英国Pickering 公司国防电子展(CIDEX)首秀预告
发布者:快乐微笑最新更新时间:2016-05-09 关键字:指示灯  电阻  连接器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年5月9日–英国–作为电子测试与仿真领域模块化信号开关和信号调理解决方案的领导者,英国Pickering公司将于2016年5月月11日至13日在北京举办的国防电子展(CDEX)上展示其完备的PXI和LXI总线开关解决方案,包括最新发布的PXI RF多路复用开关40-760系列。摊位号:#1A922/1A923。本次展示的产品样机包括Pickering公司的PXI微波多路复用开关和故障注入开关系列,以及LXI模块化机箱。以下是部分展示样品简介:
PXI总线RF多路复用开关(40-760系列)- 该系列最新的PXI多路复用RF开关提供了以下多种的不同配置:双、四、八组SP4T;单、双、四组SP8T;单、双组SP16T;以及单组SP32T。每一型多路复用开关产品都同时提供具有自动端接的版本,以优化VSWR,从而降低对整个测试系统性能的影响。
PXI 微波多路复用开关(40-784A)- 该系列产品包括单、双或三组SP4T/SP6T 开关,特征阻抗50Ω,带宽范围从6GHz 到40GHz 可选。所有产品均占用2个3U PXI 槽位并具有LED 指示灯用于显示当前导通的通道。
PXI 故障注入开关(40-190B 与40-199)- 该系列产品具有信号路径上的断线(Breakout)管理功能,并可以向传感器线路上注入故障现象,包括各种断路故障和导入故障,用于模拟系统中可能出现的各种连接问题。
LXI 模块化机箱(60-103B)- 该机箱提供了一种简便的方法,把Pickering 种类众多的3U PXI 产品应用于基于以太网的LXI环境。支持各种开关产品和仿真产品如程控电阻和电池仿真模块。
所有Pickering公司的开关产品全部兼容适用于任何PXI 机箱以及PXIe 机箱的混合插槽。也适用于Pickering公司的LXI模块化机箱从而允许用户通过以太网接口控制开关系统。
此次参展的另一大亮点是:Pickering公司最新的eBIRST 开关系统检测工具系列。通过这些工具可以减少开关系统故障定位的工作量,快速检测系统中的开关节点性能,定位故障继电器的位置。定位之后,该工具可以显示开关设备PCB 组件的实物图,高亮显示需要维修的故障继电器。
英国Pickering 公司同时也会展示一系列的PXI 信号切换开关、PXI 程控电阻模块和配套的线缆及连接器解决方案。
关键字:指示灯  电阻  连接器 引用地址:英国Pickering 公司国防电子展(CIDEX)首秀预告
上一篇:是德科技推出全新技术更新服务方案
下一篇:Teledyne LeCroy收购Quantum Data
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
2016年5月9日 英国 作为电子测试与仿真领域模块化信号开关和信号调理解决方案的领导者,英国Pickering公司将于2016年5月月11日至13日在北京举办的国防电子展(CDEX)上展示其完备的PXI和LXI总线开关解决方案,包括最新发布的PXI RF多路复用开关40-760系列。摊位号:#1A922/1A923。本次展示的产品样机包括Pickering公司的PXI微波多路复用开关和故障注入开关系列,以及LXI模块化机箱。以下是部分展示样品简介: PXI总线RF多路复用开关(40-760系列)- 该系列最新的PXI多路复用RF开关提供了以下多种的不同配置:双、四、八组SP4T;单、双、四组SP8T;单、双组SP16T;以及单
[测试测量]
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒
[汽车电子]
Vishay推出NTC热敏<font color='red'>电阻</font>,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
TE Connectivity推出M8/M12 连接器系统
TE Connectivity (TE)近日宣布推出的M8/M12 连接器系统提供了一个完整的解决方案,其中包括连接器、IO 模块和电缆组件。 TE面向机器工业自动化和控制应用的 M8/M12 连接器系统具有安全可靠的特点,可确保工业环境中的通信。TE的连接器解决方案包括广泛的 PCB 接头连接器、电缆组件和 IO 盒,为用户提供了面向未来的接口,支持高达 10 Gb/s 的更高带宽需求。特性有X 标记连接器支持高达 10 Gb/s 的更高带宽需求,提供 A、B、D、X、S、T 防错,易于安装的连接器系统,环境保护 IP67 和 IP68,连接器系列包括 3、4、5、8 和 12 位的公/母连接器及 Y 连接器。 作
[网络通信]
TE Connectivity推出M8/M12 <font color='red'>连接器</font>系统
上海车展:奥迪展出通用型快速充电连接器
  2011年4月19日第十四届上海国际汽车工业展览会开幕,奥迪汽车的展品行列中,一款名为Universal Connector(通用充电连接器)的设备看似并不起眼,但在未来或许将产生遍及全球的影响力。   从2010年秋天开始,德国汽车制造商大众、奥迪、戴姆勒、宝马和保时捷等著名车企强力推进通用充电系统的开发。可以说,奥迪致力于该产品的开发已有一定时日,如今终于通过Universal Connector通用充电连接器实现一举多得的效果,无论电动车车主在何处充电站采用何种充电模式,均可通过该连接器成功地充电。       这款下一代连接器具有普遍通用的电动车界面,为电动车带来极大便利。赋予用户采用现有各种充电方式的能力
[汽车电子]
绝缘电阻表?摇表?测量护套线相间绝缘电阻的方法
又称为绝缘电阻表,俗称摇表,主要用于测量绝缘电阻,有手动和电动两种,手动兆欧表外观如下图所示。 测量护套线相间绝缘电阻的方法:将l、e两表笔短接,缓慢摇动发电机手柄,指针应指在0位置。将l、e两表笔分别接护套线两相线芯,又慢到快摇动手柄。 指针指零位不懂时,就不要再继续摇动手柄,说明测试产品有短路现象。如果指针上升,则摇动手柄到额定转速,稳定后读取测量值。 测量前必须切断电路,不允许用兆欧表测量带电设备的绝缘电阻,以免发生事故。 测量完毕,要等兆欧表的指针停止摆动且测试品放电后才能拆除,以免损坏仪表。
[测试测量]
绝缘<font color='red'>电阻</font>表?摇表?测量护套线相间绝缘<font color='red'>电阻</font>的方法
兆欧表摇测的快慢与被测电阻值有无联络?为啥?
兆欧表摇测的快慢通常来讲不影响对绝缘电阻的丈量。因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值,在电压改动时,经过兆欧表电流线圈的电流,也一起按份额改动,所以电阻值数不变,但假设兆欧表发电机的转数太慢,因为此刻电压过低,则也会致使较大的丈量差错,因而运用兆欧表时应按规则的转数摇摆。通惯例则为 120 转 / 分,能够± 20% 改动,但最多不该超越± 25% 。
[测试测量]
用于LED电流控制的PTC热敏电阻
大功率LED技术的进步也使得设计阶段的散热考虑变得越来越重要。为了避免led的加速老化,或者最坏情况的完全报废,LED本身不能过热。 一旦大功率LED的发热效率高于发光效率,输入功率产生热而不发光的比例就非常高。所以,在设计阶段就必须考虑采用良好的散热来保证LED工作可靠,并且允许它在更高的环境温度下也能够工作。而在选择LED驱动电路时,则必须考虑器件的散热。 确保LED芯片不致过热的一个重要指标就是正向电流。在实际使用中,经常将工作电流设置在一个很低的水平,以确保即使在很高的环境温度下 LED也不至于过热。然而,如果LED的工作电流与温度不相关,就会带来一个很大的问题:当温度过高时,LED的工作条件就超出了其规范的要
[电源管理]
用于LED电流控制的PTC热敏<font color='red'>电阻</font>
吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月27日讯 -新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其最新2100型六位半USB数字万用表(DMM),这是一款基于USB的高精度、低价位测量仪器。2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用,支持台式、便携式或小型系统测量配置,目前为用户提供限时特价促销活动。作为吉时利高性能、高精度数字万用表系列产品之一,2100的发布进一步扩充了吉时利基于GPIB的高级数字万用表产品线,为用户提供更先进测量性能,并再次证明吉时利作为世界级测量产品和服务供应商的实力。如果希望进一步了解有关2100型六位半USB数字万
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
