推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则和使用常识
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。 阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。 阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。 阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。 要根据电路的要求选用电阻的种类和误差。在一般的电路中,采用误差10%,甚至20%的碳膜电阻就可以了。 电阻的额定功率要选用等于实际承受功率1.5~2倍的,才能保证电阻耐用可靠。 电阻在装入电路之前,要
[模拟电子]
五个步骤轻松解决外夹式超声波流量计使用中信号太弱问题
外夹式超声波流量计 是一种非常适用于管道满管测量的流量仪表,具有安装方便、非接触式,既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量,其测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。由于其具有以上种种其它类型仪表所不具有的特点,现已广泛的应用于工业上各种自来水、污水、海水等液体的测量,还用于石油、化工、冶金等领域。 外夹式超声波流量计 在安装过后在无保养的前提下一般都能正常运行很长一段时间,如果出现了接收不到信号或信号太弱的问题也不必惊讶,只要您要据润中仪表科技为建议五个步骤,规范的操作、认真处理便很快地恢复正常:
[测试测量]
气体智能流量计产品特点
直接测量气体质量流量,无需温度、压力补偿 低流速测量,最小流量可测至零 , 分辨率 0.001m/s 具现场显示,并可现场整定 量程比宽,1:120(可达1:1000) 非线性修正,有16段非线性函数可设置 高可靠性,具有故障自动检查,显示和故障自动修复功能 在线不断流装卸,维护方便 有防窃功能 超高精确,0.5级 技术参数 介质:适用于除乙炔气除外,其他气 体均可使用 测量范围:0m/s~120m/s(标准状态) 精度:优于 0.5级 重复性: 0.2%满量程 输出信号:4~20mA,,RS485,MODBUS,HQBUS 工作压力: 2.5MPa(最大可达20MPa) 介质温度:-40℃~510℃ 环境温度:-40℃~80℃
[测试测量]
电磁流量计测量误差大?问题很可能在这里
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题
[测试测量]
怎么选择涡街流量计
(1)涡街流量变送器的选择 我公司在饱和蒸汽测量中采用生产的VA型压电式涡街流量变送器,由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸汽的流量不得低于涡街流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不得低于5m/s。根据用汽量的大小选用不同口径的涡街流量变送器,而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径。 (2)压力补偿压力变送器的选择 由于饱和蒸汽管路长,压力波动较大,必须采用压力补偿,考虑到压力、温度及密度的对应关系,测量中只采用压力补偿即可,由于明通公司管道饱和蒸汽压力在0.3-0.7MPa范围,压力变送器的量程选择1MPa即可。 (3)显示仪表选择 显示仪表智能流量显示仪,具有温压补偿、瞬时流量显示
[测试测量]
污水流量计的功能说明及技术参数
污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。 污水流量计功能说明: 1、该流量计性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定稳定 2、双向测量系统,废水流量计的内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量 3、独特的防雷设计,输入输出端口均设有安全防雷保护 4、断电后数据长期保存 5、自动调节,量程上下限可自行设定 污水流量计技术参数: 1、防爆等级:exdiibt4 2、防护等级:ip65,ip67,ip68 3、工作电源:220vac±15%,24vdc±5% 4、功耗:《10va 5、仪表精度:管道式0.5级 6、测量口径:6mm-2000mm
[测试测量]
电磁流量计在使用中的常见故障和解决方法
拔出式电磁流量计 运用中的常见毛病,有的是由于仪表自身元器件损坏引发的毛病,有的是由于选用不妥、装置不当、环境要求、流体特性等要素形成的毛病,如显示动摇、精度下降乃至仪表损坏等。它普通能够分为两品种型:装置调试时显示的毛病(调试期毛病)和正常运转时显示的毛病(运转期毛病): 1、调试期毛病调试期盼毛病普通显示在仪表装置调试阶段,一经扫除,在过后相反要求下普通不会再显示。多见的调试期毛病普通由装置不当、环境搅扰以及流体特性影响等缘由引发。 2、装置方面通常是电磁流量计传感器装置地位不正确引发的毛病,多见的如将传感器装置在易积聚气体的管系最高点;或装置在自上而下的垂直管上,能够显示排空;或传感器后无背压,流体间接排入大气而构成
[测试测量]
涡街流量计的特点与局限性
涡街流量计有什么特点及局限性涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计最理想的替代产品,也是目前国内的流量计。 1、涡街流量计特点: 结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠; 安装简单,维修十分方便; 检测传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长; 输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便和计算机联网; 测量范围宽,量程比可达1:10; 压力损失较小,运行费用低,更
[测试测量]
