示波器的分类与选型
发布者:创意旅程最新更新时间:2016-01-13 来源: eefocus关键字:示波器  分类  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。示波器分为模拟示波器和数字示波器。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分,数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器选型注意事项:
一、了解您需要测试的信号;
二、选择示波器的核心技术差异:模拟(DRT)、数字(DSO)、还是数模兼合(DPO);
三、确定测试信号带宽;
四、A/D转换器的采样速率(或采样速度) ;
五、屏幕刷新率也称为波形更新速度;
六、选用适当的存储深度,也称记录长度;
七、根据需要选择不同的触发功能;
八、通道能力,包括通道数量和通道对地的悬浮能力和通道之间的隔离能力 ;
九、对异常现象的捕获 ;
十、示波器的性能和指标;
十一、分析功能有助于您事半功倍 ;
十二、相应配套的附件和探头;
十三、示波器的操作性能;
十四、示波器的数据管理和通讯能力;
十五、示波器功能的扩展性。
关键字:示波器  分类  选型 引用地址:示波器的分类与选型
上一篇:模拟示波器和数字示波器的各自特点
下一篇:如何操做示波器触收遏制调试时分
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
仪器、仪表的测量方法分类
  (1)直接测量 直接测量指的是被测量与度量器直接进行比较,或者采用事先刻好刻度数的仪器进行测量,从而在测量过程中直接求出被测量的数值的测量方式。这种方式的特点是测出的数值就是被测量本身的值。例如,用电流表测量电流,用电桥测量电阻等。这种方法简便、迅速,但它的准确程度受所用仪表误差的限制。   (2)间接测量 如果被测量不便于直接测定,或直接测量该被测量的仪器不够准确,那么就可以利用被测量与某种中间量之间的函数关系,先测出中间量,然后通过计算公式,算出被测量的值,这种方式称为闾接测量。例如,用伏安法测电阻,就是利用测出的电压与电流的值,用欧姆定律间接算出电阻的值。   (3)组合测量 如果被测量有很多个,虽然被测量(未知量)与某
[测试测量]
在使用示波器探头探测时,应注意避免这七大错误
  理想情况下,所有探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,这样才能精确复制被测信号。但现实情况是,探头会给电路带来负载效应,探头上的电阻、电容和电感元件可能改变被测电路的响应。又因为每个电路不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。   以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。   常见错误一:没有校准探头   探头在交付之前已进行校准,但没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,就无法得到测量结果。有源探头和无源探头的情况也略有不同。   若有源探头没有针对示波器进行校准,则您将看
[测试测量]
在使用<font color='red'>示波器</font>探头探测时,应注意避免这七大错误
浅谈信号源分类选型注意事项
信号发生器 (signal generator)又称信号源或振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器,是电子工程师常用的仪器之一,今天安泰测试给大家分享一下信号发生器分类及选型注意事项: 1、信号发生器按波形分类 正弦信号发生器 函数信号发生器 扫频信号发生器 脉冲及数字信号发生器 调制信号发生器 噪声及伪随机信号发生器 任意波形发生器 2、信号发生器按基波频率分类 超低频信号源 0.0001~1000Hz 低频信号源 1Hz~200KHz 视频信号源 10Hz~10MHz 高频信号源 200KHz~30MHz 甚高频信号源 30~300MHz 超高信号源 300MHz以上 3、信号发生器选型主要指标及注意事项: 1.带宽:信
[测试测量]
浅谈信号源<font color='red'>分类</font>及<font color='red'>选型</font>注意事项
示波器触发_解析示波器的触发原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 什么是示波器的触发模式?我们知道,示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发_解析<font color='red'>示波器</font>的触发原理
使用示波器进行汽车串行总线测试
工程师经常选择使用示波器来调试和表征汽车串行总线(例如 CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、BroadR-Reach 和MOST),这主要是因为示波器凭借内置的功能就能够表征此类信号的模拟质量。使用示波器进行的模拟表征通常称为“物理层”测试,而经过优化的串行总线协议分析仪更适合执行“应用层”测量, 而且是在更高的抽象层上提供数据流追踪,所以会牺牲大部分或全部的物理层测量功能。 欢迎您了解如何使用示波器表征CAN、CAN FD、LIN、FlexRay 和SENT 等汽车总线的性能。本白皮书将向您展示如何对总线进行解码、触发和符号解码,并将举例说明如何发现汽车设计中的错误和信号质量问题。 CAN、CAN F
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>进行汽车串行总线测试
简易多通道虚拟示波器的技术研究
  0 引言   虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全 继承 了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的外围电路,即可将输入波形实时传送给PC机进行处理。通过PC机上虚拟仪器平台LabVIEW开发的上位机软件对波形进行显示和处理,从而达到简易虚拟示波器的效果。   1 简易多通道虚拟示波器系统的设计   简易多通道虚拟示波器系统的原理方框图如图1所示,数据采集由主控芯片ATmega16进行,采集后的数据通过RS232串口通信芯片Max2
[测试测量]
简易多通道虚拟<font color='red'>示波器</font>的技术研究
示波器眼图测试
眼图测试是高速串行信号物理层测试的一个重要项目。眼图是由多个比特的波形叠加后的图形,从眼图中可以看到:数字信号1电平、0电平,信号是否存在过冲、振铃?抖动是否很大?眼图的信噪比?上升下降时间是否对称(占空比)?眼图反映了大数据量时的信号质量,可以最直观的描述高速数字信号的质量与性能。如图1所示为某1.25G信号的眼图。可以看到该信号的抖动较大。另外,在很多高速数字信号的标准中,定义了不同测量点的眼图模板。图1的深蓝色部分是眼图模板,测量到的眼图不能触碰到该模板。 什么是BER? 在数字电路系统中,发送端发送出多个比特的数据,由于多种因素的影响,接收端可能会接收到一些错误的比特(即误码)。错误的比特数与总的比特数之比称为误码率,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>眼图测试
示波器波形扩展
我们在使用示波器时,经常会转动垂直档位旋钮来调整波形幅值以便对其进行测量,其实,在ZDS2022示波器中,垂直扩展方式是可以选择的,可以相对地,也可以相对中心显示。   图1 波形扩展类型对比图   按下【Utility】键,打开辅助菜单,按下系统软键,您可以在波形扩展选型中设置波形扩展或压缩的基准,其中包括相对中心和相对地。长按旋钮A可看到波形扩展的帮助信息,其中相对中心是在改变波形的垂直档位时,波形会围绕屏幕中心扩展或压缩。相对地是在改变波形的垂直档位时,波形的接地电平将保持在显示屏的同一点,波形以该点为中心扩展或压缩。   在观察波形时,ZDS2022为您提供了多种波形显示设置,您可以根据波形的具体特征设置合适的显示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>波形扩展
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
