全面解析文丘里流量计的知识
发布者:感恩的7号最新更新时间:2016-05-12 来源: eefocus关键字:文丘里  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、文丘里流量计流量系数测定的步骤
  1、首要缓慢翻开(顺时针方向)流量调理阀、溢流阀、放水阀。再敞开水泵给各水箱上水,使各水箱处于溢流状况,以保证丈量水位安稳。
  2、缓慢封闭(逆时针方向)流量调理阀,排出测试管段内空气,直到测压计的一切玻璃管水位高度一致。
  3、缓慢翻开流量调理阀到一恰当开度(应预先估量,使阀在全关到全开即:00-900规模,能调出6-8个不一样开度),一起调查测压计。当液柱安稳后封闭放水阀,记载所测管段进出口玻璃管液位及计量水箱接收必定容积水所用时刻。
  4、调理到另一开度,重复上述丈量内容,共丈量6-8个不一样开度,将测试数据记入实验数据表。
二、文丘里流量计的基本原理
  充溢文丘里流量计管道的流体,当它流经文丘里流量计管道内的节省件时,流速将在文丘里流量计节省件处构成部分缩短,因而流速增加,静压力下降,所以在文丘里流量计节省件前后便发生了压差。流体流量愈大,发生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的巨细。这种丈量方法是以活动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为根底的。压差的巨细不只与流量还与其他许多因素有关,例如当文丘里流量计节省设备方式或文丘里流量计管道内流体的物理性质(密度、粘度)不一起,在相同巨细的流量下发生的压差也是不一样的。
三、差压式文丘里流量计的特色
  差压式文丘里流量计归于差压式流量计的一种,是对比传统的流量丈量仪表。其丈量安稳性好,准确度也基本能满足需求,在水库和少数的自来水公司有必定的运用。文丘里流量计由文丘里管(节省件)和配套的差压变送器构成,经过丈量流过节省件前后的差压计算出流量。这种流量计的节省件差不多没有改善的地步了,现已到达对比完善的程度,并已完成了标准化。传统的文丘里流量计运用模仿型差压变送器,丈量准确度不很高(110%~115%),在现代水厂的计量运用中稍显不足。
四、差压式文丘里流量计的分类
  1、经典文丘里管:运用于各种介质的流量丈量,具有永久压力丢失小、需求的前后直管段长段短、寿命长等特色。
  2、套管式文丘里管:首要运用于石化职业各种大口径而且高压或许风险介质的流量丈量和操控。
  3、文丘里喷嘴:适用于各种介质的丈量场合,具有永久压力丢失小、需求的前后直管段长段短、寿命长等特色,本体装置长度比经典文丘里管短。
关键字:文丘里  流量计 引用地址:全面解析文丘里流量计的知识
上一篇:影响阿牛巴流量计的参数
下一篇:文丘里流量计常识的盘点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
威力巴流量计的原理及主要特点
差压式流量计广泛应用于工业领域,占整个工业界流量计应用总数的70%以上。随着电子技术的突飞猛进,变送器和二次仪表的水平发生了质的飞跃,精度、灵敏度和功能达到了较高的水平,变送器已可分辨出小至几帕的压差。但是,几十年来一次测量源件的问题始终没有大的突破,成了制约差压式流量计水平发展的瓶颈。 1威力巴流量计的结构 威力巴蒸汽流量计的探头是由316不锈钢制成的单片双腔结构探头,它的截面采用了形状,在其前部表面进行了粗糙处理,通过面积积分所得的多对取压孔遍及整个管道的速度剖面。迎向流体的取压孔读取高压平均信号,在探头的侧后两边、流体与探头的分离点之前的低压取压孔读取低压平均信号。 2威力巴流量计的原理 当流体流过探头时,在其前部
[测试测量]
威力巴<font color='red'>流量计</font>的原理及主要特点
电磁流量计解析压力校验仪压力上不去的解决方案
电磁流量计压力校验仪压力打不上去,经分析可能存在的题目以及解决方案如下: 一、可能压力校验仪压力输出所配压力软管的快速接头内的 O 型圈掉了,导致输出不封压力打不上,应将密封圈垫上即可. 二、可能压力校验仪的被检表没接好,方法:用M10*1堵头直接堵紧在压力输出口处,然后打压对校验自身进行密封检查,假如漏说明校验仪漏,如不漏压能加上压,说明被检表没接好. 三、假如压力校验仪是即带正压,也带负压的,可能是正负压切换开关未切换到位,校验正压时切换开关全部拔出,校验负压时应将切换开关按到位. 四、可能压力校验仪在打压时低压还行,高压增压时手压泵会往外弹出推不进去,感觉阻力较大,在造压时手压泵必需推到位,压力方可从单向阀进去,应感
[测试测量]
关于智能电磁流量计选型最需要注意四个要点
1、准确度等级   需要特别重视的是智能电磁流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。 2、重复性    智能电磁流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。 3、引用误差    对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其最大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如 0.5%FS。 4、误差表示方法和选取原则    在一台智能电磁流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差
[测试测量]
涡街流量计安装注意事项
涡街流量计具有无可比拟的测量柔性、高可靠性、优良的测量性能、耐用性和低成本特点。涡街流量计可直接安装在管道上,仪表在垂直至水平的任何角度都能正常工作。信号转换器也可与流量计主体成270°旋转角。垂直管道安装以“批量”工作方式为好,保证液体充满管道(流量方向必须自下而上)。 涡街流量计安装注意事项如下: 连接管道的法兰尺寸必须与仪表的公称尺寸相同,法兰孔要光滑,最好是对焊法兰; 流量计必须安装在无障碍物的直管上; 安装法兰密封圈时注意不要使流体产生蒸汽; 流量计不能安装在泵的进出口,泵经常会产生振荡的流体,会影响涡街流量计阻流体产生管道的振动; 流量计若安装在泵的出口,会经受严重的流量脉动,引起传感器的损坏; 流量计安装在振动调节
[测试测量]
气体罗茨流量计测量哪些气体
气体罗茨流量计是精确测量气体流量的仪表,基于容积式测量原理,用于精确计量流经封闭管道的气体总量。流量计基型由腰轮流量传感器和流量积算仪(二次表)两部分组成。 气体罗茨流量计可测气体 气体罗茨流量计适于测量天然气、城市煤气、丙烷、氮气、工业惰性气体等非腐蚀性气体。 气体罗茨流量计主要应用场合 餐饮、宾馆等行业的燃气商业结算,输配管网燃气计量,燃气调压站计量,工业和民用锅炉等燃气计量,也可用作标准流量计。
[测试测量]
电磁流量计在的普遍应用
随着中国工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,社会对可持续发展的呼声也越来越高,人与自然和谐共生的理念为人们所接受,对各种污染的治理更为紧迫。绍兴水处理发展有限公司是以印染工业废水为主的城市综合污水处理企业,已建成的一、二期项目已经达到70万吨/日的污水处理能力。因为在污水处理工艺中,需要对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,所以流量测量非常重要。   电磁流量计不受温度、压力、粘度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的造成的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的优越性。根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等
[测试测量]
热式质量流量计基本原理浅析
1 物理基础——热传递 强迫对流造成的热耗散,我们称之为热损耗。从物理上看,热损耗相关的参量有:介质的速度;介质和热线之间的温度差;介质的物理特性,诸如密度、浓度、粘度和导热;热线的物理特性,诸如电阻率、电阻温度系数、热传导率;热线的长度和直径;介质的可压缩性;流动方向和热线方向之间夹角。 在考虑上述因素的情况下,我们可以用经验公式表示如下 : 式中: 努谢尔(Nusselt)数; 为热耗散;l为热线的长度;λf为流体的热传导率;Tw为热线的工作温度;Ta为环境温度,一般情况下为流体介质温度;Rw为热线在工作温度Tw为时的电阻;d为热线的直径;h为热传递系数;Re=ud/γ雷诺数(Reynolds);u为流动速度;γ为运动粘
[测试测量]
热式质量<font color='red'>流量计</font>基本原理浅析
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的 流量计 ,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。 TDC-GP2 作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用 TDC -GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 关键字: TDC-GP2, 时间数字转换 器,超声波流量计,热量表,时间测量,低功耗
[工业控制]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波<font color='red'>流量计</font>量中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
