孔板流量计安装管道的条件
发布者:中原读书客最新更新时间:2016-05-26 来源: eefocus关键字:孔板流量计  安装管道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在流体流量测量中孔板流量计是较为普遍的流量计,首次使用孔板流量计的企业中有很多对孔板流量计如何安装、调试还比较生疏,下面我对孔板流量计的安装要求及如何调试做简要的阐述,希望对大家有所帮助。
  饱和蒸汽在输送的过程由于热量的损失很容易出现凝结的状态,而饱和蒸汽就成立液滴和液雾的双向流体。
   在测量蒸汽流量的时候,为了减少测量蒸汽流量的误差,就必须保持蒸汽的过热度,这样就会减少蒸汽的含水量,加强管道的保温。
  1.采用孔板流量计测量蒸汽流量时,在安装的时候必须进行检查,若安装不正确,将会导致蒸汽泄漏,无法正确计量,蒸汽流量计敷设的导压挂管必须要进行保温,不能安装在室外,否则会影响测量的结果误差。
  2.但由于气质、计量直管段没有达到要求,孔板产生误差的因素有:孔板人口锐角损伤;液体及固体污物堆积在孔板表面,使孔板表面粗糙度改变,大大增加测量误差。
  孔板流量计安装管道条件:
  1.节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
  2.安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
  3.为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形。
关键字:孔板流量计  安装管道 引用地址:孔板流量计安装管道的条件
上一篇:差压变送器制约差压流量计发展的瓶颈
下一篇:差压式流量计定期检查维护的重要性介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
流量计的优缺点
一、优点   1、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量传感器中也是唯一的;(孔板流量计)   2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;   3、应用范围广,包括全部单相流体、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态皆可以测量;(孔板流量计)   4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产。   二、缺点   1、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高;(孔板流量计)   2、范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3:1至4:1;   3、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较
[测试测量]
简述蒸汽流量计的特点
  ▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。   ▲孔板计算采用国际标准与加工   ▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。   ▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。   ▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。   蒸汽孔板流量计智能型特点   ▲采用进口单晶硅智能差压传感器   ▲高精度,完善的自诊断功能   ▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。   ▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。   ▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。   ▲配有多种通讯接口   ▲稳定性高   ▲量程范围宽、大于10:1
[测试测量]
影响流量计测量精度的因素
被测流体特性影响:由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和(或)压力修正,以保证测量准确准确度。 仪表性能的影响:孔板流量计本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误羞;节流件附件产生台阶、偏心;孔板流量计孔板上游端面平度;环室尺寸产生台阶、偏心;取压位置;焊接、焊缝突出;取压孔加工不规范或堵塞;节流件不同轴度等等。这些因
[测试测量]
电磁流量计安装时最典型的四种管道连接方法
电 磁流量计是一种是根据法拉第电磁感应定律作业的高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,该仪表由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。由于其是利有电磁感应原理制成,因此对于所测液体介质的电导率有一定的要求,一般来说只能用来丈量电导率大于5 s/cm的导电液体的流量,是一种丈量导电介质流量的外表。除了能够丈量通常导电液体的流量外,还能够用于丈量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。电磁流量计绝大多数都是管段式测量,分为一体式管段和分体式管段,还有一种是插入式电磁流量计。客户采购电磁流量计安装使用之前,要把电磁流量计与管道进行衔接,它与管道衔接的方法也不一样,衔接方法有以下几种:
[测试测量]
流量计在电力行业里现场应用
 当发电厂汽水管道不需要根据系统的要求调节不同压力,但管道的前后压差较大时,往往采用增加节流孔板的方式,其原理是:流体在管道中流动时,由于孔板的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。该方式比采用调节阀要简单,但必须选择得当,否则,液体容易产生汽蚀现象,影响管道的安全运行。一、汽蚀现象   节流孔板流量计的作用,就是在管道的适当地方将孔径变小,当液体经过缩口,流束会变细或收缩。流束的最小横断面出现在实际缩口的下游,称为缩流断面。在缩流断面处,流速是最大的,流速的增加伴随着缩流断面处压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域,速度下降,压力增加,但下游压力不会完全恢复到上游的压力,这是由于较大内部紊流和能
[测试测量]
流量计产生误差的原因分析
孔板流量计在天然气计量方面被最广泛的采用。孔板流量测量系统一般由节流装置(标准孔板)、差压变送器及数据处理器(开方积算器或计算机)组成。孔板流量计的主要特点: 优点: (1)、适用于较大口径管道的计量(目前口径大于DN600的流量计一般只能选用孔板)。 (2)、无可动部件,耐用。 (3)、应用历史悠久,标准规定最全。 (4)、制造相对容易,价格便宜。 为了提高孔板流量计在天然气计量的准确度,分析和掌握测量装置本身在使用过程中产生误差的原因是计量工作中必不可少的一项重要工作。  二、测量原理 流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
