示波器与电脑连接数据传输的方法
发布者:lidong4069最新更新时间:2016-04-22 来源: eefocus关键字:示波器  电脑连接  数据传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种常用的电子测量仪器,主要针对于各种电信号的检测,被广泛的应用于工业、医学、军事、科研等领域中都有一定的应用。我们在使用示波器与电脑进行数据传输时应该怎样操作呢?下面小编就来为大家介绍一下示波器与电脑连接数据传输的方法吧,希望可以帮助到大家。
1.将USB线正确连接于示波器和电脑之间。
2.安装好操作软件。软件可直接从光盘拷贝或OWON网站下载。
3.示波器选择“显示à通信à矢量”后就可直接与电脑进行通信。如果选择“显示à通信à位图”那么保存文件的后缀应选择.BMP格式。
4.设置选择通讯串口与电脑通讯串口一致,如 COM1;比特率 115200 ,数据位 8 ,奇偶校验位无,停止位 1 ,数据流控制为无。如果使用的是USB线,则不需另行设置
5.点击获取数据的图标,选择存储位置,点击开始,最后数据开始传输。
关键字:示波器  电脑连接  数据传输 引用地址:示波器与电脑连接数据传输的方法
上一篇:模拟示波器正确的校正方法
下一篇:数字荧光示波器是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
8通道示波器加快处理速度
大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。 芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出很高的瞬态要求。在这种情况下,电源线启动形状与定时顺序一样重要。 一旦把各种芯片供电要求、整体供电、基准供电及其他IC多个负载点稳压器组合在一起,您会很快遇到七八根电源线。 使用4通道示
[测试测量]
泰克示波器基础(二)丨为什么信号完整性是一个问题丨
让我们看一下当前数字设计中信号劣化的部分具体成因。为什么现在这些问题比过去几年盛行得多了呢?答案是速度。在“低速的旧时代”,保持可以接受的数字信号完整性只需注意细节就可以了,比如时钟分配、信号路径设计、噪声余量、负荷影响、传输线效应、总线端接、解耦和配电。所有这些规则仍然适用,但是今天,总线周期时间比20年前快了100倍!过去需要几微秒的事务处理现在只需要几纳秒。为实现这种改进,边沿速度也已经加快,其比20年前快了100倍。 这一切还好。然而,某些实际物理状况使得电路板技术不能跟上发展步伐。芯片间总线的传播时间在过去几十年中几乎一直没有变化。当然,其尺寸已经缩小,但仍需要为C器件、连接器、无源器件、当然还有总线轨迹本身提供电路
[测试测量]
人工智能未来将取代放射师、病理学家
 专家认为,由于人工智能(AI)、认知运算和机器学习系统在医学应用上的表现,未来可望比人类更好、成本更低,届时不用AI取代人类反而变得不合理。未来AI将取代一些工作,甚至是放射师和病理学家等受过高等教育的工作也不例外。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 人工智能未来将取代放射师、病理学家 据Healthcare IT News报导,AI医疗管理公司Cyft执行官Leonard D'Avolio于5月中在大数据与医疗保健分析论坛(Big Data & Healthcare Analytics Forum)上表示,数据显示机器学习已经成熟,医疗界已感受到机器学习的潜力,也已开始投入资金。 放射学和病理学是机器已能取
[网络通信]
数字示波器百问(八)
71. 开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标? 答:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。 72. 测纹波时有很大一部分是50赫兹
[测试测量]
示波器探头×1和×10的意义
  选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。   当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。   当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。   在示波器实际测量中的带宽一般指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1X档时的带宽只限制到6MHz,测量比6MHz高的信号会有很大的衰减,只有将探头打到10X(带宽达到全带宽)
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头×1和×10的意义
改善示波器测试低速串行总线的能力
  使用前沿的串行总线和窄总线(如 HDMI 和 SATA)的设计师早就知道, 示波器 是进行一致性测试、容限分析和性能验证的出色工具。设计师进行产品设计时,这些总线及其性能非常重要,他们选择的一致性工具和调试工具可反映出这种重要性。    嵌入式 系统设计师对串行通信持不同态度。尽管一些关键的通信任务中使用高性能总线(如 PCle),但大部分芯片间通信中的嵌入式设计还是使用 CAN、LIN、I2C、SPI、RS-232/UART 和低速 USB 总线。嵌入式系统设计师选择这些工业标准串行总线的原因与 SATA 设计师不同。通常,嵌入式系统设计师构建自己的并行总线,或是使用基于 UART 的定制平台。然而近 10 年来工程师们
[测试测量]
使用示波器进行开关电源测量
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量。示波器的选择不仅要考虑合适的带宽、采样速率和足够的通道等因素,还要兼顾到采购成本。那么,该如何选择一款适合自己的示波器,以及在开关电源中都有哪些实用的测量技巧呢? 在使用示波器进行实际测试时,带宽、衰减比、浮地测量、共模抑制比、电流测量等如果测试不准确,将产生误差,这会对测量结果产生很大影响。为了避免测试误差,R&S的测试专家将为您一一解析以上参数,确保测试准确性。 带宽 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。通常
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>进行开关电源测量
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
摘要:一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的工作原理,介绍了软件设计思想和程序流程图。该系统具有图形、字符、汉字的显示功能,可广泛用于智能代仪表和工业控制等领域中,用作终端显示。 关键词:DSP高级显示控制器 数字存储示波器 图形显示 数字存储示波器(DSO)是近年来发展起来的一种先进的测量仪器,与传统的模拟示波器相比,它具有很多的优点。DSO的基本思想就是通过先进的数字化测试技术实现传统的示波器所不具备的功能,如长期存储波形、显示大量的预触发信息、根据程序进行全自动的测量、将波形输出到打印机或绘图仪上
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
