模拟示波器正确的校正方法
发布者:快乐的旅程最新更新时间:2016-04-15 来源: eefocus关键字:模拟示波器  校正方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模拟示波器是一种常用的示波器类型,具有测量精准、维护简便、使用灵活、使用寿命长等多种的优点。我们在使用模拟示波器的时候都是需要进行校正的,这样才能保证示波器的测量性能。那么模拟示波器正确的校正方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。以GW GOS-602示波器为例:在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等,就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。
在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的中心位置调节好,这就要将输入之间的连接模态信号的开关拨到GND位置上。这时若正常接通电源,应该能够显出一条水平亮线;如果没有显示,那就要上下调节POSITION、DC BALT和INTER了。其中,POSITION是波形上下调节按钮,DC BAL是水平亮线的中心调整,INTER是亮度调整,如果现出亮线不平衡(相对于X轴)时,则要用无感螺丝刀调节在FOCUS附近的TEACE ROTATION(右下图),之后通过FOCUS的调节把会聚调至最佳状态。
第一步工作完成后,将GND转换为AC挡;在输入校正波形时,要把衰减或扩大按钮调到原始位置上,如果拨错了会严重影响被测波形数值的准确性;对输入踪道的选择,完全操纵在MODE选择键上;调试出来的波形如果是闪烁不定的,那就要考虑到同步功能键,即LEVEL(水平同步调节)
而通常需要校正的主要是电压峰峰值和周期数的调节,这也是我们对波形的测试内容。这些调节由按钮VOLTS/DIV、TIME/DIV、SWP.VAR,VOLTS/DIV共同配合完成,各按钮上的标志指向哪一个数值,表示这一数值就是显示屏的坐标轴上每一格的单位数值。横坐标表示周期,纵坐标表示电压幅值,例如:VOLTS/DIV白色指定点拨在1V,即表示纵坐标的每一小格的电压幅值为2V;在TIME/DIV上将指定点指向1mSV,即表示横坐标的每一小格的周期为1mS。再根据波形所占的单位格数,就可以直接读出(或者经验算后读出)波形的幅度和周期,进而用来判断是非曲直、分析故障原因了。所以说,在使用之前的校正工作是非常重要
在正式进行校正之前,根据示波器左下角校正的参考数值,应把电压挡拨到单位1V、把周期挡位拨到1mS的位置上(当然,你也可以选择其它为单位值),同时还要确认使用哪一个CHANNEL(哪一踪)或者两个CHANNEL一起使用(到底使用哪个,就看你把MODE的选择功能拨到哪个位置上了):CH1(第一踪)、CH2(第二踪)、DUAL(两踪同时使用)、ADD(双踪叠加)。按POWER开始调整,把输入耦合方式拨到GDN(输入到地),这是用来对波形的中心位置校正的,配合此功能键的还有POSTION(波形上下调节按钮)。由于我们所测量的波形常常是脉冲信号波形,所以当中心位置调整完毕后,在一般情况下都会把挡位拨到AC(交流输入),而DC档位(直流输入)在平时较为少用。
将输入方式设到AC后,将信号传输线的探头接到校正的测试口,即可在显示屏上看到方波。但这时的方波不一定是标准的(正确的),有可能电压的峰峰值不足,周期不对,这个时候就是考验你对这示波器各功能的熟悉程度了。在电压按钮的轴中心有一个按钮,是用来对电压值的补偿的,在正常情况下将它右旋到卡位锁定,就可以正常使用了。如果出现锁定后仍不能回复校正参数值的情况,就要利用这个电压幅值补偿电位器来补偿了。而周期的调节按钮则没有那么隐蔽,它在周期单位设定大按钮的左边,标记是SWP VAP,它可以对波形周期的调整。同时,在SWP VAPR的左边还有一个POSMCN按钮,其作用是将波形水平平移,它是协调WSP VAP使用的,让我们能更准确方便地观察或调节波形的周期,这些都可以将示波器的原始波形设置成符合校正参考数值。如果遇到了这种情况:探头接到校正测试口时波形不能静止下来。则有可能是因为这个位于周期大按钮右边的LEVEL还没有调试好。LEVEL的名称叫“寻迹电平”,而它的实际作用是用来水平同步补充控制,当两踪同时使用时往往会出现水平不能同步,这个时候就要考虑到LEVEL顶头上的TRic. ALT按键了,这是强制性锁定。如果你熟悉使用这些键,把示波器的原始波形校正并不是困难的事。
校正波形不能不特别注意的一个地方就是:信号传输线的信号衰减挡位。当其拨到*1时,表示无衰减(平时设置点);拨在*10时,表示衰减10倍,通常在输入信号的频率过低时,它相应的周期会变得很大,这时就要先进行衰减再作测试了,不过还是要在测试出的结果中提升10倍才行,这样才是原来的波形值。还有一个就是位于SWP VAP和POSMCN中间的扩大按键(*10盘 MAC)。当周期单位数设置在最低的微秒值都还不能看清波形时,或是说当波形的频率很高时,就要运用到这个扩大按键了。也就是说,所谓的扩大和衰减只是对周期而言,而对电压幅度则不起作用,而且不论是扩大还是衰减,调整波形完毕后都要相应地将周期的倍数缩小或放大。为了使波形的读数更加精确、清晰,在原始校正波形时,一定要把波形调得最准、最清晰、线条调至最精细,只有这样,读数才会最为准确,误差才会减至最少,这对故障分析往往有举足轻重的作用。最后还有一点需要注意的是:校正波形调整完毕后,所有补偿按钮都不能调动或更改(即SWP VAP和电压补偿),否则将要再次对示波器重新校正一次
关键字:模拟示波器  校正方法 引用地址:模拟示波器正确的校正方法
上一篇:示波器测电压的方法以及注意事项
下一篇:示波器与电脑连接数据传输的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
径向量仪校正工件坐标原点的方法
前言 磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的精密机床 。磨床可以加工硬度很高的材料,能做高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能进行高效率的磨削 ,在汽车制造业、机床制造、电力、船舶、航空航天等领域有着广泛的应用。 磨床种类繁多,按其工作性质,常见的磨床种类可以划分为外圆磨床、平面磨床、内圆磨床、工具(刀具)磨床、无心磨床、非圆磨削机床、轧辊磨床、复合磨削加工单元、立式磨床等等 。 随着磨床工业向自动化方向的发展,自动测量装置应用到了磨床上,并在机械加工中扮演了重要的作用 。量仪是用来在机械加工过程中,对工件的尺寸进行实时的在线测量,将测得的参数传递给控制装置,然后控制装置根据得到的数据自动的调整加工过程,向磨床发出粗磨、精磨、光磨和到
[测试测量]
径向量仪<font color='red'>校正</font>工件坐标原点的<font color='red'>方法</font>
示波器探头的校正方法
将示波器探头接到校正信号输出端( CAL),示波器上会出现1kHz的方波脉冲信号,如果方波的形状不好,如图所示的调整不良波形,可以用螺丝刀微调示波器探头箭头所指的微调电容器,使显示的波形正常。 图 示波器上显示的正确与不良波形示意图 通常,在示波器的探头中都设有一个可调电容,在探头一端的插头上有一个调整用的小孔可以进行微调,一边观测信号波形一边进行调整直到波形良好。
[测试测量]
示波器探头的<font color='red'>校正</font><font color='red'>方法</font>
蓄电池内阻测试仪计量的校正方法详细说明
电池内阻测试仪的原理:由M8产生1KHz方波,由放大器产生10mA 1KHz交变恒流输出源,经过测试电阻后,产生交变电压信号经过250倍放大,再由M8的快速同步相移ADC检出值。 蓄电池内阻测试仪计量校正方法: 1、按[电源]开关打开蓄电池内资测试仪。 说明: 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。 计量校正用于仪表的校准。测量前选择一个标准电池,即选择一个电池,的测出它的电压值,作为标准电压。 2、按数字键4选择[4.系统管理]。 3、输入密码:88888888。 4、按数字键2选择[2.计量校正]。 5、将夹具短接,按确认按钮,进行自校。 6、自校需要大约3分钟,等屏幕上的数字稳定后,按确认按钮。 7、输入标准电压
[测试测量]
蓄电池内阻测试仪计量的<font color='red'>校正</font><font color='red'>方法</font>详细说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
