涂膜测厚仪在测量前要做二点校准和零点校准,二点校准就是把标准膜片放在金属基片上测试,如果在允许误差就不需要进行二点测试,如果误差很大校准结束后在测试标准片,直到显示的数据正常为止。零点校准就是将机器打开调到零点校准的模式,在被测工件上测试然后完成就可以。
涂膜测厚仪的测试方法主要有:磁性测厚法,放射测厚法,电解测厚法,涡流测厚法,超声波测厚法。在做磁性测厚法的时候要注意以下八点
1.在进行磁性测厚法的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。
2.在测量的时候要注意,侧头与试样表面保持垂直。
3.在进行测试的时候要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
4.在测量的时候要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。
5.测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。
6. 测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的仪器试件表面形状的忽然变化很敏感。
7.在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
8.在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此在进行对侧头清除附着物质。
关键字:测厚仪 磁性测厚法 八项注意
引用地址:
测厚仪磁性测厚法的八项注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
德国γ射线测厚仪在中厚板精轧机上的应用
1、前 言 济钢中厚板厂精轧机自动厚度控制系统使用德国Radiometrie 公司的RM200 C型γ射线测厚仪对钢板进行厚度测量,可测量厚度为5-50mm的钢板。该系统对采集的模拟信号进行计算机处理,具有自动诊断及人工智能修正功能。做为计算机控制系统LEVEL 1网的厚度值反馈给LEVEL 2网,从而使精轧机AGC压下控制系统自动调整轧制压力及辊缝,保证钢板成品厚度的准确性。 2、前言射线测厚仪系统组成及探头工作原理 2.1 测厚仪控制系统的组成 测厚仪控制系统由C型架、探头放射源CS137(50Ci)、接收器,远程按钮、计算机操作站、测量系统与计算机通讯接口控制柜、冷却及供风系统。 2.2 探头工作原理 探头包括光电
[测试测量]
影响涂层测厚仪测量精度的因素
影响涂层测厚仪测量精度的因素,主要有基质金属磁特性、基本金属的厚度、贱金属电气性能、边缘效应、曲率、变形的试样、表层粗糙度等等。接下来我们就来具体的介绍影响涂层测厚仪测量精度的因素。 影响涂层测厚仪测量精度的因素: 1、基质金属磁特性 磁法厚度受基体金属磁性变化(实际上,低碳钢磁可以被认为是一个细微的变化,为了避免影响热处理、冷加工的因素,应使用金属试样基体具有相同性质的标准的涂层厚度量测仪校准;也可以用于涂层试件校准。 2、基本金属的厚度 每一种仪器有一个临界厚度的贱金属。大于厚度量测不受厚度的贱金属。 3、贱金属电气性能 对涂层测厚仪测量精度有影响的导电性基体金属和贱金属的电导率有关,其材料组成和热处理。使用金属试样
[测试测量]
激光测厚仪有哪些特性
激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。 激光测厚仪采用不同型号的能够适用于热金属测量的精密激光三角形测距仪,将他们安装在C型架上下相对的两侧,通过测量两个测距仪到板材的距离而精确测得厚度值。仪表具有自动标定、清零功能,能够随时补偿/消除由于热辐射造成C型架变形所带来的误差。而传统的射线型测厚仪则会受到合金材质、板材厚度的影响,不能精确测量厚度变化非常大的板材,同时需要很高的安全防护等级。 激光测厚仪上电以后,CPU显示两台精密激光测距仪的状态,读取激光测距仪的数据并判断数据的有效性,从而使仪表保持正常的继电器输出。
[测试测量]
无损检测:维修涂层测厚仪
涂层测厚仪,顾名思义,是用来一种材料上面的涂层或者镀层或者其他不同类的物质。常用的测厚仪分为磁性和涡流两种类型。 由于客户越来越多的使用质优价廉的英国易高elcometer涂层测厚仪,包括elcometer345,elcometer456等测厚仪,维修elcometer成了一个头疼的问题。 仪器大多存在以下问题: 1)液晶屏损坏; 2)主机和探头接触不良造成无数据显示; 3)主机无显示; 4)探头连接后无数据出现,尽管显示F或者NF标志。 由于返厂维修周期长,价格昂贵,最重要的是耽误了客户的正常的工作。 造成问题出现的原因很多,但无外乎: 1)主板损坏; 2)软件损坏; 3)探头线插座损坏造成接触不良; 4
[测试测量]
超声波测厚仪/涂层测厚仪工作原理
超声波测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是最受用户欢迎的一种仪表。 1 工作原理 超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。 我厂经营的HT系列超志波测厚仪,在采用国内外先进技术的基础上,运用单片机技术研制的一种低功耗低下限袖珍式的智能测量仪器,不仅有测量不同材质厚
[测试测量]
涂层测厚仪的工作原理
磁吸力测量原理 永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用最广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。 这种 仪器 的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
[测试测量]
涂层测厚仪的原理和使用介绍
涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下: 一、原理 磁性测厚原理:当测头与覆层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆盖层的厚度。 涡流测厚原理:利用高频交电流在线圈中产生一个电磁场,当测头与覆盖层接触时,金属基体上产生电涡流,并对测头中的线圈产生反馈作用,通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。 二、 适用行业 1、电镀、喷涂:这个行业是使用我们仪器最多的,占每年销量相当大的比例,是我们主要用户群体,需要花大的精力去不断挖掘。 2、管道防腐:主要以石化方面的用户比较多,一般防腐层比较厚,TT260配F10探头的用户比较多。 3、铝型材:今年以来受
[测试测量]
