V锥流量计电能质量分析仪的具体指标
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2015-12-24 来源: eefocus关键字:V锥流量计  电能质量分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压偏差
  GB/T 12325-2008 《V锥流量计》中规定:电能质量分析仪的35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%,-10%。
三相电压不平衡
  GB/T15543-2008《电能质量三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%;低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。
公用电网谐波
  GB/T14549--93《电能质量-公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是0.38kV为5.0%,6~10kV为4.0%,35~66kV为3.0%,110kV为2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定电能质量分析仪的各级电网谐波源产生的电压总谐波畸变率是:0.38kV为2.6% , 6~10kV为2.2%,35~66kV为1.9%,110kV为1.5%。对220kV电网及其供电的电力用户参照本标准110kV执行。
波动和闪变
GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》规定:电能质量分析仪的电力系统公共连接点,在系统正常运行的较小方式下,以一周(V锥流量计)为测量周期,所有长时间闪变值Plt满足:≤110kV,Plt=1;>110kV,Plt=0.8。
关键字:V锥流量计  电能质量分析仪 引用地址:V锥流量计电能质量分析仪的具体指标
上一篇:涡轮流量计光栅尺位移传感器的注意事项
下一篇:电磁流量计解析压力校验仪压力上不去的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
差压型V流量计的原理及主要应用
差压型V锥流量计是V锥流量计的一种类型,大家在生产生活中应该接触过,那么差压型V锥流量计的工作原理是什么呢?又在哪些领域发挥自己的功能呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家啊介绍一下差压型V锥流量计的基本知识吧。 差压型V形锥流量计源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。 V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。 其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、
[测试测量]
电能质量分析仪的作用和常识
从普遍意义讲,电能质量是指优质供电。但是,由于人们看问题的角度不同,迄今为止,对电能质量的技术含义仍存在着不同的认识,还不能给出一个准确、统一的定义。 长期以来,电能质量的概念和电力供应可靠性几乎是等同的。如何描述供电与用电双方的相互作用和影响,并且给出相应的技术定义仍是人们不断探索的问题。不管对电能质量给出什么样的定义,电能质量的内涵应该包括如下几个方面的内容,已经取得了普遍的共识解决电能质量测试设备, 电压质量:给出实际电压与理想电压间的偏差,以反映供电部门向用户分配的电力是否合格。电压质量通常包括电压偏差、电压频率偏差、电压不平衡、电磁暂态现象、电压波动与闪变、短时电压变动、电压谐波、电压间谐波、电压缺口、欠电压、过
[测试测量]
基于DSP+ARM的便携式电能质量分析仪设计
0 引言 随着国家工业规模的扩大和科学技术的发展,电网负荷结构发生了很大的变化,一方面,非线性、冲击性和不平衡负荷的大量增长使得电能质量恶化;另一方面,随着信息技术的发展。越来越多的敏感负载对电能质量的要求也越来越高。这就要求电能质量检测分析设备具有实时检测、快速分析、实时显示的能力。采用高性能数字信号处理器(DSP)和嵌入式计算机系统(ARM)双处理器架构设计电能质量分析仪能满足上述要求。DSP系统实现电压、电流信号的实时采集处理,通过加窗傅里叶变换和小波算法得到电能质量参数;ARM嵌入式平台运行WinCE操作系统完成人机交互、数据存储、实时显示等功能。该系统为仪器的可扩展性和智能化建立了良好的软硬件平台。 1 硬件系统设
[单片机]
基于DSP+ARM的便携式<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font><font color='red'>分析仪</font>设计
V流量计与普通差压式流量计的特点比较
V锥流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场安装条件高、要求直管段过长等自身缺陷,它可以在很宽的雷诺数范围内对各种流体的流量进行精确测量。 V锥流量计与普通差压式流量计比较,具有精确度高、长期精度稳定、重复性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围度宽、适合脏污介质、压力损失小、使用寿命长等特点。可以广泛应用于各种领域,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等。市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功
[测试测量]
V流量计的介绍
V锥流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。V锥流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。 流量计特有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,因此能长期稳定工作而无须标定。 V锥流量计的介绍 在测量焦炉煤气流量时,由于焦炉煤气中含有苯、氨的水和焦油,这些气体有可能在测量中从气体中分离出来,在管内壁和管内其他构件上凝聚并集结,很容易造成文丘里管、孔板的取压孔堵塞,无法进行测量,严重时还会损毁流量计。 而V锥流量计本身非常独特的V型元件,锥体和流体相互作用,
[测试测量]
<font color='red'>V</font><font color='red'>锥</font><font color='red'>流量计</font>的介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
