磁粉探伤仪的常见问题
发布者:翅膀小鹰最新更新时间:2016-04-29 来源: eefocus关键字:磁粉探伤仪  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁粉探伤仪采用可控硅作无触点开关,噪音小、寿命长、操作简单方便、适用性强,工作稳定。磁粉探伤仪再长时间的使用后无可避免的出现一些故障问题,影响测量进度和精度。那么磁粉探伤仪常见故障问题有哪些呢?
  一、磁粉探伤的原理
  它的基本原理是:当工件磁化时,若工件表面有缺陷存在,由于缺陷处的磁阻增大而产生漏磁,形成局部磁场,磁粉便在此处显示缺陷的形状和位置,从而判断缺陷的存在。
  二、磁粉探伤仪的基础知识
  1、按工件磁化方向的不同,可分为周向磁化法、纵向磁化法、复合磁化法和旋转磁化法。
  2、按采用磁化电流的不同可分为:直流磁化法、半波直流磁化法、和交流磁化法。
  3、按探伤所采用磁粉的配制不同,可分为干粉法和湿粉法。
  三、磁粉探伤的缺陷
  磁粉探伤设备简单、操作容易、检验迅速、具有较高的探伤灵敏度,可用来发现铁磁材料镍、钴及其合金、碳素钢及某些合金钢的表面或近表面的缺陷;它适于薄壁件或焊缝表面裂纹的检验,也能显露出一定深度和大小的未焊透缺陷;但难于发现气孔、夹碴及隐藏在焊缝深处的缺陷。
  四、产生漏磁的原因
  由于铁磁性材料的磁率远大于非铁磁材料的导磁率,根据工件被磁化后的磁通密度B=μH来分析,在工件的单位面积上穿过B根磁线,而在缺陷区域的单位面积上不能容许B根磁力线通过,就迫使一部分磁力线挤到缺陷下面的材料里,其它磁力线不得不被迫逸出工件表面以外出形成漏磁,磁粉将被这样所引起的漏磁所吸引。
  五、缺陷磁痕类型
  1、各种工艺性质缺陷的磁痕;
  2、材料夹渣带来的发纹磁痕;
  3、夹渣、气孔带来的点状磁痕。
  六。产生漏磁的影响因素
  1、缺陷的磁导率:缺陷的磁导率越小、则漏磁越强。
  2、磁化磁场强度(磁化力)大小:磁化力越大、漏磁越强。
  3、被检工件的形状和尺寸、缺陷的形状大小、埋藏深度等:当其他条件相同时,埋藏在表面下深度相同的气孔产生的漏磁要比横向裂纹所产生的漏磁要小。
  七、什么是电磁感应?
  通过闭合回路的磁通量发生变化,而在回路中产生电动势的现象称为电磁感应;这样产生电动势称为感应电
  八、某些零件为什么要退磁
  某些转动部件的剩磁将会吸引铁屑而使部件在转动中产生摩擦损坏,如轴类轴承等。某些零件的剩磁将会使附近的仪表指示失常。因此某些零件在磁粉探伤后为什么要退磁处理。
  动势,如果导体是个闭合回路,将有电流流过,其电流称为感生电流;变压器,发电机、各种电感线圈都是根据电磁感应原理工作。
  九、磁粉探头的安全操作要求?
  1、当工件直接通过电磁化时,要注意夹头间的接触不良、或用了太大的磁化电流引起打弧闪光,应戴防护眼镜,同时不应在有可能燃气体的场合使用;
  2、在连续使用湿法磁悬液时,皮肤上可涂防护膏;
  3、如用于水磁悬液,设备须接地良好,以防触电;4、在用茧火磁粉时,所用紫外线必须经滤光器,以保护眼睛和皮肤。
  十、为什么要使用灵敏试片?
  使用灵敏试片目的在于检验磁粉和磁悬液的性能和连续法中确定试件表面有效磁场强度和方向以及操作方法是否正确等综合因素。
  十一、什么叫磁性?
  指金属具有导磁的性能;从实用意义讲如:可用磁性材料(金属)制造永久磁铁、电工材料,也可用磁性来检查磁性金属是否有裂纹等。
  十二、磁粉探伤适用范围?
  1、适用于检测铁磁性材料工件表面和近表面尺寸很小,间隙极窄的裂纹和目视难以看出的缺陷.
  2、适用于检测马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢材料,不适用于检测奥氏体不锈钢材料.
  3、适用于检测未加工的原材料(如纲坯)和加工的半成品、成品件及在役与使用过的工件.
  4、适用于检测管材棒材板材形材和锻钢件铸钢件及焊接件.
  5、使用于检测工件表面和近表面的缺陷,但不适用于检测工件表面浅而宽的缺陷、埋藏较深的内部缺陷和延伸方向与磁力线方向夹角小于20度的缺陷。
  十三、磁粉检验规程包括哪些内容?
  1、规程的适用范围;2、磁化方法(包括磁化规范、工件表面的准备);3、磁粉(包括粒度、颜色、磁悬液与荧光磁悬液的配制)。4、试片;5、技术操作;6、质量评定与检验记录。
  以上就是小编为大家提供的磁粉探伤仪常见故障问题有哪些,大家可以根据以上这些内容来做一些参考,希望大家在以后的磁粉探伤仪使用过程中,能够更加的得心应手,并且遇到故障问题,也能够及时的解决,提高工作效率。
关键字:磁粉探伤仪  常见问题 引用地址:磁粉探伤仪的常见问题
上一篇:耐压测试仪的构造组成部分
下一篇:管线探测仪的组成和特点是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
示波器八大常见问题处理方法全揭秘
  伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就越来越广泛,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这些问题的时候该如何处理呢?下面就来给大家说示波器常见问题的处理:   问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢?   答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细
[测试测量]
MSP430常见问题之工作模式和功耗类
Q1:1,MSP430进入LP 模式后,CPU 停止运行,那么,进入中断执行退出后,由于SR的恢复,导致还处于LP 模式,是否意味着,CPU 在退出中断后立即停止了呢? 2,也就是说,进入LP 模式后,要让非中断流程运行的话,只能在中断退出前把保存在堆栈里面的SR 修改了?3,由于中断自动恢复保存的寄存器,要想在中断程序里面修改堆栈里面的保存的SR,只能用汇编了? Q2:1、是的。 2、是的。 3、是的。_BIS_SR_IRQ() 以及_BIC_SR_IRQ() 函数可用。 Q2:有个程序进入LPM3 后拿万用表测电流在40uA 左右,不是的datasheet里说的小于2uA。万用表2mA 档串接在电池和VCC 之间。甚至于我
[单片机]
北京普源示波器常见问题
1.DG系列产品有功率输出功能吗? 没有,配有PA1011后可实现10W功率输出。 2. 输出阻抗在高阻和50欧切换的时候,为什么输出没有变化? 这是由于信号源的物理输出阻抗固定为50欧,输出阻抗的条件只是通过软件调节信号源输出值的大小。 首先,切换输出阻抗的时候,信号的幅值设置会有随之改变,如:1KHz、2Vpp的方波,输出阻抗为高阻,这时我们切换到50欧,此时我们再去看设置,已经变成了1KHz、1Vpp的方波。但是我们还是设置示波器输入阻抗为高阻去观察这个信号,那么测量所得的结果仍是1KHz、2Vpp的方波,这是因为示波器的输入阻抗与信号源的输出阻抗不匹配造成的。 这时我们需要去调整示波器的输入阻抗为50欧
[测试测量]
制作寻光模块的常见问题分析
就在今天我的寻光模块成功了。其电路图很简单:就是在VCC和地之间串联一个220的电阻分压和红外发送二极管。这样二极管一端将一直处于高电平。发射二极管将不断发送红外线。接收管基本一样,他要串联15K的电阻。在0—-5V电压下,能有效识别出电位的01.注意此时接收二极管应当反接。正极接地,负极作为检测端,检测电平的高低。 如果自己做的光电传感器,即寻光模块。不能正常工作,基本上有这么几条原因: 1、在排除电路连线没有错误和虚接的前提下,检验发送管和接收管是否正常工作。发射管的检验方法是,用手机摄像头照射发射二极管。这样你能很明显看出有没有发光。接收二极管的检验,你可以找一个遥控器或太阳做光源控制LED的亮灭,检验是否正常。 2、当然
[单片机]
单片机常见问题10问
1.什么是单片机? 简单地说,单片机就是一个小计算机系统。为了说明清楚这个问题,得要从计算机说起。提到计算机,大家可能马上会想到“显示器、鼠标、键盘”,不过,这不是一个计算机的核心和关键,计算机的核心部分在一边的机箱里呢。打开机箱,可以看到,机箱里有主板、硬盘、光驱等。仔细观察主板,这上面有CPU、内存条、BIOS芯片,通常还有25针的打印机接口等,这些部件都是通过主板上的连线相互连接。 不论计算机复杂程度如何,它总是由运算器,控制器,存储器,输入/输出接口,总线这五个部分组成。通常运算器和控制器被做成一块芯片,也就是CPU(中央处理器)。在计算机主板上,内存条和BIOS芯片就是存储器,25针打印机接口就是输出/输出设备,而总
[单片机]
汽车发动机ECU原理 改装ECU常见问题
如果把发动机比喻成汽车的“心脏”,那么汽车的“大脑”就应该是ECU了。何为ECU?ECU是如何工作的?本文详细解析。 何为ECU?ECU有两个全称,即Engine Control Unit和Electronic Control Unit,不难看出前者为“发动机控制单元”而后者是“电子控制单元”。这是两个比较容易混淆的概念,今天我们先主要解析“Engine Control Unit”。 ECU的出现 在1967年之前,汽油机的供给系统是由化油器来供油的,这与今天的电喷发动机原理完全不同。化油器利用节气门前后的压力差吸油,不仅无法精准地控制燃油补给量,更制约了汽车动力性、环保性能的提升。Bosch等一批企业因此开发了电子燃油喷射系
[嵌入式]
50个三菱PLC常见问题解答
【1】三菱FX1N和2N的PLC可以各用哪款直接代替,三菱官网通知1N 和2N都停产了,我们有些设备都是用的这两款,想赶紧找下可以直接代替的备上,以备急用。 答:可以选择FX 3U的PLC,但是替换之前一定要查看原来的程序中所使用的指令在FX3U PLC是否支持,以及原来的程序中所使用的相关系统存储器是否与FX3U PLC相同,如果相同才可以替换。 【2】例如X001控制T5,T5的延时为50S,那X001是否需要接通50S,T5才动作?还是只需接通就可以了? 答:X001需要接通50秒,T5才动作。因为X001是定时器的驱动条件,而T5是属于通用型定时器,当驱动条件X001断开,那么定时器会复位,不再计时。 【3】在三菱PLC编
[嵌入式]
50个三菱PLC<font color='red'>常见问题</font>解答
万用表的常见问题使用注意事项
对于电气维修工作人员来说,万用表的使用方法我们都要注意的事项: 一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击. 二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作, 三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上. 四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上. 五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上. 六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
