超级电容在混合动力汽车中的使用
发布者:WiseSage123最新更新时间:2014-02-15 来源: eefocus关键字:超级电容  混合动力汽车  燃油经济性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
冒着看起来很明显的风险,在经过30年永往直前的发展之后,汽车行业终于想要寻找提高燃油经济性的途径了——他们就是没有做好这方面的工作。
一方面,市场推出的电动汽车(EV)倾向于只销售给相对富裕的人。例如,日产Leaf的购买者的中值收入为16.5万美元。插电式混合动力汽车(PHEV)也是这样——雪佛兰Volt的购买者的中值收入是19.5万美元。这两种汽车都能最大化在可变成本上花费的每一分钱,但需要承担巨大的固定成本。事实上,购买这些汽车的成本是如此之高,以致于他们也需要政府和/或制造商的补贴,而且驾驶这些汽车的“1%人士”可以在汽油上节省不少费用。
另一方面,市场上也有相对便宜的弱混合动力汽车,它们采用的空闲启停系统(ISS)可以让你节省2%或3%的燃油。在北美地区,集成ISS的汽车通常很少,少数拥有这种系统的车主也经常关闭ISS。即使开启了ISS,出厂安装的电池也会很快供应不上电量,在这种情况下汽车自己会关闭ISS。这还没有考虑一直关闭ISS的情况,比如致热或空调打开或气温低于35℉/2℃时,因为电池只有有限的工作温度范围。
许多ISS问题可以用更好的能量存储技术解决,但汽车制造商认为普通消费者不会出于只是节省汽油的目的而在汽车上花更多的钱。不过这不是本文要讨论的内容。本文要讨论的是汽车制造商在混合动力汽车产品线方面在做什么或不在做什么。
在混合动力汽车(HEV)市场中有两个大类:轻混合和强混合。你也许了解强混合汽车,比如丰田的Prius、福特的Fusion以及这些制造商生产的其它型号,还有在美国销售汽车的几乎每家制造商推出的型号。强混合和轻混合之间的差别通常表现在能量存储系统(ESS)的大小以及因此在仅电动模式下巡航距离的长短。
轻混合动力汽车在仅电动模式下的行驶距离很短,目前市场上型号也不多。不过轻混合动力汽车通常兼具弱混合动力汽车的特点,而且性能更好,因为它们具有更大的能量存储系统,能够发挥最大的潜力改善相对于成本的实际燃油经济性。这些系统一般要求不同的传动或改进的传动系统,能够让电力驱动与另外的标准内燃发动机并行工作。从原理上讲,这种系统需要电力驱动、用于驱动的控制电路以及能量存储三个部分。
市场上的液压模拟系统经过了近十年的测试,在中型至重型商用卡车市场占主导地位。Parker Hannifin公司发起的试验项目表明,5-8级范围内的UPS供应与垃圾收集卡车的实际燃油经济性可以改善达50%。十年来叉车公司也成功实现了电子再生能量的捕获,并声称最新系统可以使用传统铅酸存储系统将运行时间增加多达30%,即使作为能量恢复一部分的液压系统损耗可能高达50%。
一些公司已经开始提供测试车辆或可供2-8级卡车使用的电子轻混合动力配件系统系列产品。这些系统的工作几乎完全独立于基本驱动系统,因此在不太可能发生的故障事件中车辆操作不会受到影响。电子轻混合动力系统通常比液压系统更简单、更高效也更可靠。它们还能更加透明,因为它们具有很高的调整精度,并具有软件可控的灵活性。另外,电子轻混合系统通常很容易根据能量存储和/或驱动功率级别做出灵活调整,从而适合不同级别的汽车和种类广泛的应用。
正确应用轻混合动力系统可以得到所有混合动力系统中最大的投资回报。弱混合系统相对比较昂贵,燃油经济性提升幅度比较有限。而强或先进(PHEV和EV)混合动力系统具有最大的集成成本,与轻混合动力系统相比在燃油经济性方面只提供有条件的提升。轻混合动力系统不仅燃油经济性好,而且效率最高,能够使用最小的代价得到最大的好处。良好设计和正确应用的轻混合动力系统可以向原始设备制造商(OEM)提供满足管理当局制订的严格的美国公司平均燃油经济性(CAFé)法规要求的最好机会,并且对成本的影响最小。[page]
1200F、2.7V(1.22Wh)超级电容,它的直径为60mm,等效串联电阻(ESR)为0.3mΩ。
目前市场上所有轻混合动力汽车都使用传统电池技术,如铅酸、镍氢和锂离子电池。不过韦恩州立大学教授Dennis Corrigan在他的2013 SAE论文中指出,这些技术很难匹配实际应用。这意味着你在开车时在为未用到的电池容量买单。实际上,为了满足轻混合动力汽车的电源要求,必须使用明显更多的存储能量。与超级电容相比,电池技术存在着充放电损耗、较低功率密度、较高温度敏感性和更低往复效率的缺点。此外,超级电容的能量和功率密度经过优化可以匹配轻混合动力应用。因此,工程师转而采用超级电容技术来改善系统特性,它不仅能极大地增加寿命和性能,而且能减小体积和重量,从而实现更高效的汽车产品。
美国国家可再生能源实验室对Saturn Vue混合动力汽车的测试表明,较小的大功率能量存储在短期性能测试中表现也不错。即使没有调整系统以便充分发挥超级电容的差异化特性,提供35瓦时能量存储的超级电容在功能上也可完全代替超过300瓦时的镍氢电池,而且重量可以减轻10公斤,燃油经济性和性能还有少许提升。超级电容的使用还能改善能量存储系统的循环性能、可靠性和寿命。
业界预测2017年基于超级电容的系统成本将低于目前最好的解决方案(双路吸附式玻璃纤维(2xAGM电池),比传统的双路启动-照明-点火(2xSLI)解决方案仅贵20%左右。
随着全球政府不断补贴锂离子技术的开发;致力于推动可负担技术不切实际的巨大跨越;汽车工程师集中精力修改方法以满足这些方面的要求——显然最好的答案被忽视了。基于超级电容的轻混合动力系统可以通过简单可靠的整合满足今天和未来的燃油经济性要求。
关键字:超级电容  混合动力汽车  燃油经济性 引用地址:超级电容在混合动力汽车中的使用
上一篇:基于直线电机控制转向力的汽车转向系统探讨
下一篇:车载信息技术发展迅猛 成未来汽车业主流
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
如何改进电动汽车混合动力汽车的锂离子电池安全性
  来自德国科学界,汽车和零部件供应商的15位合作伙伴,将携手研究如何进一步改进电动汽车和混合动力汽车的锂离子电池的安全性。研究的一个重要部分将新材料、新测试方法和半导体传感器用于锂离子电池中。德国联邦教育与研究部(BMBF)为该研究项目提供资金支持,旨在进一步巩固发展德国作为工业和科技中心的领先地拉,并加速向环境友好和低成本高效交通的转变步伐。德国政府还将SafeBatt列为德国电动交通平台(NPE)的9个“标杆(lighthouse)项目”之一。”SafeBatt” 代表“确保锂离子电池本质安全的解决和预防措施”。   SafeBatt 使锂离子电池更为安全   品质和安全是德国汽车行业的头等考虑的因素,也是让德国在全
[嵌入式]
利用超级电容延长交通运输和移动应用中的电池寿命
电池寿命逐渐成为系统性能和可靠性的最关键因素之一,而超级电容的引入将在两个主要应用领域帮助延长电池寿命。首先,它们能够戏剧性地降低卡车、轿车、轮船和电动发电机等车辆中的电池更换成本。其次,它们能够将智能手机和平板电脑等移动设备的运行时间延长400%. 超级电容具有无限次的再充电能力和很高的能量密度,可以在宽温度范围内甚至电池发生故障的情况下为汽车、重型运输车辆、船舶和牵引机车提供有保证的发动机启动功能。 在移动电子系统中,超级电容能够在多种不同的应用使用场合控制峰值电流。由于能够更好地控制放电,电池能够更长时间地保持它们的峰值电能,并延长设备的运行时间。 研究这两大应用领域的市场需求展示了增加超级电容的好处,但是方式完全不同。 发
[电源管理]
利用<font color='red'>超级电容</font>延长交通运输和移动应用中的电池寿命
KEMET推出首款105℃车规超级电容
KEMET推出首款105℃车规超级电容器 新推出的微型超级电容器可在105℃温度下提供更长使用寿命、更高功率密度、更快速充电和更高可靠性,适合于汽车电子中的储能等应用。 全球领先的电子元件供应商YAGEO集团旗下KEMET宣布推出用于汽车电子的新型高性能超级电容器FMU系列, 该系列超级电容器工作温度范围从-40℃到105℃,可在85℃/85%RH条件额定电压下工作1000小时,在市场上处于行业领先地位。 这些超级电容器符合汽车测试要求,并在ISO TS 16949认证工厂生产,支持PPAP/PSW和变更控制。它们非常适合在断电期间需要主电源系统支持的汽车应用,如ADAS、自动驾驶汽车和中央网关ECU等。超级电容器
[电源管理]
KEMET推出首款105℃车规<font color='red'>超级电容</font>器
中国中车与Maxwell推动超级电容器模块本地化生产
  日前,美国Maxwell科技公司与中国中车青岛四方车辆研究所有限公司(以下简称“青岛四方”)达成重大协议:双方将深化合作,推动超级电容器模块的本地化制造,以满足中国的新能源大巴市场需求。根据协议条款,Maxwell超级电容器模块的本地化生产将于2017年下半年在华启动,这一时间正值中国新能源大巴市场的购买高峰季。大巴模块制造将扩展Maxwell与青岛四方的战略合作,并将帮助Maxwell更有效地在不断发展的中国新能源大巴市场进一步拓展业务。   为确保Maxwell产品全面本地化,满足中国政府近期相关要求,Maxwell为青岛四方提供了针对中国大巴市场的模块设计授权,使得青岛四方可在本地化生产线中采用Maxwell的2.
[新能源]
混合超级电容超级电容和锂电池组合?
手机没电了怎么办?当然是要充电啦!为什么手机没电需要充电?因为手机是电子产品,是靠着电能进行工作,没有电,手机无法开机和使用。其它电子产品也是一样都需要依靠电能进行工作。电子元件中能为电子产品提供电能的储能装置有电池和电容器。 电子元器件中装有电荷的容器称为电容器,电容器按材料不同分为安规电容,陶瓷电容,薄膜电容,超级电容。这些电容器中,超级电容的优势是静电容量大,而且绿色环保无污染,对环境友好,在市场上是重要的电子基础元件。 在电子元器件中能大量储存能量,用作电力能源的有超级电容和电池。电池在生活中很常见,不论是电脑、遥控器、还是玩具等多数用电池提供能源运行,常用的电池就是锂电池。超级电容和其它电容相比,静电容量大,但是
[嵌入式]
混合<font color='red'>超级电容</font>:<font color='red'>超级电容</font>和锂电池组合?
插电式混动核心技术解析
插电式混合动力汽车(PHEV)综合了纯电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的优点,既可实现纯电动零排放行驶,也能通过混动模式增加车辆的续驶里程。在后补贴时期,政府补贴减少、消费者里程需求增加、电池成本降幅较小且车辆售价不能上涨,为PHEV提供了发展机遇。混动方案合理化、动力系统集成化、核心部件专用化和控制策略创新性设计是提升PHEV性能的关键核心技术。 1.发展PHEV的原因 1.1 PHEV符合技术路线 节能和新能源汽车技术路线图中规定,至2020年、乘用车新车平均油耗5L/100km,至2025年、乘用车新车平均油耗4 L/100km。 图1为传统车、HEV和PHEV油耗随质量的变化趋势,随着整备质量增加,各车型的油
[汽车电子]
插电式混动核心技术解析
超级电容混合动力汽车中的使用
冒着看起来很明显的风险,在经过30年永往直前的发展之后,汽车行业终于想要寻找提高燃油经济性的途径了——他们就是没有做好这方面的工作。 一方面,市场推出的电动汽车(EV)倾向于只销售给相对富裕的人。例如,日产Leaf的购买者的中值收入为16.5万美元。插电式混合动力汽车(PHEV)也是这样——雪佛兰Volt的购买者的中值收入是19.5万美元。这两种汽车都能最大化在可变成本上花费的每一分钱,但需要承担巨大的固定成本。事实上,购买这些汽车的成本是如此之高,以致于他们也需要政府和/或制造商的补贴,而且驾驶这些汽车的“1%人士”可以在汽油上节省不少费用。 另一方面,市场上也有相对便宜的弱混合动力汽车,它们采用的空闲启停系统(ISS)
[嵌入式]
用于混合动力和纯电动汽车的IGBT大功率电子系统建模
独立咨询与调查公司IDTechEX公司认为,到2025年还没有推出吸引人的电动汽车产品的公司将“注定被淘汰出局。”其实说这话一点也不让人感到惊讶,因为今天混合动力和纯电动汽车(H/EV)市场正经历着空前的增长和创新。 我就职的Magna Electronics公司专注于通过为牵引驱动和控制应用提供工程、集成和创新解决方案支持这个新兴的混合动力/纯电动汽车市场,其中包括设计逆变器、直流直流转换器、电动机、电池管理系统和其它关键元器件(图1)。 图1:用于混合动力/纯电动汽车市场的电动机和逆变器。 功率半导体器件和模块是每个电源逆变器的关键器件。绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块则常被用于中高功率应用,如混合动力/纯电动汽车
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
