气体涡轮流量计是速度式流量计的一种,由涡轮、导流器、前置放大器、感应线圈和壳体等部件组成。当气体进入安装在管道上的气体流量计时,流量计的叶轮受力旋转,在一定的流量范围内,涡轮的旋转角速度与气体流速成正比。由此,可通过涡轮的旋转角速度得到气体流速,从而计算出管道的气体流量。那么在平时使用过程中,有什么方法可提高流量计的使用精度呢?如下所诉:
1、气体涡轮流量计的使用条件检定精度是在检定条件下确定的,只有在使用条件与检定条件满足计量学相同性原则时,使用仪表常数才可以等同与检定精度,反之将低于检定精度。这就要求流量计的使用与检定的流体的流体特性(流量计进口的速度分布)相同;流体的物理性质(密度等)也相同;检定过程相同,并且在流量计的检定流量范围内使用仪表常数,那么在介质密度压力修正后,其使用精度便等同与其检定精度。
2、防止流量计长时间超量运行,加强气体流量计日常运行维护。
超流量运行会严重影响气体流量计的使用寿命,降低计量精度,导致误差增大。在日常仪表的使用维护中还要加强仪表的运行检查,检测叶轮旋转情况。若出现问题必须及时维护更换,并重新检定。
关键字:气体涡轮 流量计 精度
引用地址:如何提高气体涡轮流量计的精度?
上一篇:湿式气体流量计校正方法
下一篇:气体流量计的安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
高精度微功耗电压参考芯片LM4040/4041及其应用
摘要: LM4040/LM4041是Micrel公司生产的新型微功耗高精度电压考虑芯片。它具有高精度和低功耗的特点。可为数据采集系统、测量仪器仪表、过程控制、电源管理、产品检测、汽车电子以及高精度音频设备提供高精度的电压参考。文中介绍了LM4040/LM4041的主要特点、电气参数、内部电路和典型应用。最后给出了一个悬浮式精密电流检测器的应用电路。
关键词: 电源 电压参考 高精度 LM4040/LM4041
1 LM4040/4041的主要特点
LM4040/4041是Micrel公司生产的新型微功耗高精度电压参考芯片。 它可为电池供电系统、数据采集系统、测量仪器仪表、过程控制、电源管理
[半导体设计/制造]
天然气流量计有哪些特点
1、天然气流量计精度高,压力损失小,始动流量低,对温度压力和流量进行自动跟踪补偿,电池供电,可输出多种信号,选用进口轴承,寿命长,安装维修方便。智能型速度式流量仪表是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力补偿,具有准确度高、重复性好、测量范围宽、安装使用方便等优点。 2、天然气流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表。适用于燃气及其他工业领域中的气体量测量。由于其体积小、精度高、重复性好。它吸取了国外同类产品的先进结构,经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论。采用先进的传动结构而自行开发的新产品。 3、天然气流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿
[测试测量]
如何合理选择煤气流量计量和检测仪表类型
煤气是通过半煤作为原料加工而制成的含有可燃组分的气体,现代工业生产中大型的工业项目很多都是以煤气作为燃料,在一些民用的取温工程中也有着大量的应用。由于净化和冷却的原因使焦炉煤气产生很多的杂质,然而水煤气和高炉煤气用来加热焦炉时也同样会产生很多的杂质,往往会对其流量测量产生较大的影响。所以焦化企业在发展的过程中一直在为找到适合企业发展的各类 煤气流量计 计量仪表而大伤脑筋。随着自动化管理水平在不断的提高,现代化生产技术发展也在不断地提升,因此在测量气体流量时企业的要求也变的越来越高,市场需求是催生技术发展的直接源动力,在当前实验手段、传感器技术和电子技术的发展在不断地提升水平,所以社会上出现了越来越多类型的,可以适合不合场合和要求的流
[测试测量]
TDC-GP2测量芯片在超声波流量计中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的流量计,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 超声波流量计的测量原理 以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流和逆流
[测试测量]
椭圆齿轮流量计的特点和安装要点
按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对最小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。 其次,使用椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。长期使用后的椭圆齿轮流量计,其内部的齿轮会被腐蚀和磨损,从而影响测量精度。因此,要经常注意观察,并定期拆下进行检查,若条件允许最好定期进行标
[测试测量]
带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计开发
1 引言 当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的、各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目。PROFIBUS作为目前主流总线之一,包括三种类型:DP、PA和FMS。这三种类型均使用统一的总线访问协议,其中P R 0 F I B U S-DP(decentralized periphery)采用经过优化的高速、廉价通信连接,专为自动控制系统和设备级的分散I/O之间通信设计,能满足分布式控制系统的实时性、稳定性和可靠性要求。随着PROFIBUS-DP系统应用领域的日益扩大,用户及研究部门都有
[单片机]
可拆卸式流量计的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及流体计量工具领域,尤其涉及一种计量表可拆卸式的流量计。 发明背景 计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。 市场上传统的叶轮式流量计,通常包括流量腔和计量表,流量腔内设置有叶轮,通过流体带动叶轮转动,进而叶轮带动计数表内的部件传动计数。当计量表损坏或者叶轮卡住时,需要进行流量腔与计量表的拆换或维修,而在再次安装流量表的时候,由于安装口部的变形或生锈,常常会出现于
[测试测量]
一种优化的电磁流量计的整体设计方案分析
电磁流量计 作为一种精密的流量测量仪表,是通过一整套系统的相互相作而进行工作的,不仅要考虑到硬件因素,也要对软件部分的工作效果进行评价与分析,本文通过对于用户的实际需求及国内外电磁流量计励磁技术分析研究的的基础上,提出并实现了以交流励磁作为电磁流量计的励磁方式、HART通信接口等功能。特别是对于抗干扰的性能提出了更为理想的解决方法。通过分析了软硬件各种抗干扰措施、用户的需求,运用先进的微处理器(ARM)与数字信号处理器(DSP)相结合的高性能、通用化的计算单元,以软件抗干扰与硬件抗干扰协同作业的方法,比较好地克服了传统工频交流励磁方式下的各项干扰,更在人性化、智能化、操作简便性和维护方便性的方面融入了红外遥控、WEB服务器接口等
[测试测量]
