称重传感器的准确度
发布者:tgdddt最新更新时间:2016-04-22 来源: eefocus关键字:称重传感器  准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  称重传感器的准确度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术指标。在选用的时候不应该盲目追求高等级的传感器,应该考虑电子衡的准确度等级和成本。一般情况下,选用传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项指标的之和的均方根值略高于秤的精度。
  (3)各种类型传感器的使用范围称重传感器形式的选择主要取决于称重的类型和安装空间,保证安装合适,称重安全可靠;另一方面要考虑厂家的建议。对于传感器制造厂家来讲,它一般规定了传感器的受力情况、性能指标、安装形式、结构形式、弹性体的材质等。譬如铝合金悬臂梁传感器适合于电子计价秤、平台秤、案秤等;钢式悬臂梁传感器适用于电子皮带秤、分选秤等;钢质桥式传感器适用于轨道衡、汽车衡等;柱式传感器适用于汽车衡、动态轨道衡、大吨位料斗秤等。
  (4)使用环境称重传感器实际上是一种将质量信号转换成可测量的电信号输出装置。用传感器首先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对于正确选用传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。一般情况下,高温环境对传感器造成涂覆材料融化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题;粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响;在腐蚀性较高的环境下会造成传感器弹性体受损或产生短路现象;电磁场对传感器输出会产生干扰。相应的环境因素下我们必须选择对应的称重传感器才能满足必要的称重要求。
关键字:称重传感器  准确度 引用地址:称重传感器的准确度
上一篇:称重传感器的基本分类
下一篇:称重传感器的工艺特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
阅片效率、准确度大升级!英特尔人工智能加速眼科诊疗模
中华医学会第二十二次全国眼科学术大会在福州举行。会上, 英特尔(中国)有限公司与爱尔眼科集团、极视互联科技、晋弘科技共同发布远程智能阅片平台。 该远程智能阅片平台旨在基于英特尔至强可扩展处理器平台,在爱尔眼科已有的人工智能识别成果基础上, 进一步提升对糖尿病视网膜病变(DR)和老年性黄斑变性(AMD)筛查的准确性和效率 ,从而帮助众多患者提早获得诊断和治疗,进而为大众提供更便捷、更高效的医疗健康服务。 英特尔联合爱尔眼科及极视互联科技、晋弘科技 推出远程智能阅片平台 根据国际糖尿病联盟统计结果推算,我国DR患者约2700万人以上,已成为20-70岁人群致盲的主要病因,而且是不可避免致盲性疾病的首位病因。
[医疗电子]
哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列 拿玻璃转子来说吧,因为安装方便,使用简单,而且价格又便宜,属于销量的大头。流量计都有一个测量的准确度,也就是常说的测量误差的范围。那么有哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大呢? 1.安装不符合要求 一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度 当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。 浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变
[测试测量]
哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
提高了准确度的取样保持电路
提高了准确度的取样保持电路
[模拟电子]
提高了<font color='red'>准确度</font>的取样保持电路
如何正确的使用万用表
如何正确使用万用表? 1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合 适的量程 。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或 接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、 选择电阻档(Ω)。 3、 将黑色测试探头插入 COM 输入插口。 红色测
[测试测量]
如何正确的使用万用表
称重传感器准确度
  称重传感器的准确度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术指标。在选用的时候不应该盲目追求高等级的传感器,应该考虑电子衡的准确度等级和成本。一般情况下,选用传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项指标的之和的均方根值略高于秤的精度。   (3)各种类型传感器的使用范围称重传感器形式的选择主要取决于称重的类型和安装空间,保证安装合适,称重安全可靠;另一方面要考虑厂家的建议。对于传感器制造厂家来讲,它一般规定了传感器的受力情况、性能指标、安装形式、结构形式、弹性体的材质等。譬如铝合金悬臂梁传感器适合于电子计价秤、平台秤、案秤等;钢式悬臂梁传感器适用于电子皮带秤、分选秤等;钢质桥式传感器适用于轨道衡、汽车衡等;柱式传
[测试测量]
称重传感器在汽车衡中的作用
汽车电子衡即为电子地磅,是一种常用的称重仪器。汽车衡中最重要的部件就是称重传感器了,如果称重传感器造成损坏可能会导致汽车衡的损坏。那么称重传感器在汽车衡中发挥着什么作用呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 电子汽车衡主要由承载器、称重显示仪表、 称重传感器 、连接件、限位装置及接线盒等零部件组成,被称重物或载重汽车置于承载器台面上,在重力作用下,通过承载器将重力传递至称重传感器,使称重传感器弹性体产生变形,贴附于弹性体上的应变计桥路失往平衡,输出与重量数值成正比例的电信号,经线性放大器将信号放大。什么是电子汽车衡?所谓的汽车衡即地磅,汽车电子衡就是电子地磅。在二十世纪80年代之前常见的汽车衡一般是利用杠杆原理纯机械构造的机械式汽车衡,也
[测试测量]
准确度时钟程序算法
    摘要: 通过对引起实时时钟计时误差因数的分析,给出了一种提高实时时钟长期计时准确度的实用而有效的软件方法。该方法具有成本低、易实现、通用性强、彻底校正等优点。     关键词: 实时时钟 准确度 定时器 软件校正 电子计时器通常以石英晶振为时钟源。时钟源的频率通常为几十kHz乃至几十MHz,而学用时钟的最小计单位一般在0.01s~1s。高频的时钟源脉冲通过分频器后产生基本定时脉冲。电子计时器的计时部分就是对基本定时脉冲进行累加,产生秒、分、时等时间信息乃至日、月、年等日期信息。 1 引起计时误差的因数 一个常规电子计时器的计时准确度,取决于晶振标称频率(fs)与实际频率(fo)的频率偏差和晶振
[应用]
国半推出可保持1%电压反馈准确度的同步降压控制器
美国国家半导体公司宣布该公司LM274x系列同步降压控制器又再添加四个新型号,其中包括业界首款可在广阔工业温度范围内保持1%电压反馈准确度的LM2747电压模式PWM同步降压控制器。这四款新推出的控制器都可为ASIC、DSP 及 FPGA等核心提供稳压供电,而且准确度极高。此外,这几款控制器芯片也可支持高频操作,因此有助缩小电源系统的体积。 LM2747芯片适用于-40℃至+125℃的广阔工业温度范围,而且保证这个范围内的电压反馈准确度可达1%,对于操作电压低于1V的核心来说,这个准确度尤其重要。此外,这款芯片的最短导通时间至只有40ns,因此以1MHz开关频率操作时,可以利用12V供电电压提供0.6V的输出。LM2747芯片还
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
