输入电容对于高频测试的影响
发布者:颐真阁最新更新时间:2016-05-12 来源: ZLG致远电子关键字:信号频率  电容  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入电容,它对于被测信号究竟有多大的影响?
探头的输入电容对于高频信号有很大的影响,信号频率越高,影响也就越大,具体有何影响呢?
一、探头负载效应
简单来说,探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。
每个示波器探头都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅仅是电阻,还包含了电容和电感等。由于探头引入的额外负载,所以探头接入被测电路后,会从信号中汲取能量,实际上就会影响被测电路,最恶劣的后果就是电路本来是正常工作的,引入示波器探头后却不正常了,此时容易得出与事实相反的结论。因此我们在进行分析测量时必须考虑到探头的负载特性及测试电路的阻抗匹配。
探头在×1档位时,信号直接进入示波器,这类探头在测试点处将其自身的电容(包括电缆的电容)与示波器的输入阻抗连在了一起,这就是探头的负载效应。
图1 x1档结构模型
当信号频率升高时,探头的容性负载效应就变得更加显著。x1档位输入电容通常为55±10pF,此时等同于在被测电路上加了一个低阻抗负载,在输入电容为50pF时,若测试10MHz的信号,根据容抗计算公式:Xc(Cp) = 1/(2×π×f×C),此时容抗约为318Ω,且x1档时带宽较低,测试出的结果是不准确的。
二、调整探头档位的原因
下图是无源电压探头x10档的原理图,其中,Rp (9 MΩ)和C1位于探头尖端内,调节补偿电容C3使得探头和示波器通道RC乘积相匹配,这样就能保证显示出来的波形正常,不会出现过补偿或欠补偿状况。
图2 x10档结构模型
此时示波器输入信号衰减为被测入信号的1/10。对于较高频率的输入信号,容抗对于信号的影响会大于阻抗。例如,探头在x10档时,输入阻抗为10MΩ,输入电容10pF,输入信号的频率为100MHz,此时,探头输入容抗为Xc(Cp) = 1/(2×π×f×C)=159Ω,此时容抗远远小于探头阻抗,信号电流更多的会通过输入电容提供的低阻回路,而高阻回路等效为旁路。
探头作为测试的第一环节,能否将信号高保真的传输至示波器是能否准确测试分析的重点,所以,在测试较高频率信号时,需注意探头的带宽和输入电容是否合适,下表为ZDS2000系列示波器标配探头参数。
表1  ZP1025S探头参数
关键字:信号频率  电容  频率 引用地址:输入电容对于高频测试的影响
上一篇:是德科技推出功能全面的 CAUI-4 100G 以太网一致性测试软件
下一篇:测量仪器中的各种波形抽取方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
安森美推出LC717A30UJ为汽车及工业系统提供卓越的手势感应
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)推出新的触摸/接近传感方案,将领先业界的性能、性价比和便利整合到单个芯片。 LC717A30UJ高动态范围电容数字转换器采用互电容以检测低至毫微微法拉级(fF)的电容变化。消除寄生电容提高探测器的灵敏度,而其内置的噪声抑制机制抑制电磁干扰(EMI)的影响。   8个电容传感输入通道使LC717A30UJ高度优化用于需要一系列开关的系统。该器件包括一个用于输入通道选择的集成的多路复用器、模数转换器、确定电容变化及模拟输出幅值的双级放大器、系统时钟、上电复位电路和所需的所有控制逻辑以创建一个整体方案。可基于系统应用需求选择I2C和SPI接口。   由
[模拟电子]
超级电容在混合动力汽车中的使用
冒着看起来很明显的风险,在经过30年永往直前的发展之后,汽车行业终于想要寻找提高燃油经济性的途径了——他们就是没有做好这方面的工作。 一方面,市场推出的电动汽车(EV)倾向于只销售给相对富裕的人。例如,日产Leaf的购买者的中值收入为16.5万美元。插电式混合动力汽车(PHEV)也是这样——雪佛兰Volt的购买者的中值收入是19.5万美元。这两种汽车都能最大化在可变成本上花费的每一分钱,但需要承担巨大的固定成本。事实上,购买这些汽车的成本是如此之高,以致于他们也需要政府和/或制造商的补贴,而且驾驶这些汽车的“1%人士”可以在汽油上节省不少费用。 另一方面,市场上也有相对便宜的弱混合动力汽车,它们采用的空闲启停系统(ISS)
[嵌入式]
国内首个大容量超级电容混合储能调频项目成功投运
  近日,许继集团承接的华能集团福建罗源电厂超级电容混合储能辅助火电机组AGC调频示范项目全功率投运成功,标志着“超级电容混合储能辅助火电机组AGC调频技术研究及示范应用”项目成功实施,该项目也是国内首个大容量超级电容混合储能调频项目。   许继为该项目提供了8套2.5MW储能调频PCS升压一体机系统和6套高倍率锂电池储能系统,2.5MW升压一体机系统具备一快(响应快)、两高(转换效率高、可靠性高)、三好(交互性好、功能好、性能好)优势,结构紧凑,占地面积少,维护方便,已在电网侧、发电侧、用户侧等储能应用场景大规模应用并得到客户的一致好评;为满足快速调频需要,充分利用超级电容和电池发电响应快的特点,许继开发研
[新能源]
Vishay推出更大容量的螺丝接头铝电容
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列小型螺丝接头铝电容器,给定封装尺寸下容量和纹波电流处理能力分别比前代器件提高10%,便于设计师的更小空间内储存更高能量。新型Vishay BCcomponents 501 PGM-ST系列器件广泛用于各种应用和终端产品,包括电机驱动、暖通空调(HVAC)、逆变焊机、UPS、X光机、微电网接口、风力发电机和科学检测设备。 501 PGM-ST系列器件额定电压 400 V、450 V 和 500 V,容值1000 mF至18 000 mF。新型 501 PGM-ST 电容器采用圆柱形铝壳,外部采用蓝色套筒绝缘,密封盘中带有减压装置,+ 85℃ 条件
[电源管理]
Vishay推出更大容量的螺丝接头铝<font color='red'>电容</font>器
数字万用表怎么测电容好坏
检测电容?是使用数字万用表检测电容好坏吧?这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。 数字万用表需要有电容档才可以正确测量电容的电容值,当然测到的数值一定有误差。用数字万用表电阻档也可以初步测量电容的好坏,一般无极性电容为开路,电解电容就短时间有
[测试测量]
为什么很多人知道电池而不知道电容器?
在电子产品中,电池和电容器都储存电能,为电子产品提供电能,但为什么一个家喻户晓,上到80岁老人,下到3岁儿童都知道电池,而同样在电子产品中起着重要作用的电容器却很少有人知道。很简单,因为它们的安装位置和安装便捷程度导致许多人知道电池不知道电容器。 电池在生活中很常见,适用于大多数电子产品,体积大小也不一样,大到像我们生活中的电动车的电池,小到适用于电子手表用的纽扣电池,这些电池大部分都是为了方便,一般装在电子产品后盖。 当电子产品中的电池没电或者电池有问题时,不需要借助工具,只需打开后盖将电池拿下来重新换上新的电池又可以继续用了,而且现在购买电池很方便,一般便利店、小超市、路边摊等都有卖电池,不怕买不到电池。 电容器焊
[嵌入式]
为什么很多人知道电池而不知道<font color='red'>电容</font>器?
DIY集电容、电感和频率测量为一体的仪器
在平时的工作中,有时候我们需要测试一下电感、电容还有小信号的频率,为了方便,今天我给大家介绍一个利用单片机STC89C52/AT89S52为主控的,集合以上三种功能的神器。以下是详细制作过程。 我初步给这个产品划定的测量范围是: 电感测量范围: 0.1μH--------1H 小电容测量范围: 1pF-------2.2μF(非电解电容) 频率测量范围: 50Hz------400KHz(可测小信号) 电解电容测量范围: 0.5μF--12000μF(电解电容、非电解电容均可) 在开始制作之前,先给大家讲解一下测量原理: 1、小电容、电感测量原理: 电路是一个由LM393(U3A)组成的LC振荡器。由单片机测量LC震荡回路的频率F
[测试测量]
DIY集<font color='red'>电容</font>、电感和<font color='red'>频率</font>测量为一体的仪器
何為“阻抗匹配”?
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。 大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。 要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。 改变阻抗力 把电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值,在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中心旋转180度,
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
