本文概述
化工生产是一个国家工业化进程中重要的组成部分,涉及到国民生产的各个方面民,诸如重工业和轻工业等许多部门都离不开化工行业的支持,同时化工生产本身也是工业生产的一部分,对工业生产和人民生活都发挥了重大的作用。化工企业的生产过程不可或缺地需要用到各种检测和控制型的仪表仪器,化工企业的检测仪表按能源形式分为气动、电动、液动三大类,气动的典型代表产品有气体涡轮流量计,液动的代表产品有电磁流量计,电动的有热电偶等,一般来说,阀体是通用的,既可以和气动执行机构匹配,也可以和电动等其它执行机构匹配。化工仪表选型是化工企业建设与日常管理的重要工作,能不能选择合适的仪表类型与合适品牌,关系到生产与安全,关系到公司的费用及效益,应该详细了解化工仪表的工作原理和相关生产企业状态,保证选型准确。本文将根据化工企业生产中遇到的实践案例讲解相关仪表简单原理与选型注意事项。
一、压力表的选择
山西省某化工科技有限责任公司通过我公司采购的压力表包括就地压力表和远传压力变送器,就地压力表主要包括隔膜压力表和普通非隔膜压力表,两种压力表都存在防震类型。压力表按其转换原理的不同,大致分为四类:液柱式压力表、弹性式压力表、电气式压力表、活塞式压力表。压力表选择首先根据工艺过程对压力检测的要求,被测介质的性质。现场环境条件来确定仪表的种类、型号、量程和精度,并确定是否远传、报警等功能。我公司选择的就地压力表属于弹性式压力表,根据工艺介质,普通水、气介质工况,采用普通就地国产压力表,针对介质为氯硅烷的,采用进口的隔膜压力表,实现远传的压力变送器,采用罗斯蒙特电容式压力及差压变送器,根据工艺介质的不同,又分为带毛细管的和普通压力变送器二种,带毛细管的变送器主要用于介质为氯硅烷等具有腐蚀介质的压力及差压测量。
二、温度仪表的选择
温度仪表按工作原理可分为膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻和辐射高温计。双金属温度计属于膨胀式温度计,属于就地仪表。而热电阻、热电偶、一体化温度变送器都要求信号远传,信号经电缆送入控制室,进行显示或参与控制。热电阻是根据金属随着温度的变化,电阻也随着变化的原理,使用半导体材料,一般多是铜和铂。根据分度号可查出温度与电阻的对应关系。我公司热电阻大多为铠装铂热电阻pt100,为2线制。热电偶是利用把不同的金属焊接在一起,形成电势差,焊点称为热端,另一端称为冷端,根据组成金属的不同包括S、R、B、K、E、T、J等不同分度热电偶,我公司采用的是K型热电偶,采用专用补偿导线,为二线制。我公司的热电偶主要用在合成炉上,各特点是长度较长,最长达10m。一体化温度变送器,是把热电阻或热电偶信号转为标准4—20MA信号,使用方便,主要用于空压站气体温度的测量。
三、流量检测仪表的选择
该公司用到的流量仪表有:转子流量计、涡街流量计、质量流量计、均速管流量计、一体化孔板流量变送器等。流量检测仪表可分为速度式、容积式及质量流量计。其中转子、电磁、涡街、均速管及孔板流量计为速度型流量计,我公司用的质量流量计有热式和科里奥式两种。均速管流量计与一体化孔板流量变送器为差压式流量计,由节流装置、导压管、差压计和显示仪表组成。他的节流装置为分别为均速管和孔板。电磁流量计是利用电磁感应的原理,可以用来测量酸、碱、盐等导电液体的体积流量。转子流量计,是以流体流动时节流原理为基础的一种流量测量仪表。转子流量计要求流体自下而上,可分为就地指示与远传型两种。涡街流量计利用流体振荡的原理来进行测量的,在流体中插入一个非流线型柱状物,利用卡门漩涡列来测量。他可以测量管道中气体、液体和蒸汽的流量,但他不能用于振动严重的工况。特点是精度高、范围宽、无机械磨损、维护方便。质量流量计不同于以上的体积流量仪表,他能直接测到介质质量,不需换算和修正,科里奥及热式质量流量计,是根据液体在振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力,即利用U形管,使得流体通过时,产生一定扭曲,利用这一现象,经过电磁检测器,把相位差变为相应电平信号,最终转换成为质量成正比的4—20Ma模拟信号。在实际的选型中,是根据所测流体的介质,比如测量微量的氯硅烷,一开始使用了涡街流量计,但由于流量太小,最后只能使用质量流量计,比如电磁流量计,必须测量导电的介质。涡街流量计不能用于测量振动的工况,多用于气体的测量,并且要根据温度与压力进行温压补偿。
四、物(液)位检测仪表的选择
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司用到的相关仪表有,磁致伸缩液位计、雷达液位计、差压变送器、射频导纳物位计,磁翻板液位计等。磁致伸缩液位计主要用来测量氯硅烷储罐的液位,雷达液位计带有导波索,主要用在测量硅粉储罐的物位,用于固体、液固混合的工况。差压式变送器主要测量非腐蚀介质的液位。测量物位(液位)的仪表按工作原理可分为:直读式、差压式、浮力式、电磁式、核辐射式、声波式、光学式等类型。磁致伸缩液位计属于浮力式,不能用于固体及非接触液体的测量。我公司我以上仪表选型中主要考虑了仪表的安全等级、测量精度、介质等,尽管如此,在实际使用中,仍有部分仪表,不得不更换类型。
五、气动执行器的选择
气动执行器采用气动执行机构,具有结构简单、输出力大、防火防爆功能。气动执行机构接受定位器及电磁阀等气压信号,根据气压大小,将其转换成相应推杆位移,推动机构动作。气动执行机构分薄膜式、活塞式和长行程三种。阀体分为直通单座阀、双座阀、角式阀、蝶阀、三通阀等。按调节形式可分为切断、调节、调节切断型。我公司用到阀门种类很多,包括普通球形调节阀,带玻玟管球形调节阀、软密封球阀、硬密封球阀、蝶阀、盘阀、滑板阀、偏心旋转阀等。由于多晶硅特殊的工况,主要是涉及部分介质含有硅粉,硅粉会对阀门造成严重磨蚀,所以,盘阀、滑板阀这些阀门,大量使用,盘阀是通过滑动圆盘来实现开关的一种快开快关型阀门。其设计专门针对带有磨损、冲蚀特性的物料,它能在恶劣工况下连续长期的正常工作。具有的硬密封面,并具有自研磨作用,使其在磨损、冲蚀物料上应用的过程中不断提高密封性,寿命要比普通球阀长好几倍。滑板阀是应用于固体物料输送系统中,用于启闭管道的专用阀门,完全密封的结构可适用于料仓、料斗或相关设备的底部。刀锋式闸板设计,关闭时由斜面施力于阀座,密封性好;材质可以选择陶瓷和金属等,大部分多晶硅企业采用了德国思瑞思陶瓷滑板阀。对于部分氯硅烷要求的交变工况,即介质温度或冷或热,温度差异较大,在世界知名品牌的球阀中,只有少数才能满足要求,应引起重视。在没有硅粉的其它介质中,首先考虑是使用调节还是切断功能,对于含有腐蚀介质如氯硅烷、氯化氢等时,调节阀应选择带波纹管密封,而切断阀应选择硬密封阀门,保证阀门球体与阀座面均采用火箭喷涂硬化处理。
六、结论
常见化工仪表的选型方法,要根据各个厂家的技术特点和不同工况,选择具有特定适应和研发的公司的产品,根据要求介质、工况,选择仪表的种类、材质、参数以及电气接口等,以确保企业正常运行
关键字:化工生产 测控仪表 选型
引用地址:化工生产中如何对过程测控仪表进行正确的选型
一、压力表的选择
二、温度仪表的选择
三、流量检测仪表的选择
四、物(液)位检测仪表的选择
五、气动执行器的选择
六、结论
上一篇:隧洞灌浆工程中如何正确地使用电磁流量计进行测量
下一篇:浅析电磁流量计的优缺点及在管道上的连接方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
紫外线消毒灯——语音播放芯片声音提示ic选型!
紫外线灯对家庭的消毒功能是非常明显的,紫外线消毒技术具有较高的杀菌效率,运行安全可靠。紫外线消毒仅需几秒钟即可达到同样的灭活效果,且由于不投加化学药剂,不会对水体和周围环境产生二次污染,它不会对家庭产生任何的污染和影响,从而保证我们家居环境的无污染,在我们的生活中起着非常巨大的作用。 紫外线消毒灯是利用汞灯发出的紫外线来实现杀菌消毒功能的,它放射的紫外线能量较大,如果没有作好有效地防护措施,极易对人体造成巨大伤害。比如裸露的肌肤被这类紫外线灯照射后,轻者出现红肿、疼痒、脱屑;严重者会晒伤或出现日光性角化症,甚至引发皮肤肿瘤、癌变等。紫外线还具有破坏人体皮肤细胞,使皮肤未老先衰。 此外,紫外线消毒灯更是眼睛的“隐形杀手”,经
[嵌入式]
红外数字体温计的设计挑战及器件选型
由于具有速度、精度、效率和成本优势,红外(IR)数字温度计已经取代传统的水银体温计。耳部数字体温计利用热电堆传感器测量耳膜散发的红外热量,该热量反映了视丘下部的温度。 热电堆红外传感器由多个热电偶串联组成。每个热电偶由两种不同的金属组成,当结温不同时便产生一个电压。热电偶位于热电堆的热区和冷区。结点的冷端与温度稳定体焊接在一起,因此与环境温度隔离。结点的热端暴露在耳膜的入射辐射下。为了提供有效的散热,在热量方面,热结点与冷结点是是隔离的。通常利用电热调节器对热电偶的冷结点进行测量,以提供精确的环境温度测量。某些热电堆传感器拥有内置电热调节器,可以测量环境温度,因此允许对目标温度进行计算。 热电堆输出信号与频率
[工业控制]
LED发光二极管参数、特点、分类和选型
1、 led 发光二极管选型要点 发光二极管的选型要关注以下特性: a、颜色;b、封装尺寸;c、正向电压;d、功耗;e、成本;f、工作温度; 2、led发光二极管的特点 2.1led发光二极管基本结构 发光二极管简称为LED,组成LED的主要材料包括:管芯、粘合剂、金线、支架和环氧树脂。 下图是贴片发光二极管的制作流程: 2.2发光二极管类型 发光二极管根据装配方式分为贴片和插件两种。 贴片发光二极管正负极标志如下图: 插件发光二极管正负极标志如下图: 根据发光类型还可分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红
[电源管理]
FPGA器件选型研究
1 引 言 现场可编程门阵列FPGA有集成度高、体积小、灵活可重配置、实验风险小等优点,在复杂数字系统中得到了越来越广泛的应用。 随着FPGA技术的成熟和不断飞速发展,数字电路的设计只需一片FPGA器件、一些存储设备和一些电气接口匹配电路的解决方案已成为主流选择方案。根据多年的应用经验,相关数字系统中,FPGA器件的选型非常重要,不合理的选型会导致一系列的后续设计问题,有时甚至会使设计失败;合理的选型不光可以避免设计问题,而且可以提高系统的性价比,延长产品的生命周期,获得预想不到的经济效果。 经过深入研究,总结了以下选型问题:器件的供货渠道和开发工具的支持;器件的硬件资源;器件的电气接口标准;器件的速度等级
[应用]
工业机器人9大选型原则
在工业机器人的应用过程中,通常是对机器人本体进行符合使用条件的选型,末端执行器则是针对不同的使用行业以及环境进行定制。 对于机器人本体的选型,主要的选型原则为: 有效负载、 应用行业 、最大动作范围 、运转速度 、 刹车和转动惯量 、防护等级、自由度 、 本体重量 、重复定位精度等九个方面。 1、有效负载 有效负载是,机器人在其工作空间可以携带的最大负荷。从例如3Kg到1300Kg不等。 如果你希望机器人完成将目标工件从一个工位搬运到另一个工位,需要注意将工件的重量以及机器人手爪的重量加总到其工作负荷。 另外特别需要注意的是机器人的负载曲线,在空间范围的不同距离位置,实际负载能力会有差异。 2、工业机器人应用行业 你的机器人要用于
[机器人]
stm32系列MCU芯片选型表
本文为stm32系列32位微控制器选型表,包括STM32F0系列、STM32L1系列、STM32F1系列、STM32F2系列、STM32F3系列、STM32F4系列选型,STM32系列36脚、48脚、64脚、100脚、144脚选型。 TM32系列36脚、48脚、64脚、100脚、144脚选型: STM32系列按内核架构分类产品选型: STM32F0 系列 STM32L1 系列 STM32F1 系列 STM32F2 系列 STM32F3 系列 STM32F4 系列
[单片机]
STM32F3 MCU最小BOM表及元器件参数选型
STM32F3xx系列是高集成和易于开发的32位MCU,具有实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作特性,可广泛用于消费、医疗、便携式健身、系统监控与测量的实际应用。 STM32F3xx系列整合了带有DSP与FPU指令、工作频率为72MHz的32位ARM Cortex-M4内核、高级模拟外设以及嵌入式Flash和SRAM存储器。由于集成了高效的电源结构和多种功耗模式,STM32F3xx降低了应用级功耗并简化了应用设计。 1. 电源方案 STM32F3xxxx器件集实时功能、数字信号处理和低电压操作、高度集成的模拟外设于一身,具有优化的电源结构和多种供电方案。 图1. STM32F3xxxx器件供电方案 •
[单片机]
显示仪表的选型分析
1.仪表的精度 我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级 这个等级的含义是指仪表满量程的误差百分比。 还有一种误差的描述方式称为不确定度,我国在仪表行业还没全面采用,所以就不展开讲述了。 2.数显表与模拟表 数字表的优势 读数准、精度高 模拟表的长处 可以根据指针的摆动,看去都被测量的变化趋势与范围 所以另外也有带光柱的数显仪表,就是为了实现模拟表的这个功能的。 3.仪表的供电电源 一般分为变压器供电、开关电源供、电池供电三种。 开关电源供电优点是输入电压范围宽70-250V 缺点是 抗干扰能力差特别是在谐波大的地方,比如炼钢厂,仪表电源部分容易损坏。 变压器 优点抗谐波
[测试测量]
