电容充放电问题——基于Multisim8示波器的使用(1)
发布者:Ziyu2022最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:电容充放电  Multisim8  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    内容提要
    本文是zhoufans网友学习“DIY计算机必须掌握的知识点”系列讲座内容的自命题,也可以说是作者的通过实践总结的心得体会,现发表于此供初学者参考,与此同时欢迎更多的网友投稿!
    在看完“DIY计算机必须掌握的知识点(3)——电容器”一文之后,我用Multisim8软件仿真了电容充电的实验,本来这个实验我在实验室已经做了不下三次,在学习<<大学物理>>、<<电路分析>>和<<模拟电路>>课程时都做过,而且是用实物做的,因此很不屑于做这个实验。由于用示波器太麻烦,因此之前在实验室里都是用万用表测电容两端电压的,所以我就在电脑上仿真了一下。但却在仿真的过程中出现了一个比较郁闷的问题。
图1  阻容充放电电路原理图
     按照图1所示连接好电路,从理论上说,在将开关合上去之后,就开始对电容进行充电,在示波器和万用表上显示的电压都将增加(U=UC*(1-e-t/rc))。待充电完成后(因为t趋近无穷,所以U=UC),万用表和示波器上的电压都应该稳定在2V。而在实际测量的时候却发现,万用表显示的电压值指示为2V,但示波器却在稳定一段时间后又变成0V,如图2所示。
                                             (a)
                                              (b)
                                      图2  错误的显示值
    在经过多次实验后,但还是这样的结果。
    后来在百度上(http://zhidao.baidu.com/question/94086251.html)请教了其他人,我才知道是因为示波器的耦合方式错了,在图中我选择的是AC耦合方式。当选择AC耦合方式时,只有交流信号才能进入示波器,在电容两端电压稳定后,就相当于直流信号了,所以示波器检测不出来,从而又变成了0V。
    于是我将耦合方式改成DC方式(详见图3),于是在示波器和万用表上都稳定地显示2V了。在这里我又碰到一个问题,在选择触发信号Type(在图片的右下角)时,只有选择Auto方式才能显示出图像,选择其它方式就不能显示了。要想知道其中原因,请关注关于《电容充放电问题——基于Multisim8示波器使用(2)》。
                                         图3  正确的显示值
关键字:电容充放电  Multisim8  示波器 引用地址:电容充放电问题——基于Multisim8示波器的使用(1)
上一篇:电容充放电问题——基于Multisim8示波器的使用(1)
下一篇:影响示波器探头使用寿命的因素有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
DSP在DSA70000系列示波器中的新应用
泰克 DSA70000 示波器采用了一系列创新的数字信号处理(DSP)技术,以增强频率和相位响应、通道匹配性、探头系统性能、信噪比表现及其他重要技术特性,从而令整个示波器数据采集系统均随之受益。为了对仪器硬件的固有性能作出补充,泰克投入了大量精力来开发这些 DSP 技术。 增强通道性能 优化响应 基于 DSP 的通道性能增强是 DSA70000 系列性能的重要基石。该系列中的每个型号也因此得以实现非常平坦的频幅响应和相位线性。 在理想情况下,示波器的频幅响应可在其带宽覆盖的整个频域内保持恒定。DSA70000 系列产品利用了 DSP 消除不规则的频幅响应 亦即波峰和波谷,使其在整个带宽范围内保持均衡的相应状态。 这样带
[测试测量]
是德MSO9254A示波器维修自动断电关机故障案例
示波器可以正常开机,但是使用一段时间就会自动断电关机。下面安泰示波器维修 中心分享该台仪器的简单维修流程: 检测过程: 收到仪器后开始检测,首先验证客户报修故障,进行开机测试,确实出现开机后会自动关机现象。 下面就开始排查故障点,主控制板、电源部分等开始排查,最终发现是由于仪器主控制板损坏造成自动关机。 维修措施: 更换主控制板损坏组件,整机调整检测仪器,自检自校pass,阻抗正常。 维修结果: 进行库检测,指标合格,安排出库。
[测试测量]
是德MSO9254A<font color='red'>示波器</font>维修自动断电关机故障案例
RIGOL发布MSO4000系列混合信号示波器
北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)推出一款全新定义的四通道经济型数字示波器--DS1000Z系列。这款产品基于RIGOL UltraVision技术平台,把许多中高端示波器的功能普及到超级经济型示波器中,将给用户带来全新的体验。 图1:RIGOL DS1000Z系列 4通道数字示波器 2009年,RIGOL首次推出了独创的UltraVision技术,在高采样深存储,高性能模拟前端,波形捕获率,实时波形录制及分析,多级灰度显示等数字示波器核心技术取得突破,此技术平台曾获的有“技术创新奥斯卡”支持的美国R&D100国际大奖。基于这个平台,RIGOL陆续推出了DS6000系列,DS4000系列高性能数字示波器和DS
[测试测量]
泰克 5 系列 MSO 混合信号示波器
5 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标 · 15.6英寸高清触摸屏 · 分为 4 条模拟通道和、6 条模拟通道和8条模拟通道三种 · 2GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz带宽型号 · 高达16位垂直分辨率 · 高达6.25 GS/s 的采样率 · 62.5 M 点至 125 M 点的记录长度 · 500,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 · TLP058 逻辑探头,每个探头可提供 8 条数字通道 · · 任意波形/函数发生器(选配) · 13 种预先定义的波形类型 · 50 MHz 波形生成功能 · 128 k 任意波形发生器记录长度 · 数字电压表和触发频率计数器(产品注册后免费提供) · 4位数
[测试测量]
泰克 5 系列 MSO 混合信号<font color='red'>示波器</font>
记住这十条,选择称心的示波器没问题
每天都要依赖示波器,因此选择适当的示波器来满足自己的需求是一项重要任务,那么选择示波器的时候需要考虑哪是个因素呢? 1、需要多少带宽 带宽是示波器最重要的特点,因为它决定显示的信号范围,很大程度上还决定用户需要支付的价格。制定带宽决策时需把预算和示波器使用期间预计的需求平衡。系统时钟是示波器可能显示的频率最高信号。示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。这有非常简单的公式确定相应的示波器带宽。 ①信号带宽=0.5/信号上升时间;②示波器带宽=2×信号带宽;③示波器实时取样速率=4×示波器带宽 2、需要多少条信道 传统的2信道或4信道示波器并不能一直提
[测试测量]
单踪模拟示波器的原理
单踪模拟示波器的原理 screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0> screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0> screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
[模拟电子]
单踪模拟<font color='red'>示波器</font>的原理
ZDS2022示波器支持的协议解码时间长度为多久?
目前ZDS2022示波器在协议解码时,最多支持3个屏的时间长度的数据协议解码,且以当前屏幕中心为中间。 比如说,在200us/div时基下,一屏的时间长度为200us/div * 14div = 2.8ms; 3屏的时间长度为2.8ms * 3 =8.4ms;由于协议解析的数据长度是以屏幕中心为中间,所以若数据帧头出现在屏幕中心时间前4.2ms(8.4ms/2),则程序无法找到帧头,造成解析失败。 因此为了有效地解析数据,一方面可以使用相关的协议触发捕捉协议信号的帧开头,一方面可以调节水平时基,确保一帧的数据完整地落在3屏时间长度内。
[测试测量]
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
   1 引言   虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理、分析、判断、显示、数据存储等。在这种仪器系统中,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点,如使用灵活方便、测试功能丰富、价格低廉、一机多用等,这些使得虚拟仪器成为未来电子测量仪器发展的主要方向之一。   当今虚拟仪器系统开发采用的总线包括传统的Rs232串行总线、GPIB通用接口总线、VXI总线、PCI总线和IEEE 1394总线即Firewire
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
