导通测试仪工作原理
发布者:cxx7848653最新更新时间:2016-05-30 来源: eefocus关键字:导通测试仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导通测试仪面板结构
 面板布局
图一  面板布局图
导通测试仪工作原理
工作原理
DIDT-10A接地引下线导通测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图二。
 测试原理图
图二 测试原理图
由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。
由上图可看出,仪器采用的是四端子法测量,因此可消除导线电阻和接触电阻带来的误差。
关键字:导通测试仪  工作原理 引用地址:导通测试仪工作原理
上一篇:导通测试仪维护与注意事项
下一篇:高压开关动特性测试仪常见技术问题答疑
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
电磁炉系统工作原理介绍
电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。 电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅。 其工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流
[嵌入式]
LIN总线工作原理介绍
LIN总线 LIN(Local Interconnect Network)是面向汽车地段分布式应用的低成本的串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制。LIN 的目标是为现有汽车网络(例如CAN总线)提供辅助功能,因此LIN总线是一种辅助的总线网络。在不需要CAN 总线的带宽和多功能的场合,比如智能传感器和制动装置之间的通讯使用LIN 总线可大大节省成本。 LIN联盟成立于1999年,最初由奥迪、 宝马、克莱斯勒、摩托罗拉、博世、大众和沃尔沃等整车厂及芯片制造商创立,目的是推动LIN总线的发展,并且发布和管理LIN总线规范,制定一致性测试标准和认证一致性测试机构。该联盟正努力将LIN总线推广为ISO国际标准。 LIN
[嵌入式]
LIN总线<font color='red'>工作原理</font>介绍
控系统的工作原理是什么
中央控制系统采用多机通讯技术和系统集成技术,将被控设备按用户实际操作要求进行组合,再将其对每个设备的最终操作过程集成为简单的操作。总之,中央控制系统可以对录像机、影碟机、视频展台、投影机、电动屏幕、电动窗帘等设备进行集中控制。 中控系统的基本组成: 1、主机:起到接收触摸屏的控制信号,解释并执行的作用。 2、 彩色LCD触摸:可直接预览视,简易快速地进行全程操控。 3、嵌墙式面板:通常安装在门口,方便进出时操作。 4、音量控制模块:用来控制音音响设备。 5、白炽灯调光器:用于控制、调节灯光设备。 6、强电继电器模块:用于控制电动吊架、屏幕、设备电源、日光灯等设备。 7、红外发射棒:用于
[模拟电子]
汽车电子技术 采暖和空气调节工作原理
    汽车采暖和空气调节设备,也就是我们平时所说的空调。其主要功能为:在不同的外部温度下为车内乘员提供舒适的气温。保证通过所有风窗玻璃的良好视野。提供驾驶员轻松、愉快的环境。采用颗粒、花粉、甚至臭味的过滤器,清洁调节空气。     采暖调节     许多国家对采暖的功能,特别是祛除风窗玻璃上的沉积物或冰霜作了硬性的规定。汽车外部空气温度的变化和汽车速度的变化就会引起汽车内部空气温度的波动。在没有空气调节设备的汽车上需要不断的人工调节空气。电子采暖调节则几乎可以保持所希望的和所设定的汽车内部空气温度不变。     在水侧调节采暖设备上,温度传感器测量车内空气温度和从车内流出的空气温度。温度调节器对测量结果进行处理并与需
[嵌入式]
单相电机的工作原理和功能特点 单相电机正反转接线方法
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。 单相电机的工作原理 单相电机是一种使用交流电源的电机,其工作原理是基于电磁感应和电动原理。具体而言,单相电机通常包括一个定子和一个转子。 定子上通常布置一组绕组,其中一部分绕组被称为主绕组,另一部分被称为辅助绕组。当电源连接到这些绕组上时,它们会产生一个旋转的磁场,它的方向和大小取决于电源的频率和相位。 转子通常由一个铝制的圆盘组成,其内部存在铁芯。当磁场在定子内旋转时,它会感应出转子内部的电动势,这会产生一个旋转力矩
[嵌入式]
单相电机的<font color='red'>工作原理</font>和功能特点 单相电机正反转接线方法
USB3.0-工作原理
USB3.0采用了对偶单纯形四线制差分信号线,故而支持双向并发数据流传输,这也是新规范速度猛增的关键原因。  除此之外,USB3.0还引入了新的电源管理机制,支持待机、休眠和暂停等状态。  测量仪器大厂泰克(Tektronix)宣布了用于USB3.0的测试工具,可以帮助开发人员验证新规范与硬件设计之间的兼容性。 USB 3.0标识图 USB 3.0双总线架构图  通信层和电源管理特性  Standard-A型接口尺寸图  Standard-A型公口、母口实物模拟图 Standard-B型接口尺寸图 Micro微型接口尺寸图 线缆结构图 线缆截面接头示意图
[嵌入式]
缓冲电路工作原理
电容和电阻串联而成的电路。在电力电子电路中,用于改进电力电子器件开通和关断时刻所承受的电压、电流波形。通常电力电子装置中的电力电子器件都工作于开关状态,器件的开通和关断都不是瞬时完成的。器件刚刚开通时,器件的等效阻抗大,如果器件电流很快上升,就会造成很大的开通损耗;同样器件接近完全关断时,器件的电流还比较大,如果器件承受的电压迅速上升,也会造成很大的关断损耗。开关损耗会导致器件的发热甚至损坏,对于功率晶体管(GTR),还可能导致器件的二次击穿。实际电力电子电路中,还常由于二极管、晶闸管等的反向恢复电流而增加电力电子器件的开通电流,由于感性负载或导线的分布电感等原因造成器件关断时承受很高的感应电压。采用缓冲电路可以改善电力电子器件的
[模拟电子]
缓冲电路<font color='red'>工作原理</font>
直流减速电机的工作原理 直流减速电机参数
  直流减速电机的工作原理   直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。   具体来说,直流减速电机由电枢、永磁体、减速装置和控制电路组成。当直流电流通过电枢时,电枢中会形成一定的磁场。同时,永磁体中也存在一个恒定的磁场。这两个磁场相互作用,产生转矩,使电机开始转动。如果需要减速,可以通过减速装置实现。减速装置通常是由齿轮、链轮等组成,通过不同的传动比例实现减速。控制电路则用于控制电机的转速和方向。总之,直流减速电机的工作原理是利用电磁感应原理产生转矩,通过减速装置实现减速,并通过控制电路控制其转速和方向。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
