示),违规区域的左边是时钟边沿,右边是预设的保持时间,同时需
[测试测量]
信号带宽和示波器带宽的整理
首先第一个概念是,信号的带宽和信号的频率不是直接相关,而是和信号的上升时间相关。 比如方波,是一个频谱分量众多的信号,其包括了基波和高次谐波。它可以由很多个正弦波叠加而成。 而示波器的带宽是有限的, 所以使用示波器观察方波时,如果带宽不够,会把高次的谐波滤掉,方波看起来就像正弦波了。 那么怎么计算信号的带宽,怎么选择示波器的带宽呢?信号的带宽可以根据0.35/Tr来计算,其中Tr为其上升时间。当然示波器带宽越大,信号测出来约接近实际值,但一般选择示波器带宽为其3倍即可。 示波器带宽/信号带宽 测量误差 1 41.4% 3
[测试测量]
德马泰克宣布将成立机器人卓越中心事业部
近日,位于美国密歇根州第二大城市大溪城的德马泰克总部宣布,将成立机器人卓越中心事业部,此举旨在更好的应对市场环境。Crystal Parrott将担任机器人卓越中心副总裁。 Crystal Parrott拥有28年机器人自动化领域履历,早期曾在西南研究所工作,负责开发先进的机器人解决方案。卓越中心成立后将主导德马泰克所有重要机器人项目,推进机器人技术路线图,并指导、协调和支持机器人结局方案开发。行业人士称德马泰克此举将提高等马泰克在自动化解决方案领域的竞争能力。 机器人卓越中心创建缘由及职责 德马泰克全球产品与解决方案管理执行副总裁表示,随着客户需求的新变化,机器人自动化也应该出现更符合需求的方案,十几年前机器人是为了解决劳
[机器人]
示波器的带宽对上升时间测量的影响
在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量。现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?本文就以上升时间的测量误差为例,突出示波器在测量中的注意事项。 上升时间的定义 上升时间是信号上升快慢的数值,那其准确的内涵该是如何定义了?说来话长,因为定义是比较严谨的,一环套一环。按常规理论:信号的上升时间是正向沿的较低阈值交叉点与较高阈值交叉点之间的时差。顾名思义,上升时间肯定是在信号的上升沿时测量的;较低阈值、较高阈值的取值在某些示波器中是可以自定义的,默认为10%、90%幅值处。而幅值
[测试测量]
如何选择合适自己示波器
示波器自从问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐。示波器看似简单,但如何选择,也存在许多问题。本文根据多年的经验,从几个方面告知您在选择示波器时应注意的问题: 一、了解您需要测试的信号 您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时显示多少信号?您对测试信号作何种处理? 二、选择示波器的核心技术差异:模拟(DRT)、数字(DSO)、还是数模兼合
[测试测量]
带你详细了解示波器探头的分类与选择
探头是观测信号的第一个环节,主要作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整、可靠的传输至示波器,进行测量分析。可是你知道如何实现探头的最佳匹配吗? 1.探头分类 探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。 图1 探头分类 1.1 1.1 高阻无源探头 从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。 此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消
[测试测量]
如何使用模拟示波器检测信号发生器输出信号
如何使用模拟示波器检测信号发生器输出信号,今天 仪表 工作在线的陈工与大家简单讲解下,使用模拟示波器检测信号发生器输出信号的操作方法: 1、首先连接好信号发生器电源,打开信号发生器的电源开关,此时信号发生器的指示灯亮,信号发生器启动。 2、下面我们进行示波器的探头连接,这里选择CH2通道,将探头插入CH2通道,并顺时针旋转,使探头与示波器连接牢固。 3、再将电源线一端连接示波器,另一端与接线板连接,此时注意,在开机之前经电源电压选择开关调至交流220V位置,确保使用时,有适当的电压为示波器供电。 4、当我们接通好电源线后,安县电源开关按钮,电源指示灯亮,大约10s后,示波器显示屏上显示出一条水平亮线。若开机后,屏幕显示扫描线不
[测试测量]
模块化示波器系统LabMaster 9Zi-A【力科公司】
纽约,5月2日,2011年 ─ 力科公司正式发布其新产品系列LabMaster 9Zi-A,模块化多通道示波器系统,可以提供高达45GHz带宽,120GS/s采样率,20个通道和768Mpts/ch的可分析存储深度。力科的LabMaster 9Zi-A是当今世界最顶级示波器的技术集大成者,代表了力科最高端产品的发展方向。 未来更高带宽的示波器系统将成为LabMaster 9Zi-A家族的新成员。 需要超高带宽( 20GHz带宽)的用户需要领先的技术性能、可升级性、多通道同时测量及灵活的操作方式,目前只有LabMaster 9Zi-A能提供这样的能力! LabMaster 9Zi-A系统架构将示波器的捕获功能、显示部分、控
[测试测量]
