为了提高温室内农作物的光合作用的效率,二氧化碳气肥的施用是十分有必要的,气肥的施用子增加产量就更加的有效果。但是由于不同的作物对二氧化碳的浓度的要求是不同的,所以要经济合理的施用二氧化碳,对温室内的含量进行监测是十分有必要的。目前,用于工业和环境检测二氧化碳的仪器价格比较昂贵,广大农民的经济条件还无法承受。下面以经济、实用为目标,对日光温室二氧化碳检测仪进行初步设计。
一般来说,二氧化碳检测仪由输入装置、中间转换装置和输出装置是一个测试系统的3个基本组成部分。组成输入装置的关键部分是传感器。中间转换装置根据不同的情况有很大的不同,在简单的测试系统可能完全忽略,将传感器的输出直接进行显示或记录。本设计中由于测量精度要求不是很高,为了降低成本,只采用简单的调试电路。
二氧化碳检测模块感受到不同二氧化碳浓度而产生0~4伏变化电压信号,经W1分压传输给ICL7107的输入端进行A/D转换与显示。ICL7660为ICL7107提供-5伏工作电压。本设计中千位显示ICL7107电路19脚悬空不用,只用个、十、百位显示,同时将个位数LED数码管的a、b、c、d、e、f脚相并于50欧电阻接电路地,工作时数码管个位只显示0。由于在温室使用要求精度为50×10-6,本电路十位数已显示有效。
二氧化碳检测仪可广泛应用于日光温室的二氧化碳气体检测或控制,具有成本低、性能可靠等特点,是农业科研有关单位、农民经营者理想的检测仪器。
关键字:二氧化碳 检测仪 含量监测
引用地址:
二氧化碳检测仪的设计以及对二氧化碳含量监测的效果
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
二氧化碳检测仪被养护胶凝材料中广泛的应用
二氧化碳的含量,是非常重要的,它对于养护作业的完成由非常重要的作用。用二氧化碳来养护胶凝材料由来已久,人们利用大气中的二氧化碳养护石灰已有近千年的历史。 二氧化碳分析仪 ,二氧化碳测量仪等都是测量特定环境中二氧化碳含量的专用仪器。二氧化碳养护混凝土是利用二氧化碳与水泥熟料成分发生化学反应来加速养护的技术。二氧化碳养护后能引起混凝土制品的快速硬化以及产生强度发展,而且其主要反应产物:碳酸钙的稳定性较好。之所以有保护的作用,主要是发生了一下的化学反映。 采用水胶比非常低的混凝土进行二氧化碳养护,在混凝土搅拌过程中加人超临界二氧化碳对其进行养护,但二氧化碳与混凝土反应的程度有限,而反应后制品也不能达到满意的性能要求,而且过低
[测试测量]
气体检测仪一般应用在哪
气体检测仪是一种被广泛应用于检测有毒气体或易燃易爆气体在空气中微量存在的特殊设备,其因为具备了高灵敏度及高精准度等特性而保证了使用者或者适用领域的安全,是目前特定领域需求量较大的设备之一。那么目前较好的气体检测仪有哪些主要应用领域? 一、工业生产等领域 目前工业生产领域有不少气体检测仪好牌子推荐,这些品牌生产的气体检测设备也确实得到了工业生产领域的认可。不少优质气体检测仪正被广泛应用于检测有毒及有害气体,从而帮助生产线上工作人员及时排除储存或使用气体的设备泄露等故障导致的安全隐患。 二、建材产品等领域 建材产品领域中如板材以及油漆等产品中往往含有二甲苯或甲醛等有害人体健康的有机气体,利用专业气体检测仪来检出这些气体既可以是
[测试测量]
臭氧检测仪主要技术指标
一、臭氧检测仪主要技术指标; 1. 可显示单位:O3 g/m ,mg/ m ;ppm 、ppb 2. 测量范围:0~10 O3 g/m , 0~100 O3 g/m , 0~200 O3 g/m 3.检测极限:10 ppb 4.显示精确度:读数的 +1 % 5. 输入电源:AC110 V/ AC220 V 50~60 HZ 6.模拟输出:0/4~20 mA 二、臭氧检测仪校准方法 1. 校准仪器校准 采用紫外光法臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪进行分布选取10个测试点对比,误差范围控制在+1 %以内为合格。 2.化学滴定法 国际公认化学方法即碘化钾、硫代硫酸钠滴定法来检测臭氧浓度。我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定
[测试测量]
多通道抗凝血药物筛选检测仪的研制
血液凝固的过程非常复杂的。生物体在正常生理状态下,血液中的凝血系统与抗凝血系统处于自我调节的一种平衡状态,如果这种平衡被破坏,就会形成凝血系统疾病。现在临床上最常用的抗凝血类药物是肝素,这种药物虽然有很好的抗凝血效果,却伴随着血和血小板减少等副作用,而且当患者本身患有弥散性血管内凝血等疾病时便无法采用。现有的口服类抗凝血药物(如节丙酮香豆素 )的使用效果又不甚理想。因此,新型抗凝血药物的研制工作是非常必要的。
进行抗凝血药物开发的第一步就是要检验药物的抗凝效果,也就是凝血时间的检测。现在际上普通认可的测量凝血时间的指标主要有两个:凝血酶原时间(Prothrombin Time,PT)和活化部分凝血活酶时间(Actived Pa
[单片机]
粉尘浓度检测仪三大技术详解
粉尘浓度检测仪是目前最常用的一种检测仪器,但不同的粉尘浓度检测仪采用的技术也同,接下来我们分别针对粉尘浓度检测仪的三个不同的技术进行一下了解: 粉尘浓度检测技术: 阻光度技术:利用光传输(更具体来说就是 光吸收)作为一种手段来测量颗粒密度,用穿过烟气管道的窄光束测量光吸收。 光散射技术: 光散射技术利用气流中的颗粒反射出来的闪光的频率及跟持续时间来测量 颗粒的含量,它比其他技术而言拥有压倒性优势是把由于气流中的湿度导致的误差 大大地降低到了无关紧要的水平。 摩擦静电技术: 用一个探针插入到烟气管道,这个可以测量颗粒携带的电荷的变化从而记录 它们的存在。他们的准确性和可靠性是受以下几点影响:它们只能测量碰撞的或者是非常靠
[测试测量]
光纤微裂纹检测仪使G-lens长度测量更精确
昊衡科技推出的光纤微裂纹检测仪,可用于光器件、光模块、硅光芯片等器件的高精度长度测量,分辨率可达1微米,是国产裂纹检测仪中的佼佼者。 图1.光纤微裂纹检测仪 G-lens是自聚焦透镜,一种折射率分布沿径向渐变的柱状光学透镜。自聚焦透镜的分布沿径向逐渐减小,能够使沿轴向传输的光产生连续折射,从而实现出射光线平滑且连续的汇聚到一点,下面是用OLI对G-lens长度的测量。 图2. 单波长渐变折射率透镜(G-lens)与插芯耦合示意图 端面为斜8°的单波长渐变折射率透镜(G-lens)与带光纤的插芯耦合在一起,测量G-lens长度。 图3. 实际示意图测试结果如图4所示,第一个峰值为插芯与G-lens耦合面反射峰,第二个峰值为G-
[测试测量]
基于脉冲反射法的电缆故障检测仪设计
引言 电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。本文设计了一种以嵌入式微处理器Nios为核心的电缆故障检测仪,应用A/D器件和FPGA组成可变频率的高速数据采集系统,利用低压脉冲反射法原理来实现线缆的断路、短路、断路点、短路点的检测与定位。该仪器可广泛应用于通信维护、工程施工和综合布线,对市话电缆、同轴电缆等各种线缆进行测试和障碍维护。 1 系统总体结构 利用低压脉冲反射法检测电缆故障。主要原理是:向电缆发送一个电压脉冲,当发射脉冲在传输线上遇到故障时,由于故障点阻抗不匹配,产生反向脉冲,通过计算二者
[测试测量]
振弦式锚索计检测仪的开发与研制
摘要: 针对采用描索计测量加载液压千斤顶上的变力开发出了一套用于锚索、拱型支架及其它重型荷载的全过程计算机检测系统。该系统采用单片机和一些简单的外围电路即可完成对锚索计的读数。文中介绍了它的工作原理、系统结构、功能特性和软件编程。
关键词: 锚索针 谐振频率 通信 检测
弦式锚索计主要用于锚索、岩石锚杆、锚栓或拱形支架的荷载以及其它重型荷载的测量。在一般情况下,用于测量加载液压千斤顶上的变力、荷载以及锚索杆的长期应力变化。
本文所介绍的锚索计检测仪(简称锚索仪)采集处理系统采用8032单片机并配以必要的外围电路来完成对锚索计的读数,它可通过计算直接将频率值、温度值、受力值以及工程值显示在2
[测试测量]
