逻辑分析仪的选购技巧与用途
发布者:清晨微风最新更新时间:2018-12-15 来源: eefocus关键字:逻辑分析仪  选购技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑分析仪的品质可以用通过下面的指标分析,这些指标决定逻辑分析仪的品质。
信号采集能力反映出逻辑分析仪的基本工作能力。
1、输入信号通道数目 它决定能够同时测量的信号数目。
2、采样频率范围 它决定观察信号的频率范围,也决定测量的时间精度。一般当采样频率为被测信号频率 8 倍以上时,可以获得比较好的观察和测量结果。
3、采样存储深度 它决定能够存储的每个测量信号的采样数目。
信号适应能力决定逻辑分析仪的工作范围。
1、输入信号电压范围 它决定逻辑分析仪正常工作的信号电压范围,当信号的电压超出范围时,通常会产生较大的输入电流
2、输入信号触发电平调整范围它反映出逻辑分析仪适应各种标准电路的能力。 常用的范围为-2V 至+3V。
3、数据建立时间/最小信号宽度/最高输入信号频率数据建立时间和最小信号宽度反映的是同一个时间指标, 当被测信号的宽度小于这个指标时,就可能会测量不到。最高输入信号频率是一个习惯性的指标,通常是 指在占空比为 1:1 时 2 倍数据建立时间所对应的频率,另外逻辑分析仪中输入信号模/数转换器的带宽指标 也制约着最高输入信号频率。
4、输入阻抗和输入电流这个指标反映出设备测试弱信号的能力,当逻辑分析仪的输入端子接在一个驱动能 力很弱的电压源信号上时(如高频晶体谐振器的无源端),如果输入阻抗过低或输入电流过大,就可能使 被测信号 发生变形甚至消失。可供参考的较好的指标如下:输入电阻>1MΩ;输入电容<10pF;输入电流<3μA。
5、输入信号探头种类探头种类是否齐全反映出逻辑分析仪测量功能的完善性。常用的探头及主要参考指标 如下:高频探头,带宽>200MHz,上升速率>3000V/μS;高阻抗探头,输入电阻>1000 MΩ,输入电容< 5pF;长线驱动器,线长>2 米;高电压探头;小信号探头;差分信号探头;多线探头组。
5、测量夹具种类可装配的测试夹和测试探针的种类也反映出逻辑分析仪测量功能的完善性。一个功能完善 的逻辑分析仪应当采用通用型测试端子接口,以便于连接各种性能的测试夹具。对于高密度电路测试,下 述测量夹具是重要的:能够测量微小间距表贴元件的精密测试夹;能够测量微小间距电路的精密防颤测试 探针。
可靠性反映出设备的稳定程度和耐用程度。一台逻辑分析仪的可靠性包含许多因素,下述四点是其中比较 重要而又能直接测试和审查的要点。
1、输入端子抗静电冲击能力,静电冲击是操作中经常发生的现象,一个高可靠性的逻辑分析仪的所有输入端子应该能够承受数千伏特的 静电冲击而不被损坏。
2、输入端子抗电源冲击能力,短路和接错测试点也是操作中经常发生的现象,一个高可靠性的逻辑分析仪的所有输入端子应该能够承受 数十伏特的电源冲击而不被损坏。
3、接插件结构和品质接插件应当具有锁紧结构,以保障连接的可靠性,特别是高频测试部件,必须从结构 上保证具有优良的高频特性。接插件应当使用优良的材料制造,以保证经久耐用,其接触部位建议按下述 标准进行电镀处理:底层电镀 50 微吋镍;表层电镀 30 微吋金。
4、散热特性,散热特性会影响到设备的稳定性和工作寿命,良好的散热性能是非常重要的。
信号捕捉能力反映出逻辑分析仪的特殊工作能力。
1、信号状态触发器其功能是在输入信号中相应的若干个信号的电平(高电平/低电平)处于特定组合状态时 发出触发信号。
2、信号边沿触发器其功能是在输入信号中某个信号发生跳变(上升沿/下降沿/双沿)时发出触发信号。
3、信号总线触发器其功能是可以使用输入信号中的相应位构成一个所需宽度的总线信号,当总线信号的值 等相关参数处于特定状态(大于某值/小于某值/等于某值/在某区间内/在某区间外)时发出触发信号。
4、信号宽度触发器其功能是在由输入信号合成的特定信号状态所持续时间的值处于特定范围(大于某值/小 于某值/在某区间内/在某区间外)时发出触发信号。
5、信号队列触发器其功能是在由输入信号合成的特定信号按特定的顺序发生时发出触发信号。
6、触发系统结构 一个完善的触发系统应当具有足够多的各种触发器,并能够提供灵活的逻辑运算和完善的控制操作,以满 足捕捉复杂信号的要求。
7、同步时钟结构和频率范围同步时钟可以由一个单独的输入信号产生,也可以由若干个输入信号合成产生, 以提供更丰富的采样功能。同步时钟结构和频率范围标志着逻辑分析仪使用外部时钟信号的能力。
8、条件存储功能该功能仅存储符合用户指定条件的采样结果,而不存储不符合用户指定条件的采样结果, 因此可以跟踪更长的相关时间区域。
9、计时器范围 它影响到逻辑分析仪工作的时间范围。
信号处理能力主要反映出逻辑分析仪的软件水平。
1、信号波形图示功能能以形图方式显示所有被测信号的波形。
2、信号状态列表功能能以数据表方式列出所有被测信号的状态。
3、标尺和标识功能提供进行精确时间定位和测量的标尺和标识工具。
4、工作状态指示器,在逻辑分析仪工作时,指示出其主要的各个工作状态。
5、信号搜索功能能够让用户设定条件并自动向前或向后搜索对应的信号状态。
6、数据存储功能能够以文件形式存储设定参数和采集到的数据,供以后使用。
7、数据比较功能能够将若干次采集到的数据进行对比。
扩展性决定可以构造的系统规模,它反映出本设备与其他设备协同工作的能力。
1、同步信号接口提供与其它设备连接在一起同步进行工作的能力。比如将若干个逻辑分析仪连接在一起构 成更多输入信号通道的组合型逻辑分析仪,或者将逻辑分析仪与存储示波器信号发生器等设备连接在一 起,构成多功能测试系统。
2、数据接口提供与其它软件平台共享数据和进行远程控制的能力。
处理好这 6 个决定品质的指标,选择适合自己工作的逻辑分析仪。
关键字:逻辑分析仪  选购技巧 引用地址:逻辑分析仪的选购技巧与用途
上一篇:燃气燃烧过程中氧气分析仪对氧浓度起到的监测作用
下一篇:M&H在机测量,加工过程的“精度之源”
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
二手示波器的选购技巧
一台示波器可以更好地测量交流信号及观看波形,成为无线电爱好者有力的帮手。作为精密测量仪器,示波器价格远高于普通万用表,所以一直以来其高昂的价格使预算不多的个人望而却步。随着科技的发展,测量的要求不断攀升,示波器的性能也在不断提高,不少单位都有很多更新下来的示波器进入二手市场,这些二手示波器成为个人无线电爱好者的好选择。 二手示波器和新的示波器有什么区别?其实就是一个是二手的,一个是新的,使用上没什么区别。电子产品有别于机械产品,电子产品的新旧之间的故障率并无明显的差别,甚至国产的新示波器故障率还要高于进口的二手示波器。 进口二手示波器中示波管质量比较好,亮度高,光点清晰,比起国产的示波器要好的多。 选购二手示波器时要求荧屏无
[测试测量]
揭秘如何选择逻辑分析仪
自1973年,第一台针对数字系统多个信号之间逻辑关系及时间关系测试的仪器 逻辑分析仪(Logic Analyzer)在数据域测试仪器中崭露头角以来,用户开始接受这种数据域测试仪器并作为最终解决数字电路测试的手段。 近年来,逻辑分析仪的基本趋向在计算机与仪器的不断融合中寻求发展方向,依托不断进步的计算机技术,虚拟逻辑分析仪吸收融合了诸如逻辑笔、协议分析仪等众多数字测量仪器的功能,使用Windows系统平台,配以简单易用的用户界面,进一步化简了触发的难题,构建了特色的数字分析测量平台。 什么是逻辑分析仪? 逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它是用于监测硬件电路工作时的逻辑电平,并加以存储,用图形的方式直观地
[测试测量]
揭秘如何选择<font color='red'>逻辑分析仪</font>
TWLA500在ADC及相关领域的应用
TWLA500在ADC及相关领域的应用 FAE:现场技术支持。给客户提供你所销售产品应用上的技术支持,并对客户提出的质量问题进行处理。FAE与客户直接接触,在产品的应用和市场方向上有信息上的优势,很多时候FAE的表现决定了定单的成败。这个工作的重要性可见一斑。 在IC,通信等领域,新产品,新技术如雨后春笋般亮相在世人面前,如何让客户了解并掌握新技术和新产品的应用也就成了FAE的重要任务,一个完美的演示或许就能获得大批的定单,为自己带来巨大的经济效益。而FAE给客户演示必需的东西有一个就是演示板。 随着市场需求的增长,电子技术的发展,AD/DA的技术也得到了长足的进步。其应用范围也是越来越广泛,比比皆是
[嵌入式]
TWLA500在ADC及相关领域的应用
更快地对高速存储故障深入调试三大步骤
  间歇性内存故障处理起来可能会非常复杂。这些故障的根源可能是一种原因或多种不同原因的组合,包括BIOS错误、协议错误、信号完整性问题、硬件问题、内存或其它子系统问题。尽管有些团队能够迅速解决内存调试问题,但更多团队在遇到间歇性故障时会束手无策。本文概括介绍了间歇性内存故障的调试方法,文中通过多个实例,说明了如何才能找出引起内存问题的不同原因。对于经常遇到系统未能引导或内存测试失败的工程师来说,也可从本文介绍的调试方法中受益。      图1:DDRII激活时的高分辨率定时轨迹。   各种子系统、不同工作模式和多种循环导致的串扰和资源冲突一直是引起许多间歇性内存故障的根本原因。对于间歇性内存故障,查找其根本原因的方法分成三步:1
[测试测量]
更快地对高速存储故障深入调试三大步骤
基于Altera厂商的SignalTapII在线调试逻辑分析仪使用讲解
写在前面的话 在诸多数字系统设计书籍中,关于FPGA开发的基本流程,几乎都介绍到了嵌入式逻辑分析仪(或称之为虚拟逻辑分析仪)的相关知识,包括为什么要有这样的在线调试逻辑分析仪,它可以做什么,什么情况下使用,基于什么样的原理,有哪些逻辑分析仪等等。读者在知道了它的种种之后,存在脑袋中的很大疑问就是如何使用,那么本篇章梦翼师兄就将带领大家解开这些疑团,教给大家如何使用基于Altera厂商的SignalTapII对具体的工程进行在线调试。 背景知识 如果您是经验丰富的FPGA数字系统设计工程师或者已经掌握SignalTap II的原理或者更喜欢Follow Me直接动手操作,那么完全可以跳过这一小节。但是,梦翼师兄仍要照顾到FPGA
[测试测量]
基于Altera厂商的SignalTapII在线调试<font color='red'>逻辑分析仪</font>使用讲解
逻辑分析仪需要多少带宽
在数字系统设计中,随着数据速率提高及上升时间缩短,逻辑分析仪的应用局限性,越来越受到关注。逻辑分析仪从一种数字测量工具应用,过渡到其模拟特点的应用中,如未被完全理解,这一过程可能会导致一些负面后果,本文将介绍讨论逻辑分析仪的数字信号转换成模拟指标的三种技术,以便分析负荷和逻辑分析仪带宽,应对减短产品开发周期的问题。   在讨论带宽和逻辑分析仪时,人们经常出现混淆。传统上,逻辑分析仪被认为是一种纯粹的数字测量工具。但是,随着数据速率提高及上升时间缩短,设计人员正被迫了解这一工具的模拟特点。设计人员面临的最大问题之一,是保证其检验工具能够以这些更高的频率工作。在未能全面理解时,设备带宽和负荷等因素可能会导致假负数,中断系统。数字系统
[测试测量]
<font color='red'>逻辑分析仪</font>需要多少带宽
Loto实践干货(6)用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码
SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI协议进行解析,并通过LOTO虚拟示波器采集到的数据波形并进行对比分析,方便大家的理解。 SPI通信协议一般只需要四根线将主控芯片与从芯片连接起来,其中四根线分别为: (1)SDO – 主设备数据输出,从设备数据输入 (2)SDI – 主设备数据输入,从设备数据输出 (3)SCLK – 时钟信号,由主设备产生 (4)CS – 从设备使能信号,由主设备控制 其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位)
[测试测量]
Loto实践干货(6)用示波器+<font color='red'>逻辑分析仪</font>进行SPI解码
逻辑分析仪之负载效应
在数字系统的时序状态分析中,最理想的分析仪器即为逻辑分析仪 (Logic analyzer)。工程师在使用逻辑分析仪来量测系统讯号时,时常会遇到所量测到的数据不 对,这就要注意有可能是选用的逻辑分析仪的负载效应造成的。以下本文将深入来探讨 这个问题。 了解讯号 在利用逻辑分析仪量测之前,应先了解所要测量的讯号特性,举例而言,如图一所 示,假设当讯号的工作参考频率为100MHz(10ns)时,讯号的上升沿、下降沿时间为1ns 左右,相当于模拟讯号的1GHz频率点;在工作参考频率为200MHz时,讯号的上升沿、 下降沿时间为0.5ns左右,相当于模拟讯号的2GHz频率点。按照这种对应关系,讯号应该 属于传输线的范围之内,而不能
[测试测量]
<font color='red'>逻辑分析仪</font>之负载效应
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
