检测实验室应用测量不确定度问题的讨论
发布者:玉树琼花最新更新时间:2016-05-04 来源: eefocus关键字:检测实验室  应用测量  不确定度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
误差理论是测量不确定度表达的基础,而测量不确定度表达是误差理论的一项重要的应用。早在20世纪50年代,就有人指出,实验误差实际上是估计的实验不确定度,70年代初又有人提出,讨论准确度(Accuracy)时,宜用不确定度。1978年,国际计量大会作出决议,要求制定一个表达测量不确定度的指导性文件。1980年,国际计量局(BIPM)不确定度工作组提交了实验不确定度建议书INC-1 (1980)。1993年国际标准化组织(ISO)等七个国际组织制定了与其一致的更加详尽的《测量不确定度表达指南》(简称GUM),后来GRM得到了广泛的应用,ISO/IEC已采用GUM作为制定国际标准时必须遵循的基本文件。我国也于1996年制定了《中国计量科学研究院不确定度规范》,1999年发布了基本等同采用GUM的国家计量技术规范JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》。
很显然,国内外已经形成了较为统一的测量不确定度表达方式,并且已经在其适用的范围内逐步得到应用和推广。
1要求
实验室,通常被定义为校准(Calibration)实验室和检测(Testing)实验室两种,在ISO/IEC有关指南中已经对它们采用测量不确定度提出了要求。
ISO/IEC指南25 (1990)和相应国际“校准和检测实验室能力的通用要求”指明,实验室的每份证书或者报告只要适用,则必须包含有关估算校准或检测结果不确定度的说明。经修改后发布的ISO/IEC 1705 (1999)和相应国际“检测和校准实验室能力的通用要求”中,对校准证书和检测报告提出了不同的要求:校准证书必须包含测量不确定度和(或)符合确定的计量规范或条款的声明;而检测报告适用时必须包含估算测量不确定度的声明,当不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户的指令中有要求,或当不确定度影响到对规范限值的符合性时,检测报告中还需包括有关不确定度的信息。
可见,尽管对校准和检测实验室应用不确定度的要求有所不同,但要求采用是一致的,因为凡测量就有不确定度,测量不确定度对于测量数据的表达及结果的判定都极其重要。
2应用
无论国内外,校准实验室应用测量不确定度的步伐已经远远超过检测实验室,如果说校准实验室已经到了推广应用阶段,那么检测实验室还仅仅处在起步阶段。
笔者曾于1994年10月参加了ILAC (国际实验室认可大会,1998年改为国际实验室认可合作组织)在香港举行的会议,参加会议的还有ISO,IEC,BIPM,OICM等国际组织的代表,会上专门讨论过测量不确定度的议题,而且还转发了一些应用文章,但数量很少且局限于计量领域,总体上还处于摸索时期。ILAC目前共有4个委员会,几乎每个委员会的工作内容都关注到不确定度问题。例如,第一委员会研究测量不确定度要求,第二委员会研究测量中的不确定度,第三委员会研究测量结果不确定度的判定。可以看出,ILAC和国际实验室行业都非常关注测量不确定度的应用。检测实验室方面,IECEE关于电工产品测试证书相应认可的体系(CB体系),已经接受了全世界115个著名的电气产品安全检测实验室为CB检测实验室(也称CBTL,我国现有11个CBTL,笔者所在的广州电气安全检验所便是其中之一),是一个极具代表性权威组织。IECEE-CTL (IECEE检测实验室委员会)对测量不确定度的应用也十分重视,其WGI(第一工作组)一直在专门研究。1996年3月,IECEE-CTL(WGI)给所有CTL成员发出关于“CB报告中仪器准确度”(Instrument accuracy in CBreports)的建议,建议采用下列步骤在CB体系中实施测量不确定度的应用:
1·自1996年7月1日起,在CB测试报告中加上“检测设备明细表”作为附录。1997年7月1日起须发的CB测试报告,如果没有上述附录或者填写不适当、不完整,认可NCB(国家认证机构)可以不接受。
2·CB测试报告中声明所使用的测量仪器,其准确度应达到IECEE-CTL将颁布的“仪器准确度限值”的规定。
3·对于接近限制临界值的测量值,应采用IECEE/CTL(Sec)056/94规定的原则:测量值落在限制临界值的被视为符合要求,而测量值那怕轻微地落于限制临界值的不适当一面,则被视为不符合要求。
4·为表达IECEE-CTL关于测量不确定度的观点,IECEE管理委员会应给IEC有关部门去信,请求他们将测量不确定度的实施贯穿到IEC标准中去。应当尽快研究一个象CTL所采用的准确度限值那样的通用标准,以便在缺少测量不确定度或仪器准确度的产品标准中使用。
5·在IECEE对CBTL评审/复评审时,将评估CBTL对测量不确定度/仪器准确度的执行和应用情况。
根据CTL(WGI)的建议,1996年5月召开的IECEE-CTL第33届会议上,作出了一个题为“测量准确度和误差”的决议,决定CB测试报告规定的测量值必须使用准确度在下列规定限值范围内的仪器进行测量:
注:1·不包括热电偶。推荐使用优质K型热电偶;
2·不适用于涉及相对湿度的测量。
然而,值得注意的是,IECEE-CTL(WGI)的建议,第1·4条尚未有实行的迹象,CB测试报告格式中未见增加有关附录,IEC通用标准未见制定,具体标准也未见有不确定度的规定。虽然IECEE-CTL在1996年作出的上述决议到目前为止仍然有效,但并没有引起普遍、足够的重视和有效的执行,IECEE对CBTL的复评审中虽然有对应用不确定度情况的评估要求,但却没有具体的评估标准。
看来,测量不确定度在检测实验室的应用,很可能取决于标准、通用的或者是具体的产品标准。如果没有相应的标准对被测参数和测试结果的最大允许测量不确定度或者所使用的仪器准确度加以规定,检测实验室虽然可以评定和报告测试的引起的测量不确定度,甚至可以判定检测结果是否符合要求,但却难于达到各实验室的测试结果的一致性以及对产品质量判定的准确性。
3结语
1·IECEE-CTL的决议,对所有CBTL来说是强制性的,因而,CB体系内的一百多个CBTL,当然也包括我国11个CBTL的仪器准确度都必须符合CTL规定的准确度要求。我国的标准体系采用的是IEC标准体系,我国电气、电子和信息技术设备等的安全标准很多已经等同采用IEC标准。所以,对我国从事电气安全检验的所有检测实验室来说,CTL关于仪器准确度限值的规定有着很重要的参考价值。
2·国内的标准化部门,实验室认可机构,产品认证机构和检测实验室,不但要密切关注国际同行关于测量不确定度在检测实验室中应用的情况和动向,还应协调一致组织力量加以研究,积极参与国际同行的活动,积极而稳妥地起动和推进测量不确定度在检测实验室中的应用。
3·校准实验室由于其本身的优势和特点,测量不确定度的应用已先行一步,为检测实验室的应用创造了条件和提供了经验,检测实验室不应过分强制自身的特殊情况,应及早注意技术人员的不确定度知识培训,积极研究和摸索适于检测实验室应用的方法和措施,这对于保证检测工作质量和提高自身在检验市场中的信誉和竞争力都是极为重要的。
关键字:检测实验室  应用测量  不确定度 引用地址:检测实验室应用测量不确定度问题的讨论
上一篇:超声波流量计的测量原理详解
下一篇:拉力试验机主要特点及测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
NI最新便携式测量系统提供USB连接并适于车载应用
美国国家仪器有限公司(National Instruments)日前宣布推出全新基于USB的模块化数据采集系统——NI CompactDAQ。NI CompactDAQ是一个适合在工作台、工程现场和生产线上进行传感器和电气测量的新型优选平台。该系统提供了一个8槽机箱,其I/O模块在单个系统下可实现高达256个通道的电气、物理、机械和声波信号的测量。通过将USB接口即插即用的简便性与模块化仪器的高性能和灵活性相结合,体积小巧、使用简便且价位合理的NI CompactDAQ可以实现快速、精确的测量任务。 “USB接口以其简单易用和在现代电子学的普及性,目前已经得到非常广泛的应用。NI CompactDAQ的设计理念就是充分利用了
[新品]
TDC-GP1高精度时间间隔测量芯片及其应用
摘要:德国ACAM公司研发的高精度时间间隔测量芯片TDC-GP1,可提供两通道250ps或单通道125ps分辨率的时间间隔测量;用户可以很方便地用它构成自己的系统或仪器,因此已在多种高精度测试领域得到了应用(如高精度激光测距仪、频率和相位信号分析等)。文章详细介绍TDC-GP1的内部结构。工作原理和性能指标,并给出该芯片在测量门电路延迟时间方面的一个应用实例。 关键词:时间间隔测量 TDC-GP1 单片机 1 概述 TDC-GP1主要应用于超声波流量仪、高能物理和核物理、各种手持/机载或固定工的高精度激光测距仪、激光雷达、激光扫描仪、CDMA无线蜂窝系统无线定位、超声波密度仪、超声波厚度仪、涡轮增压器的转速测试仪、张力计、
[应用]
三峡乌兰察布储能技术检测实验室投运
  近日,三峡乌兰察布“源网荷储”技术研发试验基地储能技术检测实验室投入运行。该实验室是三峡集团科学技术研究院(以下简称“三峡科研院”)助力国家实现双碳目标而建设的关键技术验证平台,将致力于储能设备检测、储能站运行维护及标准制定等工作的开展,深入推动储能技术的发展。   实验室共设储能电池单体性能测试平台、储能电池模组性能测试平台、储能电池管理系统性能测试平台、储能变流器系统性能测试平台和储能电池安全性测试平台共五个功能性平台,将获取各类储能部件特性,评估部件满足需求的能力,为储能电站的设计提供参考依据。同时,实验室还可检测储能部件性能衰退情况,避免和减少储能站安全事故,延长储能部件使用寿命。   下一步,实验
[新能源]
安捷伦科技公司日前推出最新的 X 系列测量应用软件
安捷伦科技公司推出最新的 X 系列测量应用软件,巩固了其在 LTE-Advanced 测量领域中的领导地位。该应用软件针对 LTE-Advanced FDD和TDD 发射机和元器件提供符合最新 3GPP 第 11 版标准的最全面的射频一致性测试。该测量应用软件既适用于台式测试仪表,也适用于模块化测试仪器。 LTE-Advanced 是 LTE 标准发展的演进。在整个 LTE 开发周期内执行准确的测试与测量,这对于 LTE-Advanced 的成功推广仍然是至关重要的。安捷伦之前推出的业界领先的 LTE-Advanced 信号分析仪和信号生成解决方案在研发阶段解决了这一问题。今天安捷伦推出的最新嵌入式 LTE-Advanced X 系
[测试测量]
AD698在RVDT传感器测量中的应用
LVDT表示差动变压位移传感器,是一种机电元件,一般由一个铁芯、一个初级线圈和二个次级线圈组成。外部正弦波信号源激励初级线圈,通过初级线圈与次级线圈弱电磁耦合,使得铁芯的位移变化量与输出电压变化量呈精密线性关系,通过电压测量即可获得位移信息。 RVDT(Rotary Variable Differential Transformer)是旋转可变差动变压器缩写,属于角位移传感器。 它采用与LVDT相同的差动变压器式原理,即把机械部件的旋转传递到角位移传感器的轴上,带动与之相连的铁芯,通过改变线圈中的感应电压,输出与旋转角度成比例的电压信号。 RVDT的初级和次级线圈是完全隔离的,为非接触设计,具有无限分辨率、使用寿命长,精度高
[测试测量]
AD698在RVDT传感器<font color='red'>测量</font>中的<font color='red'>应用</font>
TMS320F28335在电网频率测量中的应用(二)
2 系统硬件电路及其测量原理   2. 1 系统的组成   系统主要由互感器、低通滤波、过零检测、控制处理等模块组成。系统模块如图2 所示。      图2 系统硬件结构   在模拟通道的前端通过精密互感器对电网信号进行采集。低通滤波滤除信号的高次谐波, 以避免谐波对过零检测环节的影响, 提高测量精度。过零检测电路由电压比较器MAX474 和电阻等元件组成, 对正弦信号进行整形,得到与电网基波相同频率的方波信号, 提高信号边沿的捕捉精度。过零检测电路对正弦信号的陷波有一定的抑制能力。   2. 2 测量原理   采用TMS320F28335 的eCAP1 模块对方波的上升沿进行捕捉, 每次捕捉完上升沿后都对
[模拟电子]
TMS320F28335在电网频率<font color='red'>测量</font>中的<font color='red'>应用</font>(二)
泰克推出专为源测量单元仪器开发的iPhone应用
中国北京2016年5月17日 全球领先的测量解决方案提供商 泰克科技公司日前宣布,吉时利专为2600B源测量单元(SMU)仪器开发的方便高效的Keithley IVy应用现已通过苹果应用商店提供给iPhone 和iPad 设备用户。支持无线仪器连接的这一应用的升级版,也已经在Google Play上面向安卓设备发布。 IVy应用为用户提供了一种快捷方便的方式,来执行电流电压(I-V)特性分析,调试器件,与团队成员展开协作。工程师可以查看、交互及共享测量结果,帮助他们节约时间,提高生产效率。 通过全面利用苹果设备和安卓设备界面的优势,IVy可以同时控制源电平,监测测试结果。用户可以使用正常触控缩放和滚动功能,以可视方式
[测试测量]
泰克推出专为源<font color='red'>测量</font>单元仪器开发的iPhone<font color='red'>应用</font>
GPS技术在公路测量中的应用前景探讨
1 GPS技术发展现状 全球定位系统GPS(GlobalPositioningSystem)是美国陆海空三军联合研制的卫星导航系统,具有全球性、全天侯、连续性、实时性导航定位和定时功能,能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。单点导航定位与相对测地定位是GPS应用的两个方面;对常规测量而言相对测地定位是主要的应用方式。 相对测地定位是利用L1和L2载波相位观测值实现高精度测量,其原理是采用载波相位测量局域差分法:在接收机之间求一次差,在接收机和卫星观测历元之间求二次差,通过两次差分计算解算出待定基线的长度;求解整周模糊度是其关键技术,根据算法模型,设计了静态、快速静态以及RTK等作业模式。静态作业模式主要用于地壳变形观测、国
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
