差压式流量计常见故障
发布者:SereneMeadow最新更新时间:2015-12-30 来源: eefocus关键字:差压式  流量计  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  差压式流量计现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题主要出现在差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的检查方法:
  1、差压变送器输出信号过低
  主要原因在于:正压管发生泄露或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄露或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。
  2、差压变送器输出信号过高
  这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。
  3,差压变送器输出信号不稳定,波动大
  差压式流量计安装方向不正确,上,下游阀门扰动及弯头对其他阻流件的影响是对节流元件影响最大的,这个就要我们即使调整工艺或者改变安装地点。
关键字:差压式  流量计  常见故障 引用地址:差压式流量计常见故障
上一篇:如何用涡街流量计测量热水的热量
下一篇:如何保证气体超声波流量计准确运行
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
气体涡轮流量计的产品特点及布线需要注意的接地问题
气体涡轮流量计 主要用于工业管道中空气,氮气,氧气,氢气,沼气,天然气,蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,仪表参数能长期稳定。气体涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。是一种比较先进、理想的流量仪表。 气体涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积
[测试测量]
液体涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响
1、为了保证具有高的测量精度,流量计应安装在水平管道上,并使流量计的流向指示箭头的方向与管道内液体的流向一致。如果必须垂直安装,应使液体的流向自下而上,以确保流量计的主体内充满液体。 2、在工业测量上,一般要求涡轮流量计上游20D,下游5D的直管长度,这样才能保证准确度的实现。同时,在上游端加装整流器,可以为消除了流速分布不均和二次流动的问题,使之测量准确度就能达到标定时的准确度等级。 3、流量计应避免安装在易于聚集气体的管段处,或易于聚积固体物质的管段处。 4、流量计上游必要时应装消气器,对于易气化的液体,在下游必须保证一定背压。这样就不会让空气或蒸气进入流量计,以此来保证通过流量计的液体是单相的。 5、在流量计前
[测试测量]
气体流量计在CEMS系统中的应用
一、问题的提出 大多应用在热力厂和发电厂的CEMS系统,测量流量过程分析面对的困难与问题很多:高温、高粉尘、高水份、负压及腐蚀性等;工况条件通常是:烟气介质温度在150℃左右,热电厂的一次风或二次风一般在200℃,但个别也有的400℃左右,;流速一般在30m/s左右;准确度一般要求在1~2%左右;粉尘颗粒0~1000mg/m3;压力测量范围:-70~70mbar。在这种条件下,应保证必要的检测准确度,应有较快的反应速度;应易安装、易标定;防尘、防溅、防腐等防护要求;应有较高的自动化程度,较少的维护工作量。 针对这些问题,我们通常有两种仪表可以选择:皮托管;热式气体质量流量计 二、皮托管流量计与热式流量计的比较 1、皮托管流量计 结
[测试测量]
热<font color='red'>式</font>气体<font color='red'>流量计</font>在CEMS系统中的应用
保证孔板流量计测量精度的方法
孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、治金、船舶、水利、环保等领域中。孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大。今天小编就来具体介绍一下保证孔板流量计测量精度的方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2、温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从而导致差压和流量
[测试测量]
质量流量计的4大显著优点和在工业技术领域中的应用
质量流量计是一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量测量仪表,其结构一般由信号测量传感器和信号转换器两部分组成。其工作原理是质量流量计采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果。 质量流量计的4大显著优点 1、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。 对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计/质量流量控制器,则一般可以忽略不计。 2、测量控制的自动化 质量流量计/质量流量控制器可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的
[测试测量]
质量<font color='red'>流量计</font>的4大显著优点和在工业技术领域中的应用
插入电磁流量计的安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项: 1、插入式电磁流量计应尽量远离具有强电磁场的设备; 2、安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠、环境温度变化不大; 3、安装位置必须保证管道内始终充满被测流体,传感器安装管道上游侧直管段长度大于8D,下游侧直管段长度不小于5D; 4、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺; 5、将DN80球阀安装到安装底座上,注意球阀的长空腔向上,检查球阀开关正常;将压紧螺纹座套件安装到球阀上,松开定位螺杆与压紧螺母,将
[测试测量]
插入<font color='red'>式</font>电磁<font color='red'>流量计</font>的安装要求及注意事项
使用金属管浮子流量计时需要注意哪些地方
金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠、准确度高、适用范围广。在市场上出现的流量计种类已经有很多了,但是这些流量计并不是全部都能够投入到使用当中去的,在很多时候,人们对于这些流量计还是不能做到非常好的了解。 实际上现在在工业上与实验类学科上使用最多的还是金属管浮子流量计。也就是说正是因为金属管浮子流量计的存在,才会让工业得到更稳定的发展。当在一个高科技发展的时代,若是没有相应的科学技术,是根本不可能在社会上立足的。与玻璃转子流量计相比较能耐较高的压力。是符合国家标准规
[测试测量]
使用金属管浮子<font color='red'>流量计</font>时需要注意哪些地方
质量流量计常见故障及处理方法
  质量流量计易出现故障的原因   流量计现在在工业生产中使用量一直在大幅度的增加,其中质量流量计就是一款可以帮助人们进行测量的仪表,这款仪表在使用过程中一定要注意其使用方法,这样才不会在使用中出现一些故障。那么在硬件出现问题的时候应该怎么样去寻找原因呢?   ①在使用质量流量计之前要对其很好的安装,这个时候就要根据暗转规范去做,要是不能保证安装的规范性,就会导致流量计的零漂,这样肯定不能做好测量,即使测量了,之后的数据也是不能够使用的。在连接法兰焊接的时候不能产生相应力的信号,那样也会在之后的使用过程中产生干扰。在传感器旁边也好不要有电缆存在,那样的话电缆产生的磁场肯定会队质量流量计造成一定的干扰。   ②接线出现了问题
[测试测量]
质量<font color='red'>流量计</font><font color='red'>常见故障</font>及处理方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
