耐压绝缘测试仪的使用注意事项有哪些
发布者:rho27最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:耐压绝缘测试仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
耐压绝缘测试仪是一种测试仪器,主要针对于各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度测试。使用耐压绝缘测试仪进行测量时需要注意的问题比较多,今天小编就来具体介绍一下耐压绝缘测试仪的使用注意事项,希望可以帮助到大家。
耐压绝缘测试仪简要介绍
变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质、气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施交变电场吸收的功率即介质损耗会显著增加,导致电介质发热严重,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,就会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又使电介质的电导增加。如此长期恶性循环下去,最后导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热、飞弧、振动和啸叫等不良现象。可见利用感应耐压试验检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。
耐压绝缘测试仪使用注意事项
1. 本岗位作业人员须熟悉该设备各项性能及操作要求,非本岗位人员严禁操作,操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险。
2. 仪器必须可靠接地,在连接被测机器时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态
3. 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;
4. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
5. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;
7. 排除故障时,必须切断电源;在有加电测试的状态下禁止将导线接到或拔出被测物,并且也不要接触被测物体及导线;
8. 仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度;
9. 仪器避免阳光直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放;
关键字:耐压绝缘测试仪  注意事项 引用地址:耐压绝缘测试仪的使用注意事项有哪些
上一篇:变频功率分析仪的通用框图
下一篇:油质检测仪的功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
直流电阻测试仪的使用与注意事项
变压器直流电阻测试仪工作原理框图.主要由恒流电源、放电电路、放大和模数转换电路、计算机、打印机、显示、按键几部分构成.R测为绕组的直流电阻.R标为已知的机内电流采样电阻接好AC220V电源线,打开电源开关,接好供电线、测量线。系统开机进入初始状态后,可按 选择 键来选择所需要的供电电流。按 选择 键可进行循环选择。 显示数据稳定后,若需打印数据,按住 打印 键打印机即可把测量结果打印出来。此键为扫描键,如点按一下,打印机可能部不动作:长按可能打印多次:按下此键,至打印机刚开始打印,马上抬起,即可完成打印。打印机面板电源指示灯熄灭时,打印机不打印。 对于有载调压变压器纵向测试,可一次供电完成。仪器程序设计允许在某一分接测完后,把开
[测试测量]
单片机四口注意事项
归纳四个并行口使用的注意事项如下: 1.如果单片机内部有程序存贮器,不需要扩展外部存贮器和I/O接口,单片机的四个口均可作I/O口使用。 2.四个口在作输入口使用时,均应先对其写 1 ,以避免误读。 3.P0口作I/O口使用时应外接10K的上拉电阻,其它口则可不必。 4.P2可某几根线作地址使用时,剩下的线不能作I/O口线使用。 5.P3口的某些口线作第二功能时,剩下的口线可以单独作I/O口线使用。 1.如果单片机内部有程序存贮器,不需要扩展外部存贮器和I/O接口,单片机的四个口均可作I/O口使用。 2.四个口在作输入口使用时,均应先对其写 1 ,以避免误读。 3.P0口作I/O口使用时应外接10K的上拉电阻,其它口则可不必。 4
[单片机]
初学C51的一些误区和注意事项
1) C忌讳绝对定位 常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。 比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x,你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2)设置SP的问题 原因和1差不多,编译器把所有变量和缓冲区赋予地址后,自动把最后一个字节开始的地方,作为SP的开始位置,所以初学者是不必要去理会的。这体现C的优越性,很多事情在C编译的时候做了。 3)用C的主程序结构:
[单片机]
LED安装注意事项
LED安装注意事项 一. 使用电流:   (1)由于LED具有随着电压稍加而电流迅速增加之特性.   (2)过高的电流会引起LED灯的烧毁或亮度的衰减.   (3)在使用时应加一个电阻与LED灯串联,起到限流作用.   (4)LED应在相同的电流条件下工作,一般建议通LED的电流为15-19mA. 二. 亮度的测试和产品使用说明:   (1) 检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同电流即恒流检测,才能保证检测亮度一致,电流最好不要超过20mA,最好使用15-19mA的电流。   (2)使用分光分色的产品时,请按BIN号的先后顺序归类使用,不能把不同BIN号 LED混合使用在同一产品中,以免产生颜色,亮度,电压的差异。 如果要混
[电源管理]
差压变送器在油库液位测量的注意事项
差压变送器在油库液位测量的注意事项如下: 1、在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。 2、二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。 3、差压变送器 在设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。 4、为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。 5、安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。
[测试测量]
MSP430的C语言编写注意事项
============================================================================================================================== 微处理器一般用于特定环境和特定用途,出于成本、功耗和体积的考虑,一般都要求尽量节省使用资源,并且,由于微处理器硬件一般都不支持有符号数、浮点数的运算,且运算位有限,因此,分配变量时必须仔细。另外要说明的是,速度和存储器的消耗经常是2个不可兼顾的目标,在多数情况下,编程者必须根据实际情况作出权衡和取舍。 需要注意的事项如下: 1) 通常在满足运算需求的前提下,尽量选择为变量定义字节
[单片机]
PLC控制系统编程设计的注意事项
1、根据系统规模,确定是用PLC单机还是用PLC形成网络。并根据系统需要计算出PLC输人、输出点数.所选择的I'LC的总点数一定要留有一定裕量,一般留出10%的裕量。 2、根据PLC输出端所带的负载性质(直流、交流),电流性质(大电流、小电流),以及PLC输出点动作的频率和负载的性质(电感性、电阻性)等,确定PLC输出端的类型(继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出)。 3、根据系统的大小合理选择PLC存储容量与速度,一般存储容量越大、速度越快,价格就越高。 4、电源干扰主要是通过供电线路的阻抗藕合产生的,是干扰进入PLC的主要途径之一。如果有条件,可对PLC采用单独供电,以避免其他设备的起停对PLC产生干扰。在干扰较强或对可靠性要求很
[嵌入式]
一体化孔板流量计的正确使用方法及注意事项
一体化孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分组成,主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。 1、一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。 一体化孔板流量计节流件前后的直管段必须是直的,安装节流件用的直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 2、节流件前后要求一段足够长的直管段,节流件上游侧为敞开空间或直径≥2大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30(15)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的zui小
[测试测量]
一体化孔板流量计的正确使用方法及<font color='red'>注意事项</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
