溶解氧检测仪工作原理
发布者:SparklingMelody最新更新时间:2016-04-11 来源: eefocus关键字:溶解氧检测仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
溶解氧检测仪是专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计,被广泛用于化工化肥、治金、环保、制药、生化、食品等领域中。溶解氧检测仪的工作原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。
溶解氧检测仪工作原理
水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。
测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量,荧光法。水中溶氧量一般采用电化学法测量。
氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。
氧量测量传感器由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,覆膜将电极和电解质与被测量的液体分开,只有溶解气体能渗透覆膜,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。
向反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸入在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子[OH-]。电化学当量的氯化银沉淀在反电极上(电子不足),对于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流:4Ag+4Cl-=4AgCl+4e-。
电流的大小与被测污水的氧的分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。
溶解氧检测仪特点
溶氧仪具有安装方便,标定周期长(3~4个月),对其他物质不敏感等特点,并且能监测覆膜和探头内电解质的使用情况,一般每一至三年更换一次电解质和覆膜。
关键字:溶解氧检测仪  工作原理 引用地址:溶解氧检测仪工作原理
上一篇:溶解氧测定仪是什么?溶解氧测定仪的应用
下一篇:应变仪的种类有哪些?应变仪的常见类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
STM32单片机编程方式及工作原理
STM32单片机编程可以使用多种不同的编程语言和工具,下面是一些常用的编程方式: C语言编程:C语言是STM32单片机编程中最常用的编程语言之一,STM32提供了官方的标准外设库和HAL库来简化编程过程。 Keil:Keil是一款集成开发环境(IDE),它可以与多种编译器和调试器一起使用,包括ARM编译器和CMSIS-DAP调试器,使得开发者可以方便地进行编程、编译和调试。 STM32CubeIDE:STM32CubeIDE是STMicroelectronics提供的官方集成开发环境,可以使用C/C++语言编程,支持多种STM32单片机系列,提供了一系列的图形化工具和代码生成器,使得开发者可以更加方便地进行开发、调试和优化。
[单片机]
最新解读脉搏测量的工作原理
1 引言 脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。 2 脉搏信号的拾取 脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。 红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5 mA电流。BPW83
[测试测量]
最新解读脉搏测量的<font color='red'>工作原理</font>
涡轮流量计的工作原理与结构
1.涡轮流量计的工作原理 涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。 涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信
[测试测量]
固态继电器介绍及工作原理
1.什么是固态继电器,有什么优缺点? 固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为Solid State Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。 固态继电器工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐冲击,耐振荡,防爆、防潮、防腐蚀、能与TTL、DTL、HTL等逻辑电路兼容,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载。主要不足是存在通态压降(需相应散热措施),有断态漏电流,交直流不能通用,触点组数
[模拟电子]
固态继电器介绍及<font color='red'>工作原理</font>
变频电机的工作原理分析
变频电机是一种使用非常广泛的电机,在我们的生活中所处可见。在建筑工地中,无论是低矮的搅拌机、还是高大的起重机,它们都是利用变频电机作为电动发动机来进行工作的。在农业生产活动中,变频电机也扮演着非常重要的角色,收割机与播种机、以及大型的联合收割机都在一定程度上用到了变频电机。那么,变频电机为什么能够扮演着这么重要的角色呢?这还要从它的工作原理说起。 变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工
[嵌入式]
涡流流量计工作原理及设计
内容说明 本发明涉及一种涡流流量计,其带有可由介质流过的测量管、设置在测量管中的用于在介质中产生漩涡的阻流体(Staukoerper)并且带有设置在阻流体的作用区域中的偏转体(Auslenkkoerper),其通过伴随着介质中的漩涡的压力波动能够偏转。 发明背景 涡流流量计一直以来以测量原理为基础,即在液态的或者气态的介质中在阻流体(其由介质绕流)之后可构造有涡街,其通过随着流动向前运动的、由阻流体分出的漩涡来形成。漩涡从阻流体分出的频率取决于流动速度,其中,该关系在一定的前提下接近线性。无论如何,漩涡频率的测量是用于确定介质流动速度的合适的手段,因此在附加地考虑例如压力和温度的情况下间接地通过漩涡频率测量来确定体积流量和质量
[测试测量]
涡流流量计<font color='red'>工作原理</font>及设计
可控硅的结构及工作原理
可控硅的结构及工作原理  一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为硅晶体闸流管,简称可控硅T。又由于可控硅最初应用于可控整流方面所以又称为硅可控整流元件,简称为可控硅SCR。   在性能上,可控硅不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件(俗称“死硅”)更为可贵的可控性。它只有导通和关断两种状态。   可控硅能以毫安级电流控制大功率的机电设备,如果超过此频率,因元件开关损耗显著增加,允许通过的平均电流相降低,此时,标称电流应降级使用。   可控硅的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运
[电源管理]
可控硅的结构及<font color='red'>工作原理</font>
80C51单片机的定时计数器的结构和工作原理
单片机怎么学,先从哪入手开始学,怎么开始入门 无论是对于新手还是已经在行内的朋友,学习单片机技术,实战动手能力十分重要,如果只知道从网络上的视频以及配套教材来入手开始学,很肯定的说,你永远也学不会。为何?单片机的学习最重要的一点是需要去动手实战实操,单单只看培训教材,也许看的时候能懂一些,但过了一段时间就会遗忘得一干二净,中国有句成语交“纸上谈兵”,经常用来嘲讽一些完全没有实践过的人,单凭从书上了解的知识就胸有成竹的长篇大论。 在这里建议大家,一定要给自己构建一个合适的动手实战试验场所,结合具体的实操对象就很容易理解单片机的电路组态原理,以及理解单片机的程序编制原理,对于入行不深的人,建议给自己出一道居家智能化的物联网课题,采
[单片机]
80C51单片机的定时计数器的结构和<font color='red'>工作原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
