孔板流量计在电力行业里现场应用
发布者:玉立风华最新更新时间:2016-12-08 来源: eefocus关键字:孔板流量计  电力行业  现场应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 当发电厂汽水管道不需要根据系统的要求调节不同压力,但管道的前后压差较大时,往往采用增加节流孔板的方式,其原理是:流体在管道中流动时,由于孔板的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。该方式比采用调节阀要简单,但必须选择得当,否则,液体容易产生汽蚀现象,影响管道的安全运行。一、汽蚀现象
  节流孔板流量计的作用,就是在管道的适当地方将孔径变小,当液体经过缩口,流束会变细或收缩。流束的最小横断面出现在实际缩口的下游,称为缩流断面。在缩流断面处,流速是最大的,流速的增加伴随着缩流断面处压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域,速度下降,压力增加,但下游压力不会完全恢复到上游的压力,这是由于较大内部紊流和能量消耗的结果。如果缩流断面处的压力pvc降到液体对应温度下的饱和蒸汽压力pv以下,流束中就有蒸汽及溶解在水中的气体逸出,形成蒸汽与气体混合的小汽泡,压力越低,汽泡越多。如果孔板下游的压力p2仍低于液体的饱和蒸汽压力,汽泡将在下游的管道继续产生,液汽两相混合存在,这种现象就是闪蒸。如果下游压力恢复到高于液体的饱和蒸汽压力,汽泡在高压的作用下,迅速凝结而破裂,在汽泡破裂的瞬间,产生局部空穴,高压水以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力。由于汽泡中的气体和蒸汽来不及在瞬间全部溶解和凝结,在冲击力作用下又分成小汽泡,再被高压水压缩、凝结,如此形成多次反复,并产生一种类似于我们可以想象的砂石流过管道的噪音,此种现象称为空化。流道材料表面在水击压力作用下,形成疲劳而遭到严重破坏。我们把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的全部过程称为汽蚀现象。
  闪蒸和空化的主要区别在于汽泡是否破裂。存在闪蒸现象的系统管道,由于介质为汽水两相流,介质比容和流速成倍增加,冲刷表面磨损相当厉害,其表现为冲刷面有平滑抛光的外形。闪蒸也产生噪音和振动,但其声级值一般为80 dB以下,不超出规范规定的许可范围。空化则不然,汽泡破裂和高速冲击会引起严重的噪音,管道振动大,在流道表面极微小的面积上,冲击力形成的压力可高达几百甚至上千兆帕,冲击频率可达每秒几万次,在短时间内就可能引起冲刷面的严重损坏,其表现为冲刷面会产生类似于煤渣的粗糟表面。而且,由液体中逸出的氧气等活性气体,借助汽泡凝结时放出热量,也会对金属起化学腐蚀作用。
  不管是闪蒸还是空化,都会对管道造成不同程度的损害,对安全运行均是不利的,因此,选择节流孔板流量计时应避免这两种情况的发生。由于孔板下游的压力往往高于液体的饱和蒸汽压力,因此,选择节流孔板时,最主要是防止空化的产生。二、防止流体产生汽蚀的方法
  对于汽蚀,冲刷面换用高级材料不是彻底解决问题的办法,控制缩流断面处的压力pvc,保持该压力不低于液体的饱和蒸汽压力pv,才是防止汽蚀产生的一项根本措施。对于压降较大的管道,可通过多级降压,确保介质经过每一个缩流断面时压力都大于液体的饱和蒸汽压力。?三、节流孔板流量计压差的计算
  为了计算节流孔板的压差,需引入一个新的概念——阻塞流压差Δps。当孔板两端的压差Δp增加时,流量qm也增加,当压差Δp增大到一定值时,缩口处的压力pvc下降到流体饱和蒸气压力pv以下,一部分流体汽化,管道流量不再随压差增加而增加,即形成所谓阻塞流现象。此时,孔板两端的压差称为阻塞流压差Δps。当节流孔板的实际压差Δp小于其对应的Δps时,就可避免闪蒸或汽蚀的发生。当管道两端压差较大时,可采用多级减压,但每一级节流孔板流量计的实际压差Δp均应小于本级入口对应的Δps。
  根据文献[1],多级节流孔板的的压降按几何级数递减,当第1级节流孔板实际压降为Δp1时,第2级孔板减压至Δp1/2,第3级孔板减压至Δp1/22,第4级孔板减压至Δp1/23,……,第n+1级孔板减压至Δp1/2n,直减到末级孔板后压力接近所需压力为止。
  以台山电厂凝补泵再循环管为例,在机组运行过程中,发现管道振动大。分析原因为:凝补泵在正常运行时,出口压力约1.5 MPa,补给水箱进口处的压力约0.12 MPa,当泵出口的除盐水经再循环管回流至补给水箱时,由于压差较大,且管道上只装了一个电动闸阀而非调节阀,因此引起振动。为了减少振动,在第一次设计变更中,采用增加节流孔板的方式,实际运行后,泵出口的管道振动有所改善,但节流孔板后的管道出现汽蚀现象。说明靠增加节流孔板来进行降压的思路是对的,但孔板的选择应有所调整。
  3.1孔板级数的确定
  考虑管道受静压差44.012 kPa的影响,孔板两端最大压差
  ?式(1)至式(3)中:
  p1——孔板入口压力;
  pc——热力学临界压力,对于水,pc=22.5 MPa;
  FL——液体压力恢复系数,暂定为0.9;
  FF——临界压力比系数。
  由于p1=1.5 MPa,p2=0.165 MPa,20 ℃时pv=2.338 5 kPa,根据式(1)至式(3),得Δp=1?335 MPa,Δps=1?213 MPa。由于Δp>Δps,且p2>pv,所以采用1级节流孔板将产生汽蚀现象。为了避免汽蚀的发生,至少应装2级节流孔板。
  3.2孔板流量计压降的确定
  根据前面的分析,当采用1级节流时,孔板压差大于阻塞流压差,采用多级节流降压后,第1级节流孔板的实际压差应小于阻塞流压差,其压差的大小取决于第2级孔板,多级节流孔板的压降按几何级数递减。因此,若采用2级节流孔板,则
  其中Δp1=0.89 MPa,Δp2=Δp1/2=0.445 MPa。
  为了防止节流孔板发生汽蚀,应以阻塞流压差Δps为准则,验算各级节流孔板压差:第一级孔板的阻塞流压差Δps1=1.213 MPa>Δp1;第二级孔板的阻塞流压差Δps2=0.92×[(1.5-0.89)MPa-0.957×0.002 338 5MPa=0.492 3 MPa>Δp2。因此,每级节流孔板后都不会出现汽蚀现象,采用2级节流孔板是合理的。?四、节流孔板孔径的计算
  根据DL/T 5054—1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》,水管道节流孔板孔径可按下式计算:?
  (4)?式中:dk——节流孔板的孔径;
  ρ——水的密度。
  仍以台山电厂凝补泵再循环管为例。根据现场的实际运行数据,正常运行时热井的补水量约20 t/h,泵出口压力约1.5 MPa,扣除泵进口压力,扬程约134 m,查性能曲线,对应的流量为136.8 t/h,即经再循环管回流至补给水箱的除盐水量约116 t/h。根据式(4)得:第1级节流孔板孔径dk1=40.68 mm,取40.7 mm;第2级节流孔板孔径dk2=48.37 mm,取48.5 mm。
  在该管道的第一次设计变更时,流量按常规泵的再循环量(最大流量的30%)选取,取60 t/h,且压降没按几何级数递减考虑,两级孔板孔径均为33 mm。根据实际运行情况,经再循环管回流至补给水箱的除盐水量应约116 t/h,但由于节流孔板的限流作用,流经再循环管的水量最大只能是第2级节流孔板阻塞流时的流量。因第2级节流孔板后的压力大于液体的饱和蒸汽压力,故第2级节流孔板后出现汽蚀现象,管道产生较大振动和噪音。?五、结束语
  在实际工程应用中,将多级节流孔板用于减压系统是切实可行的,为了防止管道发生汽蚀,选择节流孔板流量计时,一定要根据管道的实际情况,计算出孔板数量和孔径.
关键字:孔板流量计  电力行业  现场应用 引用地址:孔板流量计在电力行业里现场应用
上一篇:孔板流量计在采用防冻断绝器时的应用
下一篇:浅谈阿牛巴流量计在大口径流量中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
从国家电网大数据“云图”看大数据给电力行业带来哪些变革?
中国储能网讯: 今天,大数据、云计算、物联网和移动互联等信息通信新技术正在给传统的行业带来深刻改变,而电力行业将会发生怎样的变革呢?这个被问了无数次的问题,在国家电网公司有了新的诠释和实践。 日前,国家电网公司副总工程师李向荣在接受记者采访时表示,未来电网将是广域范围内的能量传输平台和市场互动平台,是一次能源及终端用户之间的枢纽和桥梁。国家电网公司正积极把握现代能源工业发展方向,以信息通信新技术为支撑,全力打造世界一流电网和国际一流企业。 一张以信息通信新技术为支撑的国家电网大数据“云图”,正在徐徐展开。 大数据助力电网发展 十年以来,国家电网实施的SG186工程在信息化系统建设和应用等方面取得巨大的成功
[新能源]
数字万用表在现场仪表维修中的应用
数字的直流mv挡,其分辨率为0.lmv。用数字万用表来判别热电偶类型和区分正负极是很方便的。将不知类型的热电偶热端放于沸水中或有一定温度的容器中,用数字万用表测热电势值,再査出冷端电势值相加,就可分辨出热电偶的分度号了,也可很方便地确定热电偶的正、负极。如出现温度与仪表指示不相符时,可用数字万用表测量热电偶的热电势,来比较判断査找出故障原因。在要求不高的场合,还可以用数字万用表替代直流电位差计进行测量,与直流电位差计相比,数字万用表由于其小巧,使测试工作方便多了。 数字万用表的电阻挡,其分辨率为0.1ω,在要求不高的场合,可用数字万用表代替直流电桥测量热电阻的阻值。当现场温度与仪表指示不相符时,可用数宇万用表测量热电阻的电阻值
[测试测量]
数字万用表在<font color='red'>现场</font>仪表维修中的<font color='red'>应用</font>
气体超声流量计流量计在天然气工业中的应用
90年代以来,气体超声流量计在天然气工业中的成功应用有突破性的进展,一些天然气流量计量的疑难问题可望获得解决。据称〔‘〕由于准确度高和 维修费用低,多声道气体超声流量计已被气体工业界接受。多声道气体超声流量计是气体涡轮流量计后被气体工业界接受的最重要的流量计量器具。目前美国气体协 会(aga)已经完成agare卿rtno.9“用超声流量计测量气体流量”草案 。制定有关国家标准与国际标准的准备工作正在进行。至今,已有12 个国家的政府机构批准气体超声流量计为法定计量器具国外天然气工业在贸易输送,气体分配、调合、控制和检漏等方面都广泛采用它。本文拟对天然气工业中传统 的计量仪表孔板流量计与新型的气体超声流量计在仪表性能的两个主要方面:
[测试测量]
气体超声<font color='red'>流量计</font>与<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>在天然气工业中的<font color='red'>应用</font>
Beckhoff现场总线模块在宝马生产线中的应用
防护等级为IP 67的紧凑型现场总线模块坚固而且防水,可以直接安装在机器上,不需要控制柜或端子盒。由于它们又轻又小,所以非常适合用于空间紧凑的项目或有移动I/O接口的机器人手臂上。 现场总线盒模块安装在Kuka机器人上,这个机器人用来安装宝马5系列玻璃电动天窗的密封条。过去,这项工作必须人工完成,但是,现在机器人可以高质量地完成这项工作。密封条在恒定的力量下精确地被安装,为玻璃滑动天窗提供精密可靠的密封条件,以减少风的噪声。    专利产品知多少 通常,听起来简单的项目却要求尽善尽美的产品,以及有效的贯彻实施。作为努力的成果,宝马工程师们对自己的专利技术非常自豪。在车身喷漆完成后,第一道工序是:车顶的边缘切口用远红外灯加热到22
[嵌入式]
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言     商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。     商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造
[嵌入式]
光纤温度传感器在电力行业应用
光纤温度传感器由于光纤本身的特性使得其具有传统温度传感器所无法比拟的应用优势,并且由于光纤具有抗电磁干扰、电绝缘、体积小、耐腐蚀、本质安全等优点,目前广泛应用于电力行业在线的温度监控。本文主要介绍加拿大OPSENS 光纤传感器在高压开关柜、油浸变压器的在线温度监控。
[传感器]
PROFIBUS DP现场总线在远程道岔的应用
  一、摘要   随着时代的进步,社会的发展,工业自动化程度不断的提高,Profibus现场的总线技术不断成熟与完善,可靠性与安全性不断提高,从而应用到各个领域。本文主要论述PROFIBUS现场总线在福建省紫金矿业运输车间矿山机车行车控制及远程道岔应用实例。   二、系统简介   运输车间行车控制及远程道岔系统采用“集中监测,分散控制”的方式,由中控监控站和四个子站(行车控制子站、转辙机D1站、转辙机D2、D3站、转辙机D4站)组成工业局域网。每个子站采用西门子S7-200的PLC对道岔、红绿灯进行监测和控制管理,PLC工况通过通信模块和PROFIBUS现场总线,由中控监控站计算机系统操作和显示。   三、系统组成
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在磨床改造中的应用
   0 引言   宝钢2050 热轧磨辊车间装备的数控轧辊磨床是1988 年从德国WALDR ICH SIEGEN公司引进的。使用至今其控制系统各部件已逐步老化, 不仅故障率高而且性能下降,已经严重影响了轧辊的磨削精度和磨削效率。为了更好地满足轧线对轧辊质量的要求, 对磨床进行了全面改造,在这次改造中使用了目前在工业控制领域使用的PROFIBUS现场总线技术,这一技术的运用使得磨床基础自动化系统更为简洁实用。    1 PROFIBUS现场总线技术简介   1.1 PROFIBUS - DP概述   PROFIBUS是近年较为流行的工业现场总线,也是目前数据传输率较快的一种现场总线,其最高传输速率可达12Mbit/s。
[测试测量]
PROFIBUS-DP<font color='red'>现场</font>总线在磨床改造中的<font color='red'>应用</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
