中国北京2016年1月14日讯 —全球领先的测试测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前宣布,推出一款简便易用的图形源测量单元(SMU)仪器,用以优化和分析高功率材料、器件和模块的特性。
关键字:测量 模块
引用地址:全新源测量单元满足高功率器件测量应用需求
Keithley 2461高电流源表SMU仪器为创建精确控制的10 A/100 V、1000 W高电流脉冲提供了许多先进的功能,最大限度地降低功率器件热量效应,保持器件的完整性。双18位高速模数转换器可以简便地测量待测器件特点,并在前面板上直接以图形方式显示,立即进行分析。在久负盛名的2450和2460 SMU平台基础上,2461拥有同类最高的DC和脉冲源和阱性能,用户可以更深入地了解设计的特点。
开发下一代高功率材料和器件的科研人员、科学家和设计工程师必需能够在各种DC和脉冲功率上进行测量,检验待测器件性能,同时使器件自热效应达到最小,因为自热经常导致器件或模块故障。这适用于材料研究、半导体器件、电路保护装置、高级照明技术、能源贮存和生成器件及消费电子中使用的功率管理电子等市场。
“全球绿色能源计划和能源效率标准正在推动对更高效的功率半导体器件和系统的需求。”泰克科技公司吉时利产品线总经理Mike Flaherty说,“最新的高功率应用是非常苛刻的,要求测试仪器能够分析比以前明显更高的电流、更高的功率、更高的峰值电流、以及更低的泄漏电流。2461满足了这一需求,提供了前所未有的同类领先的性能和界面友好组合。”
与泰克其他吉时利图形SMU一样,2461提供了简单直观的Touch, Test, Invent®用户体验,最大限度地缩短学习周期,加快测试设置,更快地获得所需信息。通过图形触摸屏界面,用户可以像在智能手机和平板电脑上一样,使用自然手势在前面板上直接与结果交互,迅速放大和缩小数据,同时进行详细的分析。内置开放源脚本语言使得用户能够为专门的测量应用创建可以重用、可以量身定制的测试软件库。
2461的10A/100V、1000W脉冲功率使得工程师可以在更短的时间内对待测器件应用更多的功率,最大限度地降低待测器件的自热效应,相比之下,DC电流测试则可能会掩盖待测器件的真实特点。如果应用电流的时间太长,DC测试还可能会损坏待测器件。由于18位双1 MS/s模数转换器,2461可以同时测量和查看待测器件特点、波形以及电流和电压的瞬态事件。全新的快速“接触检查”功能可以帮助用户最大限度地降低测量误差,减少与接触疲劳、探头尖端杂质、连接松动或断开和继电器故障有关的产品误判。这些功能让用户对测试结果更自信,从而可以更快地做出设计和工程决策。
上一篇:高通30亿美元与TDK合资挺进滤波器等市场
下一篇:上海微技术工研院牵手NI引领射频及微波芯片测试技术研发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
利用A设置示波器来完美测量抖动
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。 首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。 接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,因此示波器真正需
[电源管理]
输入浪涌电流抑制模块在AC/DC变换器的应用
摘要:分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解决办法及存在的问题,提出一种实用解决方案。
关键词:浪涌电流;抑制;AC/DC变换器
1 上电浪涌电流
目前,考虑到体积,成本等因素,
大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1所示。由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。
浪涌电流会造成电源电压波形
[电源管理]
电工知识:万用表档位介绍,测量方法实物图解,实物演示
万用表是我们电工必备的工具之一,维修电工都会拿着万用表去工作,今天我们就看下万用档位介绍,使用方法。 万用表外部介绍, 132 万用表档位介绍:交流电压 直流电压 毫伏档,电阻 二极管,电容,电流, 万用表如何测量:如何测量交流电压,直流电压,万用表选择交流电压档,红黑表笔的位置。 万用表实物测量:测量二极管,测量通断。 万用表实物测量:电子档使用方法,温度测试,实物图解
[测试测量]
ADI公司推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率模块
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)模块。 全新ADTF3175模块使摄像头和传感器能够以一百万像素的分辨率感知3D空间,提供精度高达+/-3mm的iToF技术 ,可用于工业自动化、物流、医疗健康和增强现实等机器视觉应用。 ADTF3175为设计人员提供了一个可扩展、经过周全设计和校准的景深系统, 可以集成到3D检测和视觉系统中,无需设计专门的光学器件或解决机电集成挑战 ,从而通过简化复杂的传感器设计过程,加快了上市时间。这款可靠耐用的高分辨率模块专为在各种环境设置中运行而设计,采用了Lumentum Op
[传感器]
MC9S08DZ60单片机测量时间的问题
1.问题描述 用DZ60的计时器测周期时发现,TPM(计时器)在初始化后,需要等待500多ms才能勉强测到。 TPM产生的波形如下图,蓝色波形上升沿为初始化指令执行完成时间点,用一个IO口输出高电平并延时100ms作为示波器触发源,黄色波形为TPM的PWM方式输出波形。 2.问题分析 在DZ60DATASHEET中文版第313页找到这段话。 大概意思是TPM的通道控制寄存器的更新时机由clksb:clksa控制。而clksb:clksa的功能如表16-3所示。 合起来就是说,对通道控制寄存器的写入,不是直接写到寄存器里面,而是先写到寄存器对应的缓冲器。当TPM计数器关闭时,写入的数据从缓冲器写入完成后立即更
[单片机]
低压测量中对示波器探头的选择
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的佳选择。为覆盖范围广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测
[测试测量]
大中型PLC模拟量模块的作用
大中型plc系统在要求高密度、更快、更精确的测量,并且能灵活连接各种温度、压力和流量变送器的过程控制场合时使用模拟量输入输出模块。从结构方面来看,大中型PLC与小型PLC的模拟量输入输出模块不太一致,前者更复杂、灵活性更强,主要表现在以下几点: (1) 用户可选的输入输出模块允许用户配置每个通道,以连接来自工业现场的各类电压或电流信号; (2) 高分辨率的输出模块有助于实现高精度的控制; (3) 模块上的输入滤波功能有效防止电磁干扰的影响; (4) 背板隔离保证了输入信号干扰不会对背板产生影响; (5) 通过更多的故障状态信息编程(如开路、超量程等),使得用户可
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
