影响接地电阻测试仪测试结果的因素
发布者:740322lwj最新更新时间:2016-01-06 来源: eefocus关键字:接地电阻  测试仪  测试结果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
准确性对于测试仪器来说是很重要的,是影响我们判断接地是否良好的重要因素之一。其中使用方法是否正确也是重要的一个方面,您可以参考正确选择接地电阻测试仪的方法文中的介绍。如果测试的结果不准确会给我们带来很大的隐患,不仅仅浪费了人力、物力,也许会给接地设备带来一些安全隐患,所以接地电阻测试仪在测试的时候有可能因为一些因素而导致误差。下面电子测试仪器网小编为您介绍影响接地电阻测试仪测试结果的因素都有哪些,以及相应的解决措施。
1、测试线方向不对,距离不够长。
解决措施:找准测试方向和距离。
2、可能在使用接地电阻测试仪时有其他设备的干扰影响。
解决措施:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使测试仪读数减少跳动。
3、测试夹与接地测量点接触电阻过大。
解决措施:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。
4、(地网)周边土壤构成不一致,性能试验地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。
解决措施:取不同的点进行测量,取平均值。
在进行接地电阻测试时要使用接地电阻测试仪,您可以参考什么是接地电阻测试一文,了解接地电阻测试的定义。使用中,不仅要注意使用的方法步骤(详见使用接地电阻测试仪的方法步骤),还要选择正确合适的仪器。市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的。测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。下面电子测试仪器网小编为您介绍这三类正确选择接地电阻测试仪的方法。
打地桩法:
地桩法可分为二线法、三线法和四线法1二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。2三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。3四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器比较多,其中以共立4105A-H接地电阻测试仪为代表。
钳夹法:
钳夹法分为单钳法和双钳法1双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。2单钳法:单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。
地桩与钳夹结合法:
这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。
关键字:接地电阻  测试仪  测试结果 引用地址:影响接地电阻测试仪测试结果的因素
上一篇:耐压测试仪的基本原理
下一篇:接地电阻测试仪使用中可能出现的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
绝缘电阻测试仪的构造
  绝缘电阻测试仪的结构及组成:绝缘电阻表又称兆欧表、摇表、梅格表。绝缘电阻测试仪主要由三部分组成。第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。第二是测量回路。第三是显示。   (1)直流高压发生器测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V 直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。   (2)测量
[测试测量]
日置泄漏电流测试仪ST5540应用实例
采用遵循标准的方法,可自动测量医疗器械的泄漏电流 本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。 生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。 因此,需要在产品出厂前经过严格的安全测试,来保障使用者的生命安全。 日置的ST5540泄漏电流测试仪专为安规测量度身定制,不仅可以使用于普通民用家电,还可以使用关于精密的医疗器械,下面就来介绍一下产品在实际应用中的要点。 首先,ST5540能够取代繁琐的电源极性的切换,能够自动测量正常状态和单一故障状态的泄漏电流。 并且,标配符合IEC、
[测试测量]
日置泄漏电流<font color='red'>测试仪</font>ST5540应用实例
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 详解
    特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。     Qmax CIMS1000还能够给用户提供线速和线宽等信息。这些信息对于PCB板的设计来讲非常重要,这样你就可以避免由于线路过载而导致PCB板失效的情况发生。我们可以测试一下,比如在每15cm 线路上设置一个C=20pF和L=50nH的L/C回路,这样我们可以测到50ohm的阻抗,同样的,如果在C=40pF和L=100nH的情况下阻抗也为50ohm,然而在第二种情况下,你所得到的线只有第一种的一半。你也许想知道线路之间干扰的程度,干
[测试测量]
高精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----软件系统设计
4.6数据处理算法 这部分程序主要进行阻值计算、误差校正、数字滤波、代码转换等处理。数据处理程序思路:先将存储于数据存储器RAM的电压二进制数据合并为12位二进制数,再进行回路电阻值参数计算,并进行误差校正和算术平均滤波。将测试得到的电压值和计算的回路电阻值转化为BCD码,进行LED显示。数据处理程序如图4.4所示。为进一步提高系统抗干扰能力,确保测试的高精度,对获得的测量值进行数字滤波处理,进行八次测量后剔除最大值和最小值后取平均值,经过软、硬件滤波处理后的系统误差将会明显的降低。 数字滤波部分:用软件来减小或消除测量误差或电压值中的无用的部分,输入信号为模拟信号经采样和A/D转换后的数字量,对转换后的数字量进行计算。对多次计
[测试测量]
变压器介质损耗测试仪反接法应该怎么测量
反接法的基本条件 当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时所采用的测量方法,反接发的测量推荐使用SJJS-H全自动抗干扰介质损耗测试仪,如下图: 介质损耗测试仪 反接法使用步骤 第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。 第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式分为工频和异频,如果在干扰比较大或者在线运行设备比较多时,采用异频方式测量,否则采用工频方式测量,两者相比,工频测试速度要比异频快,异频采用47.5Hz和52.5Hz两种频率测量之后计算50Hz时的介质损耗值。试验电压一般选10KV,或者保持默认值即可。 第三步:打开“
[测试测量]
变压器介质损耗<font color='red'>测试仪</font>反接法应该怎么测量
防雨淋性测试仪的操作指示与说明
上海理涛防雨淋性测试仪简介 产品详细:本仪器可模拟雨从水平方向喷向垂直固定在不锈钢槽内的待测织物。试样背面紧贴着标准吸滤纸(测试前后需称重)。水柱中的水经标准喷头喷射形成雨,而水柱水量可由600mm(24英寸)以300mm(12英寸)的增量调至2400mm(96英寸)。不可改装,可与新的降雨测试仪一起订购。我们可以提供温控的水供应系统,它包括电子温度控制器、混合水槽及螺线管控制阀。 检测原理:模拟雨水从水平方向,喷向垂直固定在不锈钢槽内的待测织物。试样背面紧贴着标准吸滤纸(测试前需称重)。水柱中的水经标准喷头喷射形成雨,水柱量可由600mm(24英寸)以300mm(12英寸)的增量调至2400mm(96英寸)。在控制条件下用水
[测试测量]
全自动抗干扰介损测试仪正接法的操作指南
正接法: 当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。 将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
[测试测量]
全自动抗干扰介损<font color='red'>测试仪</font>正接法的操作指南
QuantumScape发布固态锂金属电池的第三方测试结果 可实现800次以上循环
据外媒报道,作为下一代 电动汽车 用固态锂金属电池的开发商,QuantumScape公司就其固态锂金属电池的性能,发布了一份独立第三方实验室测试报告。 (图片来源:QuantumScape) 经独立电池实验室Mobile Power Solutions测试,QuantumScape的单层电芯能够满足汽车相关条件,在25°C、1C(1小时)充放电速率、100%放电深度和3.4个大气压下,实现800次以上循环。 该公司认为,这些测试结果(涵盖一组三个单层电芯)与其2020年12月最初报告的结果一致。 对QuantumScape电芯进行的测试,反映了完整的循环寿命测试,展示电芯化学在增程电动汽车和各种电动汽车相关商业条
[汽车电子]
QuantumScape发布固态锂金属电池的第三方<font color='red'>测试</font><font color='red'>结果</font> 可实现800次以上循环
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
