安规测试之接地电阻测试
发布者:WanderlustGlow最新更新时间:2016-03-31 来源: eefocus关键字:安规测试  接地电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
●什么是接地电阻测试
接地阻电阻测试就是对被测试产品(DUT)的接地点与产品的外壳或金属部份,施以一个恒流电源(一般电流在10-40A之间)来测试两点间的阻抗大小。
一般产品规定测量电流为25A,阻抗不得大于0.1Ω,而CSA则要求量测40A以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、接地线径太小、接地线断路等问题。
安规标准测试电压要求开路电压最大值不允许超过12V。
●接地电阻测试连接图
●接地电阻测试的目的
              接地电阻测试的主要目的为确定被测物在故障的情况之下,安全接地线是否能承担故障的电流流量,接地的电阻值必须越低越好,这样才能确认一旦产品发生故障时,在输入的的电源开关尚未切断电源以前,可以让使用者免于感电的危险和威胁。
关键字:安规测试  接地电阻 引用地址:安规测试之接地电阻测试
上一篇:福禄克Tix660红外热像仪可对微米级别的目标进行检测
下一篇:安规测试之绝缘电阻测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
常用工具之——接地电阻测试仪使用方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。目前,市场上存在的接地电阻测试仪有多种,其测量方法主要分两种:钳夹法、打地桩法。 钳夹法 测量接地电阻时不必使用辅助接地棒,也不需要中断待测设备接地,只要钳夹住接地线或接地棒,就能测量出接地体的接地电阻。(UT278A) 打地桩法 可分为二线法、三线法和四线法。(UT572) 【二线法】是最初的测量方法,即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果误差较大。 【三线法】是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长
[测试测量]
常用工具之——<font color='red'>接地电阻</font><font color='red'>测试</font>仪使用方法
接地电阻测试仪使用说明
  1、当接地电阻测试仪检流计的灵敏度过高时,可将电位探针插入土壤中浅一些。当检流计的灵敏度不够时,可沿电位探针和电流探针注水湿润。当大地干扰信号较强时,可以适当改变手摇发电机的速度,提高抗干扰能力,以获得稳定的读数。   2、当接地电阻测试仪接地极E′和电流探针C′之间距离大于40m时,电位探针P′的位置可插在E′C′中间直线几米以外,其测量误差可忽略不计。当接地极E′和电流探针C′之间距离小于40m时,电位探针P′的位置可插在E′与C′的直线中间。   3、接地电阻测试仪测量时,仪表要放平稳,摇动手柄时仪表要按牢,不要造成人为的强烈晃动,以致误以为表针调整不到零位中心线。   4、为了保证接地电阻测试仪测量结果的可靠性,应在测
[测试测量]
接地电阻测试仪的正确使用方法
接地电阻测试仪的正确使用方法 降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。 为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测
[测试测量]
数字接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的不同之处
BY2571数字接地电阻测试仪 接地电阻测试仪功能 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力 2、该数字接地电阻测试仪采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量 3、允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果 4、该数字接地电阻测试仪不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压 5、该数字接地电阻测试仪如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯 BY2671绝缘电阻测试仪 兆欧表功能 1、BY26
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
