玻璃转子流量计的维护要点
发布者:平凡梦想最新更新时间:2016-04-13 来源: eefocus关键字:玻璃转子  流量计  维护要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
玻璃转子流量计的维护要点?玻璃转子流量计是一种常用的液体测量仪器,主要转对于行业中的液体介质经行测量。玻璃转子流量计在使用中对于它的维护是不可缺少的,这是保证玻璃转子流量计正常运行的重要问题。今天小编就来为大家具体介绍一下玻璃转子流量计的维护要点吧,希望可以帮助到大家。
1、在拿到玻璃转子流量计时,首先观察玻璃转子流量计内的玻璃管是否完好,因为玻璃管极易破损。其次是去掉的固定物,轻轻地倒向看转子能否自由的上下滑动。如果不能自由的滑动,就要轻轻的振动支板,这样一般都可以滑动了。如果再不能滑动,就需要请专业技术人员拆机解决。
2、在向管道上安装时,首先要看上、下游管道是否在一条直线上。如果不在一条直线上,不仅会影响仪表的测量准确度,而且会损坏仪表。
3、前面两点确保无误后,方可以开始使用。使用时操作者应先详细阅读说明书。开启阀门时一定要缓缓的开启,如果估计流量能够浮动转子而转子并没有向上移动,这时候立即停继续开阀,同时轻轻敲打管道,使转子能慢慢上升。有很多操作人员开阀过猛,刚装上新设备,猛的一开阀造成了玻璃转子流量计内玻璃转子流量计内玻璃管损坏。这一点应引起使用者注意。
4、安全使用,有的操作者喜欢把前罩壳去掉使用,这是不允许的,因为玻璃管易爆破,罩壳去掉使用,罩壳起到保护作用。所以不可以把罩壳去掉使用。
5、冬季使用应当注意保暖,如果夜间不使用,一定要把流量计内残留液体放掉,免得把玻璃管冻破。
关键字:玻璃转子  流量计  维护要点 引用地址:玻璃转子流量计的维护要点
上一篇:电磁流量计精度的验证方法是什么
下一篇:关于激光位移传感器测量方法的介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
流量测量中优先考虑使用电磁流量计的十个原因
电磁流量计是种在生产生活中普遍在使用的流量计类型,随着仪表生产技术的进步,电磁流量计的测量技术和测量的精确性与稳定性也在不断提高,根据相关数据,电磁流量计的市场占有率在工业仪表行业中逐年上升,已成为流量测量领域的主力仪表类型。电磁流量计的产品优势在众多的流量计中是非常显著的,尤其是在污水处理、化工生产等工业领域得到了广泛的运用,效果显著,根据我司技术人员的总结,有以下十条,用户可以根据本公司生产中的工况条件加以参照选择。 1、电磁流量计测量规模度大,通常为20:1~50:1,可选流量规模宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场依据须要扩张和减少流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不用取下作离线实流
[测试测量]
孔板流量计维护要点有哪些
板流量计是一种常用的流量仪表,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。今天小编主要来介绍一下孔板流量计的维护要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 孔板流量计的维护要点: 1. 测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。 2. 接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。 3. 冬季发生冰冻时,按装在室外的孔板流量计必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。 4. 防止渣滓在导管内沉积; 5. 测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免
[测试测量]
电磁流量计产生输出信号晃动时检查流程图及应对措施
一、故障原因 输出晃动大体上可归纳为5方面故障原因,它们是: (1)流动本身是波动或脉动的,实质上不是电磁流量计的故障,仅如实反映流动状况; (2)管道末充满液体或液体中含有气泡; (3)外界杂散电流等电、磁干扰; (4)液体物性方面(如液体电导率不均匀或含有较多变颗粒/纤维的浆液等)的原因; (5)电极材料与液体匹配不妥。   二、检查程序                   图4 电磁流量计输出晃动检查流程   三、故障检查和采取措施 本小节分别讨论上述5个方面故障原因的检查方法和采取措施。 1、流动本身的波动(或脉动) 检查流程图第1项。若流动本身波动,仪表输出晃动则是如实反映
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>产生输出信号晃动时检查流程图及应对措施
浅析电磁流量计空管报警产生原因及其报警处理方式
在一般的管道流体测量中,流量计只能测量单向的流体,若流体方向改变,则测量无法进行。可以测量双向流量的流量计为数不多,正常我们知道的有 电磁流量计 和超声波流量计,电磁流量计的正反流向都可以通过设置完成。在水平安装时,流量选择为现场提供不少便利。但是在垂直安装时流体只能由下而上的通过流量计。电磁流量计对满管要求严格,当流体经过流量计时未达到满管要求时,流量计会出现空管报警,表头显示无流量。 电磁流量计在使用的过程中经常会遇到空管报警现象,所谓电磁流量计的空管报警是指检测测量流体是否充满传感器测量管,检测空管报警的发生原因,我们可以通过用导线将转换器信号输入端子和地三点短路,测量的结果如果空管变满管,则说明电磁流量计的转换器正常,出现故
[测试测量]
电磁流量计的选型要求有哪些
根据电磁流量计的典型主流产品的主要类型和性能,选型有以下要求: (1)被测介质,测量流体电磁流量计只能测量导电性液体,不能测气体、油品和有机化学品等非导电流体。通常电导率在5µS/cm以上流体可选择一般型仪表。对于电导率0.01µS/cm以上的液体、含有固体颗粒和纤维状的浆液流体,可使用电容式电磁流量计。 (2)公称通径DN(3‘“’-‘3OOO)mm均有产品。 (3)励磁方式有矩形波励磁(双向脉冲、三值波、双频)、工频正弦波、高频励磁方式。 (4)测量范围换算为流速:0’”‘-’0.3m/s至0‘“’-‘12m/s均有产品。 (5)测量确度测量误差为±(0.2’”‘-’1)%FS,可任选。 (6)结构方式传感器与转换器的组合
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的选型要求有哪些
智能电磁流量计及其测量电极的日常维护与保养
智能电磁流量计 是仪表发展史上一项重大的创新,它是根据法拉第电磁感应定律研制而成,基本工作原理是测量的导电介质在磁场中作切割磁力线运动,会在导电介质中产生感应电动势,感应电动势由一对电极检测到并通过集成线路板转换为测量信号数。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆及食品方面的液体等,在工业生产的许多的行业发挥着作用。 作为一种精密程度相当高的测量仪表,其工作寿命的长短与我们是否能够正确地维护和保养有着相当大的关系。润中仪表科技有限公司作为一家专业生产制造电磁流量计并提供相应技术支持的仪表生产企业,对于这一点有着自已独到的经验,下面关于智能电磁流量计的维护保养知识与大家分享:
[测试测量]
分体式电磁流量计测量原理与安装方法
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽信号电缆连接。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。 分体式电磁流量计的装置方位应远离能导致管道机械振动的搅扰源,如技术管线上的泵等,若是分体式电磁流量计在同一管线上串联运用,应格外避免因为共振
[测试测量]
时差式流量计环鸣法的设计确定和问题解决
超声流量计 超声流量计是通过检测流体流动对超声束或超声脉冲的作用来测量流量的仪表。作为一种非接触式测量仪表,它相对于传统的流量计而言具有可进行非接触式测量、原理上不受管径限制、其造价基本与管径无关、可测量含有气泡的液体等优点。 对封闭管道用超声流量计来说,按其测量原理可分为传播时间法、多普勒效应法、波束偏移法、相关法等。 本文采用传播时间法。超声波在流体中传播时,与声波在静止流体中传播的速度相比,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则会减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播时间之差与被测流体流速之间的关系求得流速,称为传播时间差法。通过接收穿过流体的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据时差的表现形式不
[测试测量]
时差式<font color='red'>流量计</font>环鸣法的设计确定和问题解决
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
