高温超声检测技术应用浅析
发布者:温馨幸福最新更新时间:2016-07-06 来源: eefocus关键字:高温超声  检测技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在温度高于50oC或125oF时的超声厚度测量和探伤。
  背景:
  虽然大多数的超声探伤和厚度测量可在常温环境下实施,但是,在许多情况是需要检测热的材料。这种情况经常发生在加工行业,在那儿热金属管或容器必须在没有停车冷却下检测,除此以外也包括涉及热材料制造的场合,如挤压的塑料管或在制造后立即热态模制的塑料,或是金属锭或铸件完全冷却之前的检测,常规的超声探头可以允许最高50℃或125℉的温度。在更高的温度,由于热膨胀导致的内部脱粘,它们最终会遭受永久性损伤。如果被检材料约高于50℃或 125℉,那么必须应用高温探头和特殊的检测技术。
  这些应用注释包括关于高温探头和耦合剂的选择的快速参考信息,以及关于它们的使用的重要因素。它覆盖了在温度最高约为500℃或1000℉下的材料的常规超声检测。在涉及高于此温度的研究应用中,使用非常专业的波导技术,它们已经超出了本注释的范围。
  1.探头
  Panametrics-NDT高温探头分为两类,双晶探头和延迟线探头。在这两种探头中,延迟线材料(对双晶探头而言延迟线材料在内部)在实际探头晶片和热检测表面之间作为热绝缘体。出于设计的原因,在标准的产品系列中没有高温的接触式或水浸式探头。高温双晶探头和延迟线探头可以用于厚度测量和探伤。由于在所有的超声检测中,对一个特定的应用,最佳的探头由特殊的检测要求决定,包括材料、厚度范围、温度、以及在缺陷检测的情况下,有关缺陷的类型和尺寸。欲得到探头选择帮助,请联系上海克洛力有限公司。
  (a)厚度测量
  高温厚度测量的极普遍的应用是腐蚀测量,热的管和容器的残余金属厚度测量使用腐蚀测厚仪如37DL和MG2系列。设计用于泛美腐蚀测厚仪使用的探头大多数适合用于高温使用。普遍使用的D790系列探头可用于表面温度达500℃或930℉。
  使用25系列仪器用于高精度厚度测量应用,如热塑料,在M200系列中的任意一个标准Miscroscan延迟线探头都可配用高温延迟线。 DLHT-1、-2和-3延迟线可用于表面温度最高为260℃或500℉。DLHT-101、-201和-301延迟线能用于表面温度最高为175℃或 350℉。这些延迟线都在探头清单中列出。
  在需要低频探头来增加穿透能力的富有挑战性的应用中,Videoscan 可替换保护膜探头和适当的高温延迟线也可能用于25系列测厚仪。此系列的探头标准延迟线可与高达480℃或900℉的表面接触,
  (b)探伤
  与在高温厚度测量应用中一样,高温探伤也普遍使用双晶探头或延迟线探头。所有标准的泛美探伤双晶探头提供高温性能。频率为5MHz或小于 5MHz的指尖双晶探头、平头外壳双晶探头和扩展范围双晶探头可用于最高约425℃或800℉,而且,更高频率的双晶探头(7.5和10MHz)可用于最高约175℃或350℉。
  所有的Videoscan可替换保护膜探头可与合适的高温延迟线配备用于探伤应用中。此类型的探头延迟线可与高达480℃或900℉的表面接触。
  涉及薄材料的应用通常通过V200系列延迟线探头来处理,其中任何一种都可以和高温延迟线配套使用。DLHT-1,-2,-3延迟线可用于表面温度最高为260℃或500℉。DLHT-101、-201和-301延迟线能用于表面温度最高为175℃或350℉。
  我们也提供特殊的用于斜探头的高温锲块,ABWHT系列用于260℃或500℉而ABWHT系列用于480℃或900℉。可用尺寸的详细资料可从销售部门获得。
  耦合剂
  最常用超声耦合剂如丙二醇、甘油和超声凝胶体如果用于表面温度高于近100℃或200℉会很快蒸发。因此,在高温时超声检测需要特殊配方的耦合剂,它能保持为稳定的液体或糊状而不会汽化,燃烧或是释放出毒烟。了解它们使用的特定温度范围,并且只能在这个范围内使用它们是很重要的。使用超出其预期范围的高温耦合剂可能导致差的声学性能和/或安全危害。
  在非常高的温度时,即使是专用高温耦合剂也必须快速使用,因为它们将会变干或凝固而且不再传送超声波能量。在下一次测量前干的耦合剂残留物应该从试件表面和探头表面擦除。
  注意:垂直入射的横波在高温下通常无法耦合,因为商业横波耦合剂会液化而且高粘性会降低,而高粘性对于横波的传播是必须的。
  我们提供两种类型的高温耦合剂:
  耦合剂E-Ultratherm
  推荐在500oF到1000oF(260oC到540oC)使用
  耦合剂G-中等温度耦合剂
  推荐在温度最高为600 oF(315 oC)时使用
  欲从泛美获得全部耦合剂的清单及每种耦合剂的更多的注释,请参考Ultrasonic Couplants上的NDT应用注释
  测试技术
  在为一个高温应用建立检测工艺时必须始终考虑以下因素:
  工作周期:所有的标准高温探头设计时都考虑到工作周期。虽然延迟线使探头内部绝缘,与高温表面长时间接触会导致明显的热量堆积,而且,如果内部温度变得足够高时,最终会导致探头永久性损坏。对大部分的双晶探头和延迟线探头,对表面温度在约90oC到425oC(200oF到800oF)时,推荐的工作周期为接触热表面的时间不超过10秒(推荐5秒),接着是最少1分钟的空气冷却。注意这只是一个指导方针,在一个特定探头的指定温度范围的上限,其接触时间和冷却时间的比率变得更加重要。通常,如果探头外壳温度高得无法光手舒适地拿着,那么探头内部温度达到了一个潜在的损坏温度,所以在继续检测前探头必须冷却下来。某些用户用水来冷却以加快冷却过程,然而泛美没有发布水冷的官方指针,水冷却的适用性必须由用户决定。
  泛美EPOCH系列探伤仪、37DL和MG2测厚仪都具有冻结功能,能用来冻结显示波形和读数。因为冻结功能允许操作者捕获读数并且快速将探头移开热表面,所以它在高温测量时非常有用。
  使用测厚仪时,应该使用快速屏幕更新模式来使接触时间最小化。
  耦合方法:探头工作周期需求和耦合剂在适用厚度范围上限时凝固或汽化的趋向要求操作者在工件上快速工作。许多用户发现最好的方法是将一滴耦合剂滴在探头表面然后将探头稳稳地压在试样表面,不需要扭曲或磨它(这可能导致探头磨损)。在两次测量之间,任何干的耦合剂残留物都必须从探头表面除去。
  增益增加:和所有的EPOCH探伤仪一样,37DL和MG2仪器有增益增加功能。因为高衰减和高温测量联系在一起,因此在测量前增加增益是很有用的。
  声速变化:在所有的材料中声速随温度改变,当材料加热时声速会慢下来。温度高的材料的精确厚度测量始终需要声速重新校准。在钢中,声速随温度改变约为每 55oC改变1%(准确值随合金成份而改变)。在塑料和其他聚合物,改变会更大,在温度接近熔点时每改变55oC或100oF声速能改变近 50%。如果没有材料的温度/声速变化图,那么在实际检测温度下必须在对试块样品做声速校准。
  零点重新校准:当使用双晶探头做厚度测量时,要记住对一个特定的探头,当它变热时由于通过延迟线的传播时间改变,其零点偏移值会改变。因此,为保持测量精度,定期做一个重新零点校准是必要的。使用泛美腐蚀测厚仪(37DL和MG2),通过仪器的自动零点校准功能,只要按ZERO键就可以快速而轻易地做到。
  增加的衰减:在所有材料中的声波衰减会随着温度增加,而且这个效应在塑料中比在钢中或陶瓷中更加显著。在典型的细的晶粒碳素合金钢中,室温下,5M下的衰减约为 2dB/100mm。在500oC或930oF,衰减增加到约每100mm 声程为15 dB。在高温检测大声程材料时,这个效应需要使用显著增加的仪器增益,而且也需要调整在室温下制定的距离/增幅校正曲线(DAC)或TVG(深度补偿)程序。在聚合体物温度/衰减效应很高程度上取决于材料,有代表性的是在数值上比上述碳素合金钢大几倍。特别地,一个被加热的长的高温延迟线可能就代表了在一次检测中总衰减的重要来源。
  斜锲中的角度变化:使用任意高温斜锲,当它加热时,在斜锲材料中的声速会降低,因此斜锲变热时在金属中的折射角也会增加。如果涉及一个给定的检测,那么在实际操作温度下必须校验折射角。作为一个实践,在检测过程中的热变化使得对实际折射角做精确测定变得困难。
关键字:高温超声  检测技术 引用地址:高温超声检测技术应用浅析
上一篇:超声无损检测技术详解
下一篇:CMOS探测器在射线检测中的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
加速度传感器的原理及其选型方法
  对于多数工程应用来说,选择合适的测试工具将对测试结果产生很大的影响。本文将帮助读者正确的选择加速度传感器。让我们从传感器的分类和原理开始。   基本的加速度传感器类型   总的来说有两类加速度传感器:交流响应加速度传感器直流响应加速度传感器   作为交流响应的加速度传感器,正如它的名称,它的输出是交流耦合的。此类传感器不能用来测试静态的加速度,比如重力加速度和离心加速度。他们仅适合测量动态事件。而直流响应的加速度传感器,具有直流耦合输出,能够响应低至0赫兹的加速度信号。因此直流响应的加速度传感器适合同时测试静态和动态的加速度。并不是只有需要测试静态加速度时才选择直流响应的加速度传感器。   加速度,速度,位移   许多对于振动的
[测试测量]
加速度传感器的原理及其选型方法
车载应用中的电流检测技术
要求电流检测的车载应用 车载应用中的 电流检测 包括控制通过螺线管和喷射器的电流。例如,在柴油喷射时,我们用 48V 或更高的电压迅速地将感应喷射器的电流提高到 20 安培。一旦达到 20A,电流检测电路就会向控制电路提供反馈信号,以保持喷射器电流为 20A 不变。 电流检测技术通常可增强重要的性能或特性。电动车窗系统是展示电流检测技术优势的一个很好的例子。由于马达扭矩与电流成正比,因此马达在扭矩过大的情况下就会停止工作,比方说人的胳膊卡在电动车窗上,或者机械系统发生故障时,马达都会停止工作。 电流检测的方法 负载或电源的低压侧或高压侧都可进行电流检测。共模电压是指分路 (shunt) 上的电压(不是分路上的差分电压),在
[电源管理]
车载应用中的电流<font color='red'>检测技术</font>
盘点未来智能"芯"车的十大高科技装备
汽车智能化是一个笼统的概念,而将其按功能性细化后,汽车智能化技术能为司机带来多方面的收益。例如,增加驾车安全性、节省旅途时间并提升汽车燃效、更好的车内娱乐体验等。本文将盘点当前最先进的汽车智能化技术,有了它们,你的汽车就能“马上智能”! 1、自动泊车:缓解停车压力 自动泊车系统可以算是自动驾驶技术体系的组成系统之一。福特、沃尔沃等大型车企今年均推出了类似的技术,甚至连零部件厂商采埃孚也推出了其泊车应用。 福特的全自动泊车辅助使用超声波传感器,在车速在18公里/时及以下时,扫描停车位的垂直和对角线位置,给司机足够的反应时间以免开过头越过了停车位。司机可以在车内或车外,通过遥控装置控制车辆。配备全自动泊车辅助的车辆会自动进
[嵌入式]
常见公交车辆检测技术案例分析
  公交车辆检测技术是公交优先系统的重要组成部分,是提升公交车辆运行效率、提高公交服务水平的基本依据。针对交通信号控制系统中公交车辆检测的实际需要,介绍了线圈检测、GPS定位检测、RFID射频检测和视频检测四种公交车辆检测技术的工作原理、使用效果及存在的缺陷,并得出了在未来的交通监控系统和公交优先系统中视频检测器的发展趋势。   0引言   随着城市化进程的不断加快,机动车保有量迅速上涨,城市道路交通所面临的压力与日俱增。在城市设计规划基本定型和土地资源有限的情况下,不可能通过大规模的改建道路、扩建路网的方式来解决交通拥堵。因此,优化智能交通系统的运行策略、提高公共交通系统的服务效率,成为改善道路交通运行水平的有效措施。   众
[测试测量]
常见公交车辆<font color='red'>检测技术</font>案例分析
生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--弱信号检测调理单元设计与实现
生物电阻抗测量系统包括电阻抗成像优化电极配置方案、高速高精度电阻抗测量方法、高速数据实时处理方法、阻抗图像重建方法等。高速高精度电阻抗测量方法中,信号采集系统的前端信号检测调理是影响信号采集速度和精度的关键因素。因此,如何设计微弱信号检测调理系统成为生物电阻抗测量系统的重点之一。 本章主要介绍微弱信号检测调理单元的设计。包括各个模块的设计思想和设计原理,给出各个模块的实际设计电路图。本章最后通过对PCB功能板进行实验测试,达到预期的增益调理能力和共模抑制能力,说明本文设计的检测电路合理可行,调理单元对信号进行了有效改善。 4.1弱信号检测调理系统总体设计 4.1.1系统要求 信号检测调理单元是生物电阻抗测量系统的前端,所要检测
[测试测量]
生物电阻抗测量系统中弱信号<font color='red'>检测技术</font>研究--弱信号检测调理单元设计与实现
智能交通行业中车辆检测技术那些事
近日,腾讯11.73亿入股四图维新的消息无疑又是给智能交通行业带来了一股新生力量。智能交通作为解决城市交通拥堵的有效突进,近两年快速发展,在全国范围内得到广泛应用,对我国城市发展有很大促进作用。 车辆检测技术是智能交通系统的重要组成部分,交通智能化管理需要通过车辆检测方式采集客观、有效的道路交通信息,获得交通流量、车速、道路占有率、车间距、车辆类型等基础数据,从而有目的地实现监测、控制、分析、决策、调度和疏导等智能化手段。 目前,国内外诞生的车辆检测器产品的种类很多,技术原理和实现方式各不相同,如有线圈检测、视频检测、微波检测、激光检测、声波检测、超声波检测、磁力检测、红外线检测等。我国幅员辽阔,道路里程长,车多人
[汽车电子]
iMEMS运动检测技术助掌上手术导航一臂之力
  Analog Devices Inc.(NYSE: ADI)最近宣布,OrthAlign公司已经选定 ADI 高性能 iMEMS惯性运动检测技术,将应用于全新的便携式手术导航系统,实现膝关节手术的股骨对准控制。KneeAlign® 2系统采用 ADI iSensor® 数字 IMU(惯性测量单元),还能提供精确的胫骨对准。在全膝关节置换术中,整形外科医生凭借此单元能够快速测定出病人股骨的旋转中心,并精确计算出切骨角度。   KneeAlign 2系统结构紧凑,既能达到计算机辅助大型外科手术设备的对准精度,又具有传统仪器的简单性。KneeAlign 单元仅手掌大小,其配套切除仪器能与全膝关节成形术中使用的所有植入系统兼容。该
[医疗电子]
第三代移动通信中的多用户检测技术
    摘要: 研究了应用于CDMA移动通信系统中的各种多用户检测技术的原理和优缺点,指出目前多用户检测技术主要分为线性多用户检测和干扰消除用户检测两种。并对各种多用户检测的特点进行了分析比较。     关键词: 移动通信 码分多址(CDMA)多用户检测 干扰消除 1 第三代移动通信简介 移动通信发展的最目标是实现任何人可以在任何地点、任何时间与他人进行任何方式的通信。到目前为止,移动通信系统已发展到第三代。第一代移动通信系统是采用FDMA方式的模拟蜂窝系统,如AMPS、TACS等,其缺点是容量小,不能满足飞速发展的移动通信业务量的需要。第二代移动通信系统采用TDMA或CDMA为主的数字蜂窝系统,如GSM
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
