孔板流量计的维护要点有哪些
发布者:CrystalRose最新更新时间:2015-09-22 来源: eefocus关键字:孔板流量计  维护要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
板流量计是一种常用的流量仪表,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。今天小编主要来介绍一下孔板流量计的维护要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。
孔板流量计的维护要点:
1. 测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
2. 接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
3. 冬季发生冰冻时,按装在室外的孔板流量计必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
4. 防止渣滓在导管内沉积;
5. 测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
6. 导压管应安装在温度波动小的地方;
7. 测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
8. 防止孔板流量计与腐蚀性或过热的介质接触;
9. 测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
孔板流量计只有正确安装和防护可以保证孔板流量计的应用效果。
关键字:孔板流量计  维护要点 引用地址:孔板流量计的维护要点有哪些
上一篇:磁流量计对安装位置的要求和校准方法
下一篇:机械天平的3大测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
高压流量计的工作原理
高压孔板流量计和标准孔板流量计一样,也是孔板流量计的一种类型,那么高压孔板流量计的工作原理有什么特殊之处呢?结构又有哪些特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下高压孔板流量计的工作原理。 高压孔板流量计LG/FB型标准环室孔板、法兰孔板节流装置是无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。 高压孔板流量计在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质温度≤400℃的液体、气体、蒸汽流经孔板所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号,再有二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录,指示或调节。 在管道内部装上孔板或喷咀等节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流 经节流件时,流束截
[测试测量]
V锥流量计流量计设计计算时差压值如何选取
生产节流装置厂商都知道,在对孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,会涉及到这么一个问题,就是差压变送器的最大差压值如何选取的问题?差压值如何选取,该选多大的?和很多因素有关,比如:不确定度,前后直管段等,所以说在计算孔板流量计和V锥流量计的开孔直径时,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些相关因素。 1.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些 针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压最大的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身V锥流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了 2.差压值大时,β值变小,推荐使用的最小
[测试测量]
为什么流量计的变送器要接地
很多的流量计在使用的时候是要注意的一个问题就是流量计的变送器要接地,这样可以很好的避免到干扰的问题,为什么会有这样的效果? 为什么流量计的变送器要接地? 1.当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点C必须与流体共处于零电位,这样才能构成对称的输入回路。 2.由于变送器的输出信号很小,为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位。同时变送器的测量管外壳接地可以起屏蔽作用,减少外界和激磁系统本身的电磁场干扰。所以我公司为了使ZR-LG-K孔板流量计更好的测量以及保证测量精度,变送器就必须要接地。具有了接地电
[测试测量]
标准流量计测量附加误差分析解决
  流量测量用标准孔板流量计的历史悠久,应用广泛。它的特点是结构简单,使用寿命长,适应性较广。目前,标准节流装置的结构已经标准化,有可靠的试验数据,只要严格遵照GB/T21446-2008《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准中的加工和安装要求,就可以根据计算结果制造和使用,不必单独检定就能保证计量装置的准确性。但由于标准孔板流量计的设计安装要求及气质要求比较苛刻,在实际的工况条件下很难符合标准要求,容易造成流量计产生计量附加误差。结合现场实际情况,对产生计量附加误差的原因进行分析并探讨解决方法。   上下游直管段长度不够   1 产生误差的原因   上下游直管段长度不够,气流得不到充分发展,将使计量结果造成较大误差。计量标准规定
[测试测量]
标准<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>测量附加误差分析解决
流量计在防冻断绝器中的应用
  现在的孔板流量计采用了特有的防冻断绝器,在测量蒸汽时,不需伴热、保温及冷凝器,使结构大为简化,便于现场安装。不但节省了大量的能源,而且流量计庇护量大大减少。而传统孔板流量计在测量蒸汽时,为了使导压管中的蒸汽冷凝,并使正负导压管中的冷凝液面有相等的高度,且保持恒定,在正负导压管线中都各装有一个冷凝器。同时为了保证差压变送器在冰冷的环境中正常事变,还须配有伴热保温装置,其结构庞大复杂,而且浪费能源。   充满孔板流量计管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以
[测试测量]
移动通信基站电源设备维护要点
基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子、通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。其维护工作的目的为保证通信设备获得持续、稳定、可靠的能源,为通信设备提供正常运行的环境,保证系统的安全。对此,维护人员需要具备一定的专业技能。 电源设备种类较多,受外界因素影响较大,如果维护不得力,设备总体的故障率就会很高,动力环境监控系统失去效用,运行成本开支大,基站不安全因素较大。为降低运营成本,防止蓄电池组早期报废,现就基站市环境及对电源维护的重点进行分析,并提出解决方案。 一、基站市电环境因素 在整个通信行业中,移动通信基站所处的环境较为复杂,市电引入的建设因受基站环境条件限制,建设配
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
