可燃气体检测仪
产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。
于住宅内 可燃性气体检测仪 应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。
所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。
对 可燃性气体检测仪 的维护保养也很重要。由于可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,如果不注重维护保养,将使可燃气体报警器探测受阻从而导致误差或不探测的情况出现。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、维护保养是防止发生故障的一个重要工作。
另外要注意的事项是,接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,
可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。
关键字:可燃气体 检测仪 故障原因 解决方法
引用地址:
可燃气体检测仪的故障原因及解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
STM32出现HardFault故障的解决方法
问题查找: 1 在stm32f10x_it.c中,添加软件断点,一旦调试时出现Hard Fault则会在停在__breakpoint(0)处。 2 打开Call Stack窗口,在HardFault_Handler中的右键选择“Show Caller Code”
[单片机]
关于农药残留检测仪和食品安全检测仪的重要性
现代农业的开展应该以绿色生态的理念促进农业经济增长方式的转变,实现农业开展与环境保护的协调一致、农人增收 与资源运用的协调一致,促进农业的可持续开展。因此农药的运用有必要受到严格的控制。生产基地用农药残留检测仪不只能够从源头上把控危险,而且能够进一步规范农药的运用,健全质量安全制度,进步果蔬质量安全。 农药残留检测仪的实现,减少了由于农残问题引起的食物安全问题,农业的种植离不开农药的协助,农药成分是多样化的,在仪器没有实现之前,农残留的测量工作对错常有难度的,可是跟着科技的不断发展,专业仪器的运用,让农药残留检测工作变得简略便利。聚创环保运用科学现代化的管理手段,严把产品质量关,生产的JC-5M 5通道农药残留检测仪能够很好的
[测试测量]
USB电涌解决方法
打开系统属性-硬件-设备管理-通用串行总线控制器,在下面所列的前几个比较长的项逐项右击,点击属性,在高级标签下,检查在最后一行"不要通知我USB错误(D)"前的方框是否打上勾,如没有打勾,打上即可!以后就不会再弹出"集线器端口上的电涌"这个烦人的消息了! 如果想去除电涌提示,或者修复电涌
1、 针对集线器端口上的电涌警告:在“设备管理器” -- “通用串行总线控制器”-“USB Root Hub” -- “电源”中可以看到,正在使用的USB设备的耗。由于频繁的插拔USB设备,或在USB设备传输数据时将其拔出,此时容易造成USB接口的瞬时电流过大,从而报错。平时注意安全地卸载USB设备就不会有问题。 2、 确认USB驱动程序安
[嵌入式]
基于CAN总线的自动光学检测仪通信系统设计
在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检验、生产监控及零件测量、识别应用等环节,然而通常人眼很难连续、稳定地完成这些带有高度重复性和智能性的工作,一般物理量传感器也较难实现这些功能。而利用光电成像系统采集被检测目标的图像,并经计算机或专用的图像处理模块进行数字化处理。与一般图像处理系统相比,自动光学检测更强调精度、速度,以及工业现场环境下的可靠性。因此,这里提出一种基于CAN总线的自动光学检测通信系统设计方案,该系统设计能够满足PCB自动光学检测控制系统的指标要求。 1 自动光学检测通信系统分析
自动光学检测系统具有快速准确、可重复性强以及自动化程度高等特点。自动光学检测技术的出现极大地减轻了人工检测的压力,解决了
[嵌入式]
STM32开发笔记65: W5500跨路由不能访问问题的解决方法
单片机型号:STM32L053R8T6 现象描述:使用W5500进行以太网设计,用网线直接连接设备通信正常,使用家用无线路由器(自己用TP-Link做的实验),无论是外网访问内网,还是内网访问外网均正常。但是,在现场环境中,不能跨路由通信,现场环境使用的三层交换机是华为的S5720S。现场有正常能够使用的设备,将自己的设备的IP地址、子网掩码、网关与该设备设置的一致,并用同一个网口都不能正常通信。 问题解决:最后将问题锁定在MAC地址上,下图是我的设备的MAC地址,其关键点在于MAC地址的第1字节,具体解释如下。 MAC地址基本含义 MAC(Medium/Media Access Control)地址,用来表示互联网
[单片机]
便携式与固定式气体检测仪的根本区别
便携式可燃气体 检测 仪分为泵吸式和扩散式两种。 扩散式气体检测仪是检测区域的气体在空气中自由流动缓慢的将样气流入 仪表 进行检测。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、气流等。 扩散式气体检测仪特点是成本低。 泵吸式气体检测仪是 仪器 配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。 泵吸式烟气分析仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。 泵吸式与扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,二氧化碳分析仪通过仪器的传感器对样气检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。可燃气体检测仪常用
[测试测量]
用于可燃气体信号采集的数字显示探头设计方案
可燃气体测量仪器是一种广泛用于石油化工、天然气、矿井、冶金、油库等众多易燃易爆场所的检测设备。该设备对可燃气体测量主要是通过单点或多点测量,但随着现代科技的进步已逐渐发展成通过计算机实现仪表数字化网络测量的监控系统。用这样的一个监控系统监控、采集被测现场的可燃或有毒气体,可以及时地把被测气体的浓度通过液晶显示出来。当气体浓度达到报警值时,就会发出声光报警,并记录下报警时间,以便事后的检查。而采集到的信号将被传送给计算机控制系统,通过关联的联动模块触动阀门以打开排气、排风设备,从而实现现场可燃气体的安全控制。因此设计一款能稳定并实时采集现场可燃气体信号的数字显示探头就尤为重要。 1 系统工作原理 可燃气体报警器由传感
[嵌入式]
手机RF设计中面临的几个难点及解决方法
一、 关于手机 RF 干扰问题的解决 针对 GSM 手机的 RF 干扰问题,刘俊勇指出, GSM 手机是 TDMA 工作方式, RF 收发并不是同时进行的,减少 RF 干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。 在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证功率放大器 (PA) 的匹配。另外 RF 前端滤波器的隔离也是一个 重要的指标。 PCB 板一般是 6 层或 8 层,必须要有足够的接地面以减少 RF 干扰。 他特别强调射频系统会对数字基带 (DBB) 、模拟基带 (ABB) 等产生电磁干扰,而加强射频屏蔽是一个有效的措施。他还指出,手机与基站通信
[手机便携]
