1问题的提出
关键字:旋进旋涡 流量计 计量误差
引用地址:旋进旋涡流量计进气道堵塞和磨损对计量误差的影响
旋进旋涡流量计(以下简称流量计)作为一种高精度的气体流量计量仪表,与其它流量计相比,具有结构紧凑,操作简单,准确度高,量程比宽,安装使用方便,不受介质密度和粘度影响并可直接读数等优点。因此,近年来,被越来越广泛地应用于油气田天然气的计量中。然而,随着该流量计在油田天然气计量中的应用,逐渐产生了一些问题。例如,由于实际生产计量中天然气的成分不纯,往往夹杂着一些杂质(如原油、沙砾等),容易造成流量计进气道的堵塞和磨损,从而影响流量计的计量误差。如果流量计在两次检定的周期内发生这些故障,人们往往搞不清楚这些故障对流量计计量误差的影响究竟有多大,到底是正误差还是负误差,不利于准确分析误差产生的原因,正确判断并排除故障。因此,本文作者试图模拟流量计在生产现场的使用情况,利用实验的方法,确定流量计在不同状况下的计量误差,为实际生产提供一定的参考依据。
2实验方法及数据
旋进旋涡流量计的结构主要由壳体1、旋涡发生器2、压电传感器3、出口导流体4以及积算仪5等部件组成(见图1)。其工作原理是:当沿着轴向的气体进人流量计人口时,旋涡发生器的螺旋形叶片强迫气流进行旋转运动,于是在旋涡发生器中心产生旋涡流,旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速,当旋涡流进人扩散段后,因回流作用强迫进行旋进式二次旋转。在某一流量范围内,旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。压电传感器检测的微弱电荷信号经前置放大、滤波、整形后,变成频率与流体流速成正比的脉冲信号,最后送流量积算仪进行计数处理。
多数流量讨一的旋涡发生器是铝制材料,容易被腐蚀和磨损,同时,由于旋涡发生器的进气道比较狭窄,在实际计量中容易被杂质堵塞。因此,根据这种特点以及实际运行中容易发生的故障,我们设计了如下两种实验方案:
其一,选择一台检定合格的新流量计,将其安装在钟罩式气体流量标准装置上,调节流量调节阀,依据《速度式流量计检定规程》( JJG198一94)在大流量下重复检定三次,计算出该流量点的平均仪表系数Ko。然后用Gl香糖堵塞住旋涡发生器的一个进气道,在不改变流量调节阀状态的情况下,对该流量计重复检定三次,计算出该流量点的平均仪表系数K1、同样的情况,分别堵塞旋涡发生器的两个、三个直至五个进气道(即只剩下1个进气道不堵)进行检定,求出对应的仪表系数Ki.(具体实验数据见表1)
其二,选择一台检定合格的新流量计,调节流量调节阀在最大和最小流量点下分别求出其仪表系数Ko,然后将流量计卸下、拆开,用手动砂轮机将旋涡发生器进气道的每个叶片磨去1 mm,尽量保持流量调节阀的开口状态与原始状态一致,对流量计分别在大流量和小流量点进行检定,求出该状态下的仪表系数K,,同样的情况,分别将旋涡发生器的进气道叶片磨去2一Smm再进行检定,求出对应的仪表系数Ki.(具体实验数据见表2)
表1、表2中的仪表系数和线性度的计算参见《速度式流量计检定规程》( JJG198一94)中对流量计的仪表系数和线性度的计算方法。相对误差的计算则是利用公式逐步推导出来的。
假设流量计在旋涡发生器堵塞或磨损后的某次检定中所发出的脉冲数为N,根据检定规程的计算方法可以求出这时的仪表系数K},由于钟罩内的气体温度和气体压力与流量计处的温度、压力差别不大,在不考虑温度压力修正的情况下得出公式(1)
式中v为钟罩的标准体积。
同时,由于流量计内所设置的仪表系数为原始状态的仪表系数K0,根据流量计积算仪的工作原理可以得出公式(2):
利用公式(4)可以求出改变旋涡发生器后的梅次相对误差。
3实验结果的分析
从表1的数据中可以看出,当逐个堵塞旋涡发生器的进气道时,由于流量计的有效流通面积逐渐变小,压力损失增大,其流量值越来越小。同时,还可以看出仪表系数越来越大(堵塞5个进气道情况除外),表明堵塞个别进气道后,旋涡流的旋转频率加快,压电传感器发出的脉冲数增多,流量计的显示值也比实际数值大,从而造成正相对误差越来越大。当堵塞5个进气道,只剩下1个进气道时,由于气流通过这个进气道后不能形成完整的旋涡流,致使旋涡流的旋转频率变慢,造成负相对误差。
从表2的数据中可以看出,随着进气道每个叶片磨损程度的加深,气流通过磨损了的进气道后不能形成完整的旋涡流,致使旋涡流的旋转频率逐渐变慢,压电传感器发出的脉冲数减少,流量计的显示值也比实际数值小,造成负相对误差越来越大。通过对表2中最后一组数据的分析,可以看出,当进气道的入口边缘被磨损后,仪表系数和相对误差都发生厂较大的变化,这说明旋涡流的产生主要依靠进气道的入口形状。
通过实验可以得出,在实际生产计量过程中,如果发生堵塞两个以上进气道的情况(或者进气道被磨损1 mm以上),都将会造成10%以上的正(或负)相对误差,这种计量误差即使在计量站的一级计量中也是不允许的。因此,在流量计的使用过程中,应该严格按照有关要求安装使用,定期拆卸、清洗过滤器,发现计量数据异常,要及时清洗或更换流量计的旋涡发生器,并送检定机构检定后再使用。
另外,本实验只是一个模拟实验,实验方法和过程还存在一些不足之处,例如,流量计在现场使用发生堵塞时,会不会是只将一个进气道完全堵塞,而其它的进气道内没有杂质;旋涡发生器在什么情况下,使用多长时间会被磨损1mm等等。因此,本实验只能定性地得出一些结论,而不能定量地进行分析。
上一篇:分光光度计的基本原理简要介绍
下一篇:智能电磁流量计在回收水计量中的应用与探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
天然气中涡轮流量计的注意事项
天然气作为一种高效、清洁的燃料和优质化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确可靠,保证涡轮流量计长期正常工作,已经越来越成为关注的焦点。那么在安装、使用和维护过程中应注意哪些呢? 1、安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2、流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋措施; 3、涡轮流量计连接的前后管道的内径应与流量计口径一致,管道与流量计连接处不能有凸出物(如凸出的焊缝和垫片等)伸入管道内,并注意管道轴线和流量计轴线保持同心; 4、流量计前应安装过滤器,以消除杂质的影响。
[测试测量]
lzb玻璃转子流量计安装及结构
lzb玻璃转子流量计安装 1、首先应检查其技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。 2、在准备安装时, 要将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。 3、新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。 4、使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。 5.大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以免产生过大的外力而损坏锥管。 6、根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安
[测试测量]
电磁流量计电极的选型问题
1、 应智能电磁流量计 2、 介质温度不能过高,目前采用橡胶衬里,聚四氟乙烯衬里。 3、 选用高压场合的电磁流量计必须注意,订货时提供相应的压力,该压力分为管道耐压和流体实际压力。 4、 电磁流量计电极的选型问题:电极根据不同的介质来选型,一般常规用的316不锈钢电极,腐蚀性场合不同的有钛电极,哈氏合金电极,钽电极,镍电极,铂电极等不同电极,用户可根据不同的腐蚀性来选择。 电磁流量计安装要求:的测量特性,介质必须是导电的液体,电导率必须大于5us/cm。 1、 前后直管段的要求:正常情况下要求前后直管段为:前5后3(即前5倍于管径后5倍于管径)。特殊场合可适当减少或增加, 2、 安装位置:污水流量计 3、 电磁流量计转换器(表头)
[测试测量]
概述旋进旋涡气体流量计使用的注意事项
旋进旋涡气体流量计是目前广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业各种气体流量测量的传感器,正确使用旋进旋涡流量传感器要遵循以下五点要求,这样才能保证测量的准确性。 一、重视仪表选型 在已经选定了流量传感器种类的情况下,紧接着就是对流量传感器规格及其配套元件的选择至关重要。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的最大、最小及常用瞬时流量、被测介质的设计压力、工作压力。 二、进行用前标校 一方面,考虑到目前对这类流量传感器的现场检定还存在这样那样的困难。另外,如果购置的意图又是准备将该这种流量传感器运用于比较
[测试测量]
平衡流量计雷达物位计的工作原理及运用范围
一、工作原理: 平衡流量计导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与物位相关的电信号。 能量辐射水平低,该设备使用能量波的是脉冲能量波(频率一般比智能雷达物位计低)。一般脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右(平均功率为1 W左右),不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。 二、适用范围及特点: 导波微波物位仪表用于对液体、浆料及颗粒料等介电常数比较小
[测试测量]
电磁流量计的精度验证方法
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。电磁流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验设备。 对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。 采用目测法和仪表法,用GS8检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: (1)测
[测试测量]
科里奥利质量流量计的现状与未来
引言 质量流量计现在受到用户的青睐,是由于它能直接测量管道内流体的质量流量,而不必像过去那样,分别测量被测流体的体积流量和密度,然后计算求得。此外,它的精度和稳定度较高,量程比也比较大,但是其性能价格比太高。对制造厂商而言,这是个利润颇丰的产品,所以对此产品的开发、试制和推销,一直是积极的。 原理 柯氏质量流量计的原理,实质是利用一个弹性体的共振特性:队友流体流动和无流体流动的振动(在共振区附近)的金属管元件,测定其动态响应特性,求出此谐振系统的相位差(时间差)与质量流量之间的关系。而有流体流动的金属管元件谐振的动态响应特性,与无流体流动的金属管的动态响应特性之间的差别,是由于Coriolis效应引起的。所谓柯氏效应,是指当质
[测试测量]
锥型流量计在煤气厂的相关技术操作
煤气流量测量一直是仪表检测的难点,锥型流量计为煤气流量测量提供了新的测量方法,本文介绍了锥型流量计在现场的使用情况和特点。 山东焦化制气厂焦炉煤气计量主要测点有: 焦炉回炉煤气、锅炉煤气掺烧、管式炉用煤气和城市外供煤气等,此外,还有发生炉煤气计量和节假日掺加到煤气中的石油液化气计量。焦炉煤气过去一直使用标准孔板、均速管进行计量。使用过程中主要存在以下几方面的问题:(1)焦炉煤气脏,孔板容易污染,由于连续生产不能拆除孔板进行清洗,影响系统测量精度;(2)焦炉煤气脏,仪表导压管易堵,必须定期用蒸汽吹扫仪表导压管,否则就会影响测量精度,甚至系统不能正常运行;(3)煤气中所夹带的蒸汽或水雾,当温度降低时凝结成水,在管道中很
[工业控制]
