几种测厚仪的测量方法及原理
发布者:小牛队最新更新时间:2016-03-24 来源: eefocus关键字:测厚仪  测量方法  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在有关国家和国际标准中,对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,统称为覆层(coating)。在加工工业、表面工程质量检测中,对覆层的厚度检测是检验产品优等质量标准的重要环节和必备手段。[url=http://www.chem5117.com/]风速仪[/url]
  覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
[url=http://www.chem5117.com/]接地电阻测试仪[/url]
    X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。[url=http://www.chem5117.com/]数字示波器[/url]
    随着科学技术的进步,对覆层厚度的测量的技术也随之进步。特别是近年来引入微机技术后,采用先进的磁性法和涡流法的测厚仪进行覆层厚度的检测。此类测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率有了大幅度的提高,测量分辨率已达0.1微米,精度可达到1%。下面分别介绍磁性法和涡流法的测厚仪的原理。[url=http://www.chem5117.com/]激光测距仪[/url]
一. 磁吸力测厚仪的测量原理
  永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用最广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。[url=http://www.njbd17.com/]霉菌培养箱[/url]
  这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
二. 磁感应测厚仪的测量原理
  采用磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。覆层越厚,则磁阻越大,磁通越小。利用磁感应原理的测厚仪,原则上可以有导磁基体上的非导磁覆层厚度。一般要求基材导磁率在500以上。如果覆层材料也有磁性,则要求与基材的导磁率之差足够大(如钢上镀镍)。当软芯上绕着线圈的测头放在被测样本上时,仪器自动输出测试电流或测试信号。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度补偿等地新技术,利用磁阻来调制测量信号。还采用专利设计的集成电路,引入微机,使测量精度和重现性有了大幅度的提高(几乎达一个数量级)。现代的磁感应测厚仪,分辨率达到0.1um,允许误差达1%,量程达10mm。[url=http://www.njbd17.com/]无菌匀质器[/url]
  磁性原理测厚仪可应用来精确测量钢铁表面的油漆层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,以及化工石油待业的各种防腐涂层。
三. 电涡流测厚仪的测量原理
  高频交流信号在测头线圈中产生电磁场,测头靠近导体时,就在其中形成涡流。测头离导电基体愈近,则涡流愈大,反射阻抗也愈大。这个反馈作用量表征了测头与导电基体之间距离的大小,也就是导电基体上非导电覆层厚度的大小。由于这类测头专门测量非铁磁金属基材上的覆层厚度,所以通常称之为非磁性测头。非磁性测头采用高频材料做线圈铁芯,例如铂镍合金或其它新材料。与磁感应原理比较,主要区别是测头不同,信号的频率不同,信号的大小、标度关系不同。与磁感应测厚仪一样,涡流测厚仪也达到了分辨率0.1um,允许误差1%,量程10mm的高水平。
    采用电涡流原理的测厚仪,原则上对所有导电体上的非导电体覆层均可测量,如航天航空器表面、车辆、家电、铝合金门窗及其它铝制品表面的漆,塑料涂层及阳极氧化膜。覆层材料有一定的导电性,通过校准同样也可测量,但要求两者的导电率之比至少相差3-5倍(如铜上镀铬)。虽然钢铁基体亦为导电体,但这类任务还是采用磁性原理测量较为合适。[url=http://www.sdhtl1718.com/]红外测温仪[/url]
    使用以上原理的磁性测厚仪和涡流测厚仪为我国内广泛应用的测厚仪器,另外超声波原理的测厚仪因其造价及测量精度不高,国内尚未使用,国外也是个别厂家使用。放射性测厚仪器造价高,仅适宜特殊应用场合。至于有损测厚法测试方法相对落后,且损坏被检产品覆层,应用也不乐观。
关键字:测厚仪  测量方法  原理 引用地址:几种测厚仪的测量方法及原理
上一篇:超声波泄漏检测仪应用介绍
下一篇:测厚仪磁性测厚法的八项注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
电子电位差计的工作原理
  电子电位差计的原理框图如图1所示。热电偶输人的直流电势与测量桥路中的电势相比较,比较后的差值电压经电子放大器放大后输出,该值的大小足以驱动可逆电机,使可逆电机带动和滑线电阻相接触的滑臂进行移动,从而改变滑线电阻的阻值,使测量桥路的电势与热电偶产生的热电势平衡。当被测温度变化使热电偶产生新的热电势时,桥路又有新的不平衡电压输出,再经放大器放大后,又驱动可逆电机转动,再次改变滑臂的位置,直到达到新的平衡为止。在滑臂移动的同时,与它相连的指针和记录笔沿着有温度分度的标尺和记录纸运动。滑臂的每一平衡位置相对应于有温度分度的标尺和记录纸上的一定坐标数值,因此能自动指示和记录出相应的温度。当温度到达给定值后,还可以通过附加的调节机构来实现对
[测试测量]
电子电位差计的工作<font color='red'>原理</font>
单片机复位电路的工作原理
如何进行复位呢?只要在单片机的RST引脚上加上高电平就可以了,时间不少于5ms。 基本的复位电路的原理图如下所示:                   这种复位电路的工作原理是:通电时,电容两端相当于是短路,于是RST引脚上为高电平,然后电源通过电阻对电容充电,RST端电压慢慢下降,降到一定程度为低电平,单片机开始正常工作。 改进的复位电路如下:                      在满足单片机可靠复位的前提下,该复位电路的优点在于降低复位引脚的对地阻抗,可以显著增强单片机复位电路的抗干扰能力。二极管可以实现快速释放电容电量的功能,满足短时间复位的要求。
[单片机]
大众e-up电动汽车系统结构原理分析
2.电子机械式制动助力器eBKV 制动助力通过电子机械式制动助力器eBKV产生。e-up车型中eBKV的优点包括不依赖低压的制动助力器、联合制动功能、改进的压力升高动态特性、较高的压力点精度和均匀的制动踏板特性/踏板力。 (1)结构:电子机械式制动助力器安装在发动机舱中,它与制动系统蓄压器VX70和ESC/ABS相连接。电子机械式制动助力器包括制动助力器控制单元J539、发动机/变速器单元、eBKV推杆和串联式制动主缸,其外观如图26所示。 图26 电子机械式制动助力器外观 (2)功能:驾驶员踩下制动踏板,通过推杆对踏板力进行控制并通过活塞杆传递到串联式制动主缸。为此将推杆以特定值向左移动,该数值通过制动踏板位置传感器G1
[嵌入式]
大众e-up电动汽车系统结构<font color='red'>原理</font>分析
三相异步电动机的星型与角形接线原理
A:星形接法:如上图A,电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上(U2、V2、W2),而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线(U1、V1、W1)。 星形接时,线电压是相电压的√3倍,而线电流等于相电流。下面是一个2.2kw的三相异步电动机的星形接法,标志为Y,如下图(一般小于4kw的选用星形接法,大于4kw小于9kw的选用三角形接法,特殊情况除外。): B :三角形接法:如上图B,电机的角形接法是将各相绕组依次首尾相连(U1 W2、 U2 V1、V2 W1),并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于√3倍的相电流。下面是一个4kw的三相异步电动机的三角形接法,标
[嵌入式]
三相异步电动机的星型与角形接线<font color='red'>原理</font>图
中文图形显示控制芯片ST7920的原理与应用
摘要:介绍了一种具有4位/8位并行、2线/3线串行等多种接口方式,且内含国标简体中文字库的图形点阵液晶显示控制模块。同时介绍了该芯片的性能特点及接口方式,给出了相应的硬件电路及汉字显示程序。 关键词:串/并接口; 控制模块; 中文图形显示 1 概述 ST7920是台湾矽创电子公司生产的中文图形控制芯片,它是一种内置128%26;#215;64-12汉字图形点阵的液晶显示控制模块,用于显示汉字及图形。该芯片共内置8192个中文汉字(16%26;#215;16点阵)、128个字符的ASCII字符库(8%26;#215;16点阵)及64%26;#215;256点阵显示RAM(GDRAM)。 为了能够简单、有效地显示汉字和图形,该
[电源管理]
光栅式光谱仪原理
一、平面衍射光栅的分光原理 (一)光栅方程式 反射式平面衍射光栅是在高精度平面上刻有一系列等宽而又等间隔的刻痕所形成的元件,一般的光栅在一毫米内刻有几十条至数千条的刻痕,刻划面积可达到600mm×400mm。 如图12-7所示,当一束平行的复合光入射到光栅上,光栅能将它按波长在空间分解为光谱,这是由于多缝衍射和干涉的结果。光栅产生的光谱,其谱线的位置是由多缝衍射图样中的主最大条件决定的。 如图12-7所示,相邻两刻线对应的光线 和光线 的光程差为: 见«物光» P196(5-71)式 从波动光学可知: 多缝夫琅和费衍射的强度分布公式为: 相干光束干涉极大值的条件为: 由式(1)和(2)可得相邻两光线干涉
[测试测量]
光栅式光谱仪<font color='red'>原理</font>
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
摘要:单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片,本文阐述恒压/恒流输出式的设计原理。 关键词:单片开关设计原理恒压/恒流输出 The Design Principle of Single chip Switching Power Supply with Constant Voltage or Constant Current Abstract:Three ends single chip switching power supply is new type swichting power core which has been popular since 1990. This paper int
[电源管理]
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计<font color='red'>原理</font>
传感器技术中的阻抗测量方法
实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了 阻抗 特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。 电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合。可以采用虚阻抗来建立这种模型。电感器具有的阻抗为jωL,电容器具有的阻抗为1/jωC,其中j是虚数单位,ω是信号的角频率。采用复数运算将这些阻抗分量组合起来。阻抗的虚数
[测试测量]
传感器技术中的阻抗<font color='red'>测量方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
