关于示波器的问题集锦
发布者:玉立风华最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:示波器  问题集锦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。在使用过程中我们也会遇到很多问题,那今天我们就来小小的普及一下示波器的知识吧!
1.如何判断示波器的采样率是否足够?
要了解示波器选择的采样率是否足够,首先要先了解采样过程。采样是将连续模拟信号转换为离散数字信号的过程,采样率就是离散数字信号的采样时间间隔。采样最基本的遵循是奈奎斯特定理。示波器的采样率反映的是示波器能够捕获被测信号细节的分辨程度。采样率越高,单位时间内对被测波形捕获的点数就越多,最后显示的波形就越接近真实被测信号。
根据以上理论,就能清楚的知道,选择示波器的采样率,要明确知道我们所要关注的被测信号的细节达到什么程度,并且结合带宽(信号上升时间)来判断选取示波器的采样率。一般情况下,采样率是带宽的4~5倍就能比较准确的显示波形。某位安捷伦员工提供的资料是:对高斯频响示波器,其采样率应该是带宽的4倍或以上,对最大平坦度频响示波器,其采样率应该是带宽的2.5倍或以上。
另外,并不一定是采样率越高,测量精度越高。这是因为采样率较高的情况下,要做到采样等间距不是件容易的事情,在有些情况下,情况正好相反。
2.示波器带宽通常是指模拟带宽,那么示波器带宽越高越好吗,如何选择带宽呢?
选择示波器的带宽取决于你所测量的信号频率以及波形状态。选择示波器的带宽,我们首先要明白如何确定示波器的带宽足够。我们通常认为一个高速信号,要么是频率高,要么是它的上升时间非常快。那么我们可以认为通过被测信号频率和信号上升时间,可以得出选择示波器的带宽。若对于正弦信号,示波器带宽是被测正弦信号频率的3~5倍;若对于方波或者其它一些快速上升沿信号,其所需要的示波器带宽=0.35/Tr,Tr是10%~90%的上升时间。
另外,选择示波器的带宽并不是越高越好。如果你选择的示波器带宽超过你所需要的实际带宽,测试效果可能会变差。这是因为示波器都有本底噪声,其中白噪声占很大比重,白噪声本身是无限宽带噪声,示波器带宽越大,进来的噪声也越多,从而使得测量精度越差。因此现在大多数示波器都具有带宽限制(抑噪)功能,可以将示波器带宽降低。最典型的应用就是电源纹波测试,工程师会将示波器带宽限制设置为20MHz,而不是用其满带宽测试。
3.示波器能看高次谐波吗?你是怎么理解的?
带FFT变换功能的示波器是可以测量高次谐波的,但要看具体指标,可能测试出来会失真。一般测试高次谐波的用频谱仪或者功率分析仪来测试。
关键字:示波器  问题集锦 引用地址:关于示波器的问题集锦
上一篇:你用示波器执行pass/fail测试
下一篇:工程师实践教训:为何要养成使用示波器的习惯?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
示波器使用注意事项
对于初次使用者来说,除了应了解 示波器探头 面板上的各旋钮、按键、连接器的功能外,还需仔细阅读示波器使用说明书,以便在较短的时间内掌握其使用方法。 使用前,要详细检查旋钮、开关、电源线有无问题,清除食品上的灰尘、杂物,拧紧松动了的开关和旋钮。电源线、传输线和附件如有断裂、损坏,应及时修理或换新。使用时, 辉度 旋钮不宜开得过亮,不能使光点长期停留在荧光屏一处,因为高速的电子束轰击荧光屏时,只有少部分能量转化为光能,大部分则变成热能。所以不应当使亮点长时间停留在一点上,以免烧坏荧光粉而形成斑点。若暂不使用,可以将 辉度 调暗一些。 在送入被测信号电压时,输入电压幅度不能超过 示波器探头 允许的最大输入电压。
[测试测量]
泰克为DDR3存储器提供完整的测试解决方案
泰克公司日前宣布,为DPO/DSA70000B系列和DPO7000系列示波器推出第三代经过验证的DDR分析软件产品(DDRA选件)。泰克DDR测试解决方案支持DDR、DDR2、DDR3、LP-DDR和GDDR3的全部速度,同时覆盖了物理层和数字域。泰克公司还为DDR3存储器设计推出一套新的拥有Nexus Technology技术的球栅阵列(BGA)元件内插器(Interposers),改善了连接能力。泰克系列逻辑分析仪、示波器和探测系统共同构成了DDR设计和测试工程师们所需的关键测试解决方案的核心。 DDR3标准支持800MT/s(每秒百万次传输)到2133 MT/s的数据速率,相应的时钟频率分别为400 MHz到1
[测试测量]
示波器频域测量理论与实践
示波器作为硬件工程师实验台上的必备装备之一,在验证、调试、测试及测量过程中扮演着至关重要的角色。虽然示波器主要被作为时域测量工具,但其本质上和频谱仪等频域测量工具一样,都是将是模拟信号采样数字化后进行显示与分析。时域和频域只是同一个事物的不同观察角度,而频谱仪所做的只是进一步对时域信号进行了变换。因此,目前主流示波器都在经典时域示波器的基础上加入了频域分析功能。本文将讨论一些常用的示波器频域分析方法和技术,同时给出一些自己的理解,期望通过对这些方法理论上的了解,更好的指导我们在实践中的操作,打消大家对示波器的频域功能的一些疑虑,欢迎大家讨论与拍砖。 1 为什么示波器没有取代频谱仪? 正如前面所说,示波器和频谱仪本质上都是对时域
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>频域测量理论与实践
采样示波器和实时示波器的原理与各自优势
今天下班的时候,小伙伴突然问我什么是实时示波器,什么是采样示波器,有什么区别,各自都有什么优势。我想大家虽然都经常用示波器,可能也不会太关注我们使用的是实时示波器还是采样示波器。下面我就从实时示波器和采样示波器的原理、两种示波器的优劣、选择两种示波器时应注意的问题来说一下实时示波器和采样示波器的区别。 1. 实时示波器 1.1 模拟示波器 购买过或者关注过示波器价格的人听到实时示波器的时候,第一反应可能是这个示波器价格挺高,采样速率很快。其实当年我们使用的模拟示波器就是实时示波器。模拟示波器一般采用阴极射线管的CRT显示屏,模拟示波器内部产生周期信号控制荧光屏电子枪的水平偏转,输入信号经过放大之后,控制荧光屏电子枪的垂直方向偏
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>和实时<font color='red'>示波器</font>的原理与各自优势
基于混合信号示波器的混合信号电路设计及调试
随着电子产品的功能变得日益复杂,混合信号越来越多地出现在工程师设计的产品中。虽然混合信号可以给设计带来灵活性,但由于模拟和数字信号有着不同的频率和幅度特性,因而工程师调试和测试产品的难度也增大了。本文详细介绍了如何利用安捷伦的混合信号示波器来完成设计调试和测试。 如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费类电子领域,当你信手捻来一块电路板时,就会发现其中所使用的器件是多样性的,往往是混合着模拟器件和数字器件,其中模拟部分包括光、声音、温度、压力等现实世界物理信号,以及电源信号、视频信号、AM/FM等调制信号等,而数字部分则包括单片机、微处理器、可编程逻辑器件、DSP等,而像ADC、DAC、某些单片机等则集模拟信号和数字信号于
[测试测量]
基于混合信号<font color='red'>示波器</font>的混合信号电路设计及调试
利用示波器FFT功能简化振动分析
无论是普通消费品还是工业机械,振动分析在产品设计过程中都是必不可少的一步。设计工程师需要了解并解决振动带来的影响,以确保产品的寿命、安全性和可靠性。过去完成这项工作要用昂贵复杂的工具,使得振动分析需要富有经验的专业人员才能完成,本文介绍用普通带FFT功能的示波器进行振动分析,一般机械工程师稍加训练即可完成这项任务。 具有快速傅立叶变换(FFT)功能的低价位示波器是一种功能齐全而又使用方便的工具,它可以帮助机械工程师确定被测物的本征频率、共鸣峰值、频率范围及衰减曲线等,即使没有多少电子测量经验的工程师也只需几个简单的加速计和连线就可以设定、测量和分析产品的振动特性。 它物理现象的频率分析,但示波器对机械工程师来说还不是很熟悉,尤
[测试测量]
利用<font color='red'>示波器</font>FFT功能简化振动分析
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器TDR之间比较
最近几年随着多 Gbps 传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 图1. 数字系统设计中的问题。 随着比特率的提高,尽管无法避免上述问题
[测试测量]
基于矢量网络分析仪与传统采样<font color='red'>示波器</font>TDR之间比较
示波器旅行指南 工程师如何开启一场说走就走的旅行?之一
【示波器旅行指南 |工程师如何开启一场说走就走的旅行?】之一: 快速“登机”不延误 前言:我是小泰。小泰一年可以测试上千台电子设备,但依旧有时间来一场说走就走的旅行。他是怎么做到的呢? 1) 电子时代让小泰的出行变得更快捷,精准计时可以减少等待,通过以太网的强大助力,智能识别身份信息,快速通过安检; 2) 借助USB2.0快速通道及时到达候机口,买杯咖啡,刚好等登机; 3) DDR3航班能够将路程时间缩短三分之一,更快到达目的地; 4) 航行中实时探测到微小气流颠簸,借助电子设备及时调整飞行姿势,小泰完全不受影响; 5) 带上新买的降噪耳机欣赏音乐,享受安全舒适的旅行; 6) 下了飞机,手机来电告诉我们智能汽车已经就位
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>旅行指南 工程师如何开启一场说走就走的旅行?之一
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
