USB3.0采用了对偶单纯形四线制差分信号线,故而支持双向并发数据流传输,这也是新规范速度猛增的关键原因。
除此之外,USB3.0还引入了新的电源管理机制,支持待机、休眠和暂停等状态。
测量仪器大厂泰克(Tektronix)宣布了用于USB3.0的测试工具,可以帮助开发人员验证新规范与硬件设计之间的兼容性。
USB 3.0标识图
USB 3.0双总线架构图
通信层和电源管理特性
Standard-A型接口尺寸图
Standard-A型公口、母口实物模拟图
Standard-B型接口尺寸图
Micro微型接口尺寸图
线缆结构图
线缆截面接头示意图
关键字:USB3.0 工作原理
引用地址:USB3.0-工作原理
USB 3.0标识图
USB 3.0双总线架构图
通信层和电源管理特性
Standard-A型接口尺寸图
Standard-B型接口尺寸图
Micro微型接口尺寸图
线缆结构图
线缆截面接头示意图
上一篇:USB速度潜力有多大?
下一篇:USB1.0设备为何能够在USB2.0端口上使用?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
变频器的作用_变频器工作原理
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制
[嵌入式]
Exynos4412裸机程序之DDR工作原理与时序(三)
Tiny4412所用的芯片是DDR3,虽然和前面介绍的 Tiny4412裸机程序之DDR工作原理与时序(二) 很多原理是一致的,这里还是就DDR3再详细的介绍一下,这一节的内容也基本来自于网络。 一、内存工作流程 首先,我们先了解一下内存的大体结构工作流程,这样会比较容量理解这些参数在其中所起到的作用。这部分的讲述运用DDR3的简化时序图 DDR3的内部是一个存储阵列,将数据“填”进去,你可以它想象成一张表格,如下图所示。和表格的检索原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),我们就可以准确地找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。对于内存,这个单元格可称为存储单元,那么这个表格(存储阵列)就是逻辑
[单片机]
什么是伺服电机,其工作原理和分类有哪些?
“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。 伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。 伺服电机工作原理 伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应
[机器人]
气体涡轮流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及一种流量计,特别涉及一种气体涡轮流量计。 发明背景 气体涡轮流量计主要用于工业管道中空气、氮气、氧气、氢气、沼气、天然气、蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。气体涡轮流量计较差压式流量计更适合流量变化幅度较大的场合,其较宽的量程比,在某种程度上又可降低测量管直径,降低投资。随着天然气计量技术的发展和对天然气贸易、交接计量要求的提高,气体涡轮流量计将会逐步使用于天然气流量计量中。同时由于天然气的密度较小,如何进一步简化涡轮流量计的结构、简化涡轮流量计的安装和进一步提高涡轮流量计的灵敏度,是现有涡轮流量计研发中的重要课题,且现有技术中的气体涡轮流量计
[测试测量]
频谱分析仪的工作原理
频谱分析仪从根本上说是一种测试仪器,可以在射频范围内测量电路或系统中的各种参数。 频谱分析仪是用于测量频率和许多其他参数的重要测试之一。有趣的是,频谱分析仪用于测量我们知道的信号并找到我们不知道的信号。由于其准确性,频谱分析仪已在电气和电子测量领域获得了许多应用。它用于测试许多电路和系统。这些电路和系统在射频级别上运行。 凭借其不同的模型配置,该设备在仪器仪表和测量领域具有其自身的多功能性。它具有不同的规格,尺寸,甚至可以根据特定应用提供。目前正在研究在甚高频范围内以超高频水平使用该设备。它甚至可以连接到计算机系统,并且测量结果可以记录在数字平台上。 什么是频谱分析仪? 频谱分析仪从根本上说是一种测试仪器,可以在射频范
[测试测量]
镀层测厚仪工作原理
镀层测厚仪工作原理 镀层测厚仪是将X射线照射在样品上,通过从样品上反射出来的第二次X射线的强度来。测量镀层等金属薄膜的厚度,因为没有接触到样品且照射在样品上的X射线只有45-75W左右,所以不会对样品造成损坏。同时,测量的也可以在10秒到几分钟内完成。 测量原理仪器 一. 磁吸力测量原理及测厚仪 永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压 成型 ,所以磁性测厚仪应用最广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被
[测试测量]
基本触发器的逻辑结构和工作原理
基本触发器的逻辑结构如图13-1所示。它可由两个与非门交叉耦合构成,图13-1(a)是其逻辑电路图和逻辑符号,也可以由两个或非门交叉耦合构成,如图13-1(b)所示。 图13-1 基本触发器逻辑结构及逻辑符号 现在以两个与非门组成的基本触发器为例分析其工作原理。 在图13-1(a)中,A和B是两个与非门,它可以是TTL门,也可以是CMOS门。Q和 是触发器的两个输出端。当Q=0, =1时,称触发器状态为0,当Q=1, =Q时,称触发器状态为1。触发器有两个输入端SR、,字母上的非号表示低电平或负脉冲有效(在逻辑符号中用小圆圈表示)。根据与非逻辑关系可写出触发器输出端的逻辑表达式: 根据以上两式,可得如
[工业控制]
空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?
空调是我们日常生活中常用电器之一,根据使用需求的变化,拆机、移机也是不可避免的事情。掌握以下三步操作,即可给你节省300元左右加氟的费用。 本文零基础图文并茂,详细描述操作步骤与方法。同时对空调工作原理、常见注意事项进行分享,希望在空调拆装操作时给你提供参考与帮助! 一、空调结构工作原理介绍 空调内部主要由哪些部件组成?空调是如何制冷、制热的呢?下面就上述两个问题做一一解答: 1、空调构造组成 在室内机与室外机两个箱体外壳的内部,室外机主要由压缩机、冷凝器、冷凝管路、风扇等组成。室内机主要由调节阀、蒸发器、风扇、电辅热、主控板等组成。 空调结构组成 2、工作原理 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
