正确测量风幕柜绝缘电阻的方法
发布者:lidong4069最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:风幕柜  绝缘电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        很多时候风幕柜压缩机的绝缘电阻要是出现问题的时候很容易导致风幕柜在使用的过程中出现静电的效果,在安全隐患上面存在着一定的威胁,那么在这种情况下我们就需要如何去测量压缩机的绝缘电阻来证明是不是绝缘电阻所导致出现静电,这里易同人冷柜带大家一起来看看如何正确测量。
  所以当我们在采取以上方法在测量风幕柜压缩机绝缘电阻的时候,最好是在风幕柜拔掉电源的时候,如果测量结果显示出现绝缘性不良的话,双熊制冷售后人员建议大家最好是更换同型号同规格的压缩机,避免出现不良的情况下继续使用。
现在市场上面很多的风幕柜都是采用全封闭的压缩机款式,所以我们在测量这种全封闭压缩机电动机绕组直流电阻值的时候,同时还必须需要测量压缩机电动机绕组的绝缘电阻。正确的测量方法是将测量电阻值的兆欧表的两根不同类型的测量线接于压缩机的引线柱与外壳之间,最好选择用500V兆欧表进行测量,这种表测量的好处就是使绝缘电阻值应不低于2MΩ。
  假如说测得的绝缘电阻低于2MΩ,这样就表示压缩机的电动机绕组与铁心之间发生漏电,不能继续使用。如果没有这种兆欧表,也可用万用表电阻挡的R×10k挡来进行测量和判断。
  在测量时,不能让手指碰到万用表的表笔上,以免出现错误的读数,影响准确性。而造成风幕柜绝缘性不良基本上是由于以下二个原因造成了,一是组装或者是检修压缩机时因装配不慎,致使电线绝缘受到摩擦或碰撞,又经冷冻油和制冷剂的侵蚀,导线绝缘性能下降,二是电动机绕组绝缘层破损,造成绕组与铁心局部短路。
关键字:风幕柜  绝缘电阻 引用地址:正确测量风幕柜绝缘电阻的方法
上一篇:NTC热敏电阻测量温度的注意事项
下一篇:测量仪器之天平使用七项注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
绝缘电阻测试仪前准备工作
绝缘电阻测试仪是利用特殊的测试仪器来完成的。最常用的测试仪器就是,但是其它类型的仪器亦可用来检査不同绝缘类型的完整性。 绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用 绝缘电阻测试仪前,首先要做好以下各种准备工作: (1)测量前必须将被测设备切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其 0 和 ∞ 两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速
[测试测量]
兆欧表丈量电缆绝缘电阻办法
丈量时的接线办法如图所示。将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇摆兆欧表的发电机手柄读数。丈量效果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。 图 兆欧表丈量电缆绝缘电阻
[测试测量]
兆欧表丈量电缆<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>办法
世强-是德开放实验室:免费提供微小电阻绝缘电阻测试
为什么免费开放实验室? 为解决企业的测试烦恼,快速有效的实现项目测试,「世强&Keysight」开放实验室给出了解决办法。 开放实验室免费供外界使用,所有企业,只要事先在世强元件电商(https://www.sekorm.com/)申请、登记,均可在「世强&Keysight」开放实验室进行检测。 「世强&Keysight」开放实验室可提供IoT物联网射频性能测试方案、EMI预兼容(辐射)近场测量方案、低功耗测量方案、无线充电传输效率测量方案、材料+LCR参数测量方案。 微小电阻测试及绝缘电阻测试,世强-是德开放实验室有什么? 「世强&Keysight」开放实验室针对材料测量提供34420A纳伏/微欧表和B2985A静电计/高阻
[测试测量]
世强-是德开放实验室:免费提供微小<font color='red'>电阻</font>及<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测试
日置(HIOKI)绝缘电阻测试仪ST5520新上市
  HIOKI这次发售了绝缘电阻测试仪ST5520。   为了确认继电器、连接器等元器件,电动汽车和智能手机中的锂电池、电池的安全性,需要进行绝缘检查,如何大量迅速的检查这类产品成为各生产厂家的课题。   这次发售的ST5520实现了业界内最快检查时间50ms(0.05s),从而缩短了检查时间。此外,为了防止由于测试线的断线和被测物接触不良的原因流出不良品,安装了接触检查功能。而且,为了满足各厂家的检查需求,在25~1000V的测试电压中能以1V为单位进行设定。    开发背景   在元器件、锂电池、电池生产过程中,若未进行彻底的绝缘处理则可能发生短路或触电危险,因此需要确认其安全性。   现在,对于进行大批量生产
[测试测量]
日置(HIOKI)<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测试仪ST5520新上市
220kV变压器绝缘电阻偏低的原因及分析
1电力变压器是电力系统最主要的电力设备之一,是传递电能的电器。主变绝缘电阻的测试是变压器交接试验和例行试验的重要项目之一,测量绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮脏污,以及贯穿性的集中性缺陷,如瓷瓶破裂、引线接壳、器身内有金属接地等缺陷。经验表明,变压器的绝缘在干燥前后,其绝缘电阻的变化倍数比tan δ的大得多,故在变压器在干燥的过程中,可以通过测量绝缘电阻和吸收比来了解设备的绝缘情况。 2影响绝缘电阻的因素及应对措施 利用兆欧表能方便有效地检测出变压器绝缘的贯通性集中缺陷和受潮等分布式缺陷。然而在现场测量中,周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘
[电源管理]
220kV变压器<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>偏低的原因及分析
绝缘电阻测试仪的操作说明
一、准备工作 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法详见“电池充电”的相关内容。 1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 2、效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝。注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。 3、 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。 4、将带高压测试线(红色)插入LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流
[测试测量]
绝缘电阻兆欧表的正确使用方法
使用绝缘兆欧表前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其 0 和 两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在 0 位置,开路时应指在 位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>兆欧表的正确使用方法
绝缘电阻测试的重要性说明
  大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重要的故障诊断工具。并且他们中的大多数人都希望更加频繁的进行绝缘测试。原因何在呢?   当电气绝缘出现故障时会发生什么情况   电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备组成的完整系统。   机械压力、污染和温度变化都能造成这些组件随时间而恶化,使电流发生漏泄。电流漏泄会产生以下的几个问题:   当电流穿过绝缘层时产生热量,会使绝缘层恶化,直到最终绝缘失效,并会形成火灾隐患。   漏泄电流必需返回至源极,它将流经任何可用的导体、线管、管道、水或大地返回到源极。这种不利的电流会产生危险的电压。   漏泄电流是没有效率的。经绝缘
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
