众所周知液位变送器又简称液位计,使用液位变送器进行的液位测量,通常是指工业生产的过程中的封闭式或者是敞开容器中液位的高度的检测。液位变送器的应用十分广泛,液位变送器是对压力变送器的技术的延伸和扩展。根据比重不同的液体在不同高度下产生的压力成线性关系的基本原理,可以轻松的实现对水、油以及糊状物的体积、液高和重量的准确测量以及传送。液位变送器适用范围广泛,可以测量得介质也很多,可以对油、水以及和316不锈钢兼容的糊状物进行测量,还有一定的防腐能力。器内的液位变送器,将感应到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出"开""关"的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供应热媒的电动阀发出"开"的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时。控制器才发出关阀的命令、堵截热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而也避免了热量的损失与事故的发生。
关键字:液位变送器 测量液位
引用地址:液位变送器该怎样测量液位?
上一篇:高炉冲渣水位测量中不同液位变送器的作用
下一篇:电磁流量传感器该如何选型?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
磁致伸缩液位计在加油站油罐液位测量中的应用
磁致伸缩液位计工作原理: 磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。 采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量,其优点表现在: 1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
[测试测量]
磁翻板液位计测量液位显示说明
侧装式磁翻板液位计为例,液位计与容器通过侧法兰相连接,这样液位计中的变化实际与容器内液位变化是相一致的。液位计腔内的柱状浮子与液位计外部的磁翻板和开关实际为一组磁性系统。柱状浮子通过磁场影响翻板内的翻珠和开关内的磁性元件,从而将液位传递出去。 磁翻板内的翻珠内装有柱状的磁钢,而所有翻珠均匀置于铝制的卡槽之中,当液位计中液位上升时,由于磁钢受浮子内磁场的影响带动翻珠由白色翻为红色;反之液位下降时,一体化温度变送器翻珠由红色翻为白色。这样磁翻板在无需任何电源的情况下就可反应出容器内液位的变化。 传感器的作用是采样液位高低位置并转换成标准信号传送至控制室 传感器实际由干簧管和电阻组成。当浮子内磁钢位置变化后,磁场通过器壁带动传感器内干
[测试测量]
一种测量波动大介质液位的浸入式液位计
内容说明 本发明涉及液位测量领域,具体涉及一种测量波动大介质液位的浸入式液位计。 发明背景 目前,测量流体介质液位一般采用雷达超声波液位计或者射频导纳液位或者采用微压变送器来测液位;电厂里的流体介质一般是水,如果水的波动较大,测量的难度就很大,另外测量的精度也会受到限制,从经济性能方面考量,浸入式液位计更经济实惠。但是当水流波动较大,扰动无法消除时,则会经常因为波动损坏液位计的探头,需要更换液位计,而且显示的水位还不准确,运行人员无法正常监视循环水进水口水位。 发明内容 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种测量波动大介质液位的浸入式液位计。 本发明的技术方案为:一种测量波动大介质液位的浸入式液位计,包括测量筒、液位
[测试测量]
强波浪情况下超声波液位计测量液位失准原因浅析
超声波液位计 作为一种新型的非接触式液位测量仪表,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。具有维护工作量较小,安装、调试方便,在控制室和现场均可实现简单方便调试。不过在安装和使用时也有其需要注意的地方,下面为大家介绍一个典型的案例,用以说明超声波液位计安装方式和安装位置的重要性。 在8月的时候,我单位的技术人员到一家用户单位提供技术服务,客户单位有一个污水泵站,用了我们4台一体式超声波液位计。4号泵的这台平时测量效果都相当准确,但是一旦水泵开启抽水后,导致水位下降了,超声波液位计便会测量不到液位的变化,只有等到抽水泵停止后,超声波液位计才会变化,这时才能测量到液位的数据。 当我公司的技术员到达现场后,
[测试测量]
浅谈污水处理厂液位测量的液位计四种选型
测量仪表发展至今日,已经出现了各种类型的液位计类型,有通过连通器原理制成的玻璃板液位计,有增加了磁浮子通过磁耦合原理制成的磁翻板液位计一;有通过液体的差压测量量的液位变送器,有通过超声波反射原理制成的超声流流液位计等等,本文就是通过型以液位计的原理结合污水处理厂的工艺的实际需求,介绍一下污水处理行业中的液位计的选型。 该污水处理厂主要处理造纸脱墨污水(高浓度DIP废水)造纸废水及其他生产废水。其中高浓度DIP废水先经过厌氧处理后,与造纸废水及其他生产废水一起进入SBR好氧生物处理系统,再经过三级化学处理后排放。处理过程中产生的剩余污泥经过浓缩池浓缩后,送至污泥脱水单元进行脱水外运。 液位计在污水处理应用中占的很大的比例,
[测试测量]
液位传感器的测量的优势
液位传感器可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等,液位传感器之广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制. 一、液位传感器特点: 1、智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。 2、采用三级防雷设计,抗雷击效果好。 3、满度、零位长期稳定性可达0.1%FS
[测试测量]
