示波器相关知识
发布者:JoyfulLife最新更新时间:2016-01-20 来源: eefocus关键字:示波器  相关知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器
能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,可以测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等
示波器相关知识
示波器工作原理是:利用显示在示波器上的波形幅度的相对大小来反映加在示波器Y偏转极板上的电压最大值的相对大小,从而反映出电磁感应中所产生的交变电动势的最大值的大小。因此借助示波器可以研究感应电动势与其产生条件的关系。
示波器使用方法:利用显示在示波器上的波形幅度的相对大小来反映加在示波器Y偏转极板上的电压最大值的相对大小,从而反映出电磁感应中所产生的交变电动势的最大值的大小。因此借助示波器可以研究感应电动势与其产生条件的关系。
示波器分为数字示波器和模拟示波器。模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子发射的电子经聚焦形成电子束并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质这样电子束打中的点就会发出光来。而数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
采集信号后,画面中并未出现信号的波形。怎么处理? 答:可以按照下面步骤检查处理: 1. 检查探头是否正常接在信号连接线上; 2. 检查信号连接线是否正常接在BNC(即通道连接器)上; 3. 检查探头是否与待测物正常连接; 4. 检查待测物是否有讯号产生(可将有讯号产生的通道与有问题的通道接在一起来确定问题所在)。 5. 再重新采集信号一次。
在使用示波器时如何消除毛刺? 答:如果毛刺是信号本身固有的,而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信号),可以用高频抑制触发方式,通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺,但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺,通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法,但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。若使用逻辑分析仪器,一般来说,使用状态采集的方法,有些在定时方式下采集到的毛刺,就看不到了。
为什么波形存储已经存储了设置,还要存储设置有什么用? 答:首先,两者最主要的区别是波形存储占据的存储空间要比设置存储空间要大的多,因此以存储器的空间和成本考虑,就需将两者分别保存。其次,两者的调出上也存在差别。波形调出示波器处于STOP状态,设置调出时不改变保存的运行状态,可方便直接观测波形
关键字:示波器  相关知识 引用地址:示波器相关知识
上一篇:硅锗技术使示波器得以实现高性能
下一篇:现代数字示波器的发展及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
示波器的LIN、CAN和FlexRay串行总线调试
  为了改善系统通信效率,降低成本,目前所有的汽车设计都采用了大量的串行总线通信协议。I2C 和SPI协议通常应用在电子控制单元(ECU)的芯片间通信。对于各种汽车子系统(例如舒适性控制系统、防盗锁、传动系统和引擎控制)之间的长距离串行通信和控制,CAN、LIN和FlexRay协议是当今汽车行业中最常见的串行总线应用。   基于主从关系的LIN串行总线主要用于对安全性要求不高的应用,例如座椅和车窗控制。CAN串行总线采用差分事件触发,其噪声抗扰度高于单端LIN总线,二十多年来一直用作汽车的主要控制总线。FlexRay串行总线采用差分时间触发和同步确定性时间表。作为新兴的串行总线技术,FlexRay应用在部分高端汽车中,主要适用
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的LIN、CAN和FlexRay串行总线调试
基于LabWindows/CVI的虚拟示波器研究与设计
  本文介绍了基于LabWindows/CVI 的虚拟示波器设计方法,首先介绍了数据采集系统的设计,然后给出了LAN接口的设计,最后重点给出了虚拟仪器的系统软件设计。经过实例分析证明,该虚拟示波器具备了传统示波器的基本功能,各项功能均能达到指定要求。与传统示波器相比,该虚拟示波器具有开发成本低、开发周期短、升级和维护容易等优点,而且用户可以根据需要进行扩展,方便实现人机交互。   0 引言   随着虚拟仪器技术的发展,采用 虚拟仪器 来取代传统仪器的新的测量方法正在逐步取代传统的测控系统。虚拟仪器技术就是利用计算机技术和仪器技术,结合高效的各类软件平台来完成各种测量的技术。与传统的仪器相比虚拟仪器具有开发成本低、开发周期短、升级、
[测试测量]
基于LabWindows/CVI的虚拟<font color='red'>示波器</font>研究与设计
示波器维修之显示故障处理方法
1.如果遇到花屏故障,用户首先可以自己进行故障排除,可以用手拍打仪器,如果故障消失,就说明是连接线问题,这种问题在泰克TDS3000示波器上经常出现;遇到这种问题,可以自行解决,重新连接,排线,并最好用热熔胶进行加固; 2.如果拍打后故障没有消失,就要检查仪器的显示控制电路,通常显示电源的高压板容易损坏; 3.如果这些问题排除后,仪器还没有好,就要检查显示控制电路,相关芯片; 4.黑屏故障,通常是硬故障,首先就是检查供电部分,然后再检查显示控制电路的排线; 5.还有一种黑屏,是可以隐约看到波形,但是屏幕不亮,通常是显示的高压供电部分有问题; 6.还有一种是开机后,屏幕无显示,但是按键灯亮起,这种通常是系统自检停
[测试测量]
示波器的采样率和存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字示波器的工作原理简图。 图1数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号首先进入示波器的前端放大器,放大器将信号放大或者衰减以调整信号的动态范围,其输出的信号由采样/保持电路进行采样,并由A/D转换器数字化。经过A/D转换后,信号变成数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器简单的工作过程。 采样、采样速率 由于计算机只能处理离散的数字信
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的采样率和存储深度
双踪示波器的结构组成及工作原理
含直流成分的交流信号的测量 示波器可以测量含直流成分的交流信号,包括直流成分的大小、 交流成分的大小和交流信号的某点瞬时值。含直流成分的交流信号的测量过程。 含直流成分的交流信号的测量过程如下: 第1~4步:将输人耦合方式转换开关置于 丄 ,将触发极性选择开关置于 + ,将触发信号源选择开关置于 内 ,再将触发电平旋钮旋到 Auto (自动)位置,这时屏幕上会出现水平一条扫描线。 第5步:估计被测信号的电压值,通过V/div开关来选择合适的垂直灵敏度档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。 第6步:估计被测信号的频率,通过t/div开关选择合适的水平扫 描速率档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。. 第7步:调节垂
[测试测量]
关于示波器的问题集锦
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。在使用过程中我们也会遇到很多问题,那今天我们就来小小的普及一下示波器的知识吧! 1.如何判断示波器的采样率是否足够? 要了解示波器选择的采样率是否足够,首先要先了解采样过程。采样是将连续模拟信号转换为离散数字信号的过程,采样率就是离散数字信号的采样时间间隔。采样最基本的遵循是奈奎斯特定理。示波器的采样率反映的是示波器能够捕获被测信号细节的分辨程度。采样率越高,单位时间内对被测波形捕获的点数就越多,最后显示的波形就越接近真实被测信号。 根据以上理论,就能清楚的知道,选择示波器的采样率,要明确知道我们所要关注的被测
[测试测量]
扩展示波器用途的另类技巧
解调PWM信号 脉宽调制(PWM)被广泛应用于开关电源和电机控制器。分析控制环路的动态情况要求观察脉冲宽度随时间的变化。如果你的示波器具有电源分析选件包,那么你就能直接使用这个功能。如果你的示波器没有这方面的配置,你可以使用示波器的跟踪(某些示波器中的时间跟踪)功能解调出PWM控制信号。 首先,确保你的示波器包含所有实例测量。也就是说,如果你测量波形的宽度,示波器将测量屏幕上出现的波形的每个周期。示波器还应该包含依据测量到的参数产生波形的跟踪功能。宽度或“width@level”参数的跟踪可以显示每个周期脉宽随时间的变化,并且与源轨迹同步。因此宽度跟踪是解调PWM信号的理想工具。跟踪功能可以从参数或数学设置中访问。 图1显
[测试测量]
扩展<font color='red'>示波器</font>用途的另类技巧
基于单片机设计的简易多通道虚拟示波器系统电路
  本文通过LabVIEW虚拟实验软件平台设计了一种利用ATmega16单片机进行数据采集,通过RS232串行通信将数据传送给PC的简易虚拟示波器。用户可以在开发平台上对数据采集参数进行设置和调整以及对波形数据存储。系统的创新点是摆脱了传统开发平台的限制,具有多通道、方便、灵活等特点,在数据采集、传感器监测等领域有重要应用。虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全 继承 了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的外围电路,即可将输入波形实时传送
[单片机]
基于单片机设计的简易多通道虚拟<font color='red'>示波器</font>系统电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
