孔板流量计在防冻断绝器中的应用
发布者:清新时光最新更新时间:2016-12-06 来源: eefocus关键字:孔板流量计  防冻断绝器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现在的孔板流量计采用了特有的防冻断绝器,在测量蒸汽时,不需伴热、保温及冷凝器,使结构大为简化,便于现场安装。不但节省了大量的能源,而且流量计庇护量大大减少。而传统孔板流量计在测量蒸汽时,为了使导压管中的蒸汽冷凝,并使正负导压管中的冷凝液面有相等的高度,且保持恒定,在正负导压管线中都各装有一个冷凝器。同时为了保证差压变送器在冰冷的环境中正常事变,还须配有伴热保温装置,其结构庞大复杂,而且浪费能源。
  充满孔板流量计管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
  孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件和二次安装构成,普遍使用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有构造简略,维修便利,功能不变,运用牢靠等特点。在管道内部装上孔板节省件,因为节省件的孔径小于管道内径,当流体流经节省件时,流束截面忽然缩短,流速加速。节省件后端流体的静压力降低,于是在节省件前后发生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、契合。用差压变送器(或差压计)测量节省件前后的差压,完成对流量的测量。节省安装的装置和合用于下列管段和管件有关:节省件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节省件下右侧第一阻力件,从节省件上游第二阻力件到下流第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。
关键字:孔板流量计  防冻断绝器 引用地址:孔板流量计在防冻断绝器中的应用
上一篇:孔板流量计在污水处理中的应用
下一篇:孔板流量计在油田精细注水中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
流量计测量原理及改进措施
  前言   孔板是过程流量检测仪表的一种节流装置,由于其具有悠久的应用历史,在使用中建立了完善的设计、计算、规格、选型数据库表并形成了标准规范。工程设计中孔板作为一种标准的节流元件得到广泛的应用,是工程人员进行流量检测设计的首选方案。   孔板流量计测量原理   孔板用于过程流量检测,是基于流体力学中的理想流体传输特性而制造出来的节流元件。   理想流体伯努利方程:Z1+P1/ρ1g+V12/2g= Z2+P2/ρ2g+V22/2g+hf   Z1 、Z2 是节流元件前后取压点距离基准平台的垂直高度所产生的压力水头;   P1 、P2 是节流元件前后管线内介质的静压力;   V1、V2 是节流元件前后介质的平均流动速度;   ρ
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>测量原理及改进措施
如何使用流量计才能获得最佳测量效果
本公司生产的ZR-LG-K孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、
[测试测量]
如何高效率的使用流量计
ZDLG型孔板流量计,这是款最常用的气体流量计,因为它结构简单,使用范围广,安装方便,维修率低,造价低.孔板流量计最大口径可以做到4米,这么大的测量范围是很多气体流量计很难做到的,而且孔板流量计的耐压强度也很好,高压孔板最大可以做到32MPA,这也是其他气体流量计无法比拟的.在现场显示这块,只要配上一台智能差压变送器,就可以实现现场显示. 在实际应用中,影响流量计计量准确度的因素很多,下面就几个方面进行论述。 1 目前孔板流量计计量中存在的问题 流量计量仪表品种多,计算模型五花八门,如标准孔板流量计、涡街流量计、漩涡流量计、超声流量计等,除了标准孔板流量计外,缺乏必要的标准或规范支持。
[测试测量]
解析流量计变形原因有哪些
孔板流量计中的孔板变形情况很少发生,但是孔板变形后产生的后果很严重,导致仪表不能准确计量。孔板变形常常表现为迎流面下凹,严重时就像脱了底的铁锅。   发生变形的孔板往往是口径较大的孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。   我们在拆开环室时可以看见,孔板与环室之间的间隙还是很大的,但是为什么还会造成孔板的变形呢?   有一点是可以肯定的,即孔板流量计的孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。造成的原因有以下几点:   1、同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲
[测试测量]
流量计的使用检查问题
孔板流量计标准规定的工作条件就是参考工作条件,这些条件在实验室里是能够满足的,但是在现场条件下要完全满足是比较困难的,可以说,它偏离标准的规定要求是在所难免,这时要估计孔板流量计偏离的程度,如果能进行适当的补偿(修正)是更好的,否则就要加大估计的测量误差。孔板流量计能不能更好的运行,在达到设计度的要求,正确使用是非常重要的。尽管孔板流量计的设计、制造以及安装等都是符合标准规定的要求,如果不注意它的使用问题,也有可能是会前功尽弃,使用完全失去效果。 孔板流量计在安装于现场严酷的工作场所,在长期运行使用后,无论管道或是节流装置都会发生一些变化,列如堵塞、结垢、磨损、腐蚀等等。检测件它是依靠结构形状以及尺寸保持信号的准确度,所以任
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的使用检查问题
简述流量计运用于测量天然气
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成。广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量 孔板流量计对天然气输差的影响 图1孔板流量计示意图 图2孔板流量计安装示意图 孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,见图1和图2。广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 根据误差理论,标准孔板配二次仪表组成的流量计量系统的误差由随机误差、已定系统误差、未定系统误差三部分组成。由于天然气的原始计量结果是取多次测量的平均值,根据误差理论可知,在测量次数足够多的情况下,可以忽略测量产生的
[测试测量]
简述<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>运用于测量天然气
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
