NTC热敏电阻测量温度的注意事项
发布者:数字梦想最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:NTC  热敏电阻  测量温度  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  NTC热敏电阻,作为一种测温用的敏感元器件,被广泛的应用于医疗设备中,其中最为典型的应用就是电子体温计和医疗监护仪。并且它具有体积小、响应应速度快、精度高、可靠性好的特性,但是在测量温度时,需要多加注意,以免影响测量结果。
  NTC热敏电阻作为电子体温计的测温元件,它具有体积小,响应速度快的优点,但NTC热敏电阻的温度、阻值对应关系是非线性的。其R-T曲线呈类似半抛物性的一种形态(阻值随温度升高吃呈下降趋势),且具有离散性。因此,NTC热敏电阻只能在一定的温度段内确保其精度在较窄的范围内。
  如果NTC热敏电阻离中心温度点越远,温度误差范围越宽。电子体温计上用的NTC热敏电阻一般关注25℃~50℃这一温度段的精度,因此,通常会以37℃为中心值进行调阻,确保了其在25℃~50℃这一温度段的精度可控制在±0.2℃~±0.4℃内,37℃±5℃的温度段内精度可控制在±0.1℃。
  并且由于高精度,高可靠的NTC热敏电阻制作工艺相对复杂、周期长、成本相对较高。因此,考虑到成本,目前国内通常采用NTC热敏电阻阻值精度在±1%内的即可,再配合放大电路,就可检测千分之一度的温度变化。
关键字:NTC  热敏电阻  测量温度  注意事项 引用地址:NTC热敏电阻测量温度的注意事项
上一篇:V锥流量计和孔板流量计的差压值该如何选取
下一篇:正确测量风幕柜绝缘电阻的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
温度测量方法与测量仪表的选择
温度测量和压力、流量、物位测量一样,常常受到被测介质各种特性及环境条件的约束,接触式测温方法尤其如此。 由于温度是物体受热程度的反映,温度测量也必须涉及测温元件与被测对象之间的热量交换,因此传热好坏、热损失、热惯性及温度场的分布都会影响到测温结果。 但是对于温度测量、生产工艺及流体特性对测量方法的影响,比起流量、液位测量要小,温度测量在大部分工况中都能工作。因此,诸如价格、精度、响应时间、可维护性,甚至某些传统习惯都可以成为选择温度测量方法的理由。 (1)就地温度仪表的选择 a.在满足测量范围、工作压力、精度要求下,应优先选用双金属温度计。 b.对于-80℃以下,无法近距离观察,有振动以及对精度要求不高的场合可以选择压力式温度
[测试测量]
万用表的常见问题使用注意事项
对于电气维修工作人员来说,万用表的使用方法我们都要注意的事项: 一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击. 二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作, 三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上. 四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上. 五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上. 六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪
[测试测量]
安装LED灯带及使用注意事项
LED 灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时)、绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。如今,越来越多的人喜爱使用LED灯带,下面就由小编为您介绍LED灯带的简易安装方法。   LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以必拓生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手抚平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可
[电源管理]
不同内存空间定义变量在51单片机编程中的注意事项
不同内存空间(data xdata bdata)定义变量在51单片机编程中的注意事项 减小字体 增大字体 1、data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。 2、data区内最好放局部变量。 因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同 3、确保你的程序中没有未调用的函数。 在Keil C里遇到未调用函数,编译器就将其认为可能是中断函数。函数里用的局部变量的空间是不释放,也就是同全局变量一样处理。这一点Keil C做得很愚蠢,但也没办
[单片机]
激光微细加工中微小曝光区温度测量系统的改进
半导体的激光微细加工技术具有“直接写入”、“低温处理”等独特的优越性,在微电子、光电子、集成光学及光电混合集成等领域有着广阔的应用。如制作OEIC(光电混合集成)器件时,可以把电路和光路部分分开来做,即先在半导体衬底上做好集成电路,再利用激光微细加工的直接写入功能,一次性“写入”p-n结和欧姆接触,可以避免高温热损坏半导体基片和集成电路,从而可以使OEIC各个部分性能达到最优,大大提高OEIC的整体性能。因此,自20世纪70年代末期以来,国内外在这方面的研究都比较活跃。 在激光微细加工技术中,人们需要了解曝光区温度分布的细节,尤其是焦斑中心温度、热斑边界等重要信息。针对半导体基片温度的测量方法已有很多报道,但大多是测量基片的平均温
[测试测量]
正确使用MOS集成电路的注意事项
  所有 MOS 集成电路 (包括 P 沟道 MOS, N 沟道 MOS, 互补 MOS — CMOS 集成电路) 都有一层绝缘栅,以防止电压击穿。一般器件的绝缘栅氧化层的厚度大约是 25nm 50nm 80nm 三种。在集成电路高阻抗栅前面还有电阻——二极管 网络 进行保护,虽然如此,器件内的保护网络还不足以免除对器件的静电损害( ESD ),实验指出,在高电压放电时器件会失效,器件也可能为多次较低电压放电的累积而失效。 按损伤的严重程度静电损害有多种形式,最严重的也是最容易发生的是输入端或输出端的完全破坏以至于与 电源 端 VDD GND 短路或开路,器件完全丧失了原有的功能。稍次一等严重的损害是出现断续的失效或者是性能的退化
[电源管理]
电涌保护器应用注意事项
一、前言 电涌保护器(SPD)是抑制由雷电、电气系统操作或静电等所产生的冲击电压,保护电子信息技术产品必不可少的器件。随着各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各个领域,SPD的使用范围日益扩大,市场需求量日益增长。 总的来说,电子信息技术产品的过电压保护还是一个新的技术领域,两相关于SPD的国际标准IEC61643-1和IEC61643-21发表才几年,有关SPD应用中的许多问题还存在着争议,本文就其中的4个问题提出笔者个人的看法,以期引起讨论。它们是:SPD的响应时间,多级SPD的动作顺序,不同波形冲击电流的等效变换以及SPD的残压与冲击电流峰值的关系。最后对SPD应用中各个电压之间的相互关系作了说明。 二
[电源管理]
微型温度测量的数字化方案
摘要:在各种传感器的设计中,温度是影响其性能指标的一个重要因素。在对体积限制很严格的条件下,解决了硅微加速度计设计中的内部温度测量问题。主要讨论了内嵌于加速度计的微型数字温度传感器DS18B20U的功能特点和使用要点,并且介绍了“一线”网关的硬件及软件设计。此项技术已有后续的软件开发实例。 关键词:数字温度传感器 DS18B20U “一线”总线 网关 随着技术的发展,各种惯性器件的性能在不断提高,体积也在不断小型化。对于惯性器件(如加速度计、陀螺)性能的提高,温度补偿作为一种重要的修正方式越来越引起人们的注意,因此如何在惯性器件极小的空间内精确地测量、传输、处理温度信息,成了能否使其性能和体积优势进一步提高的关键问题。 1
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
