有源探头和差分探头
关键字:示波器 有源探头 差分探头
引用地址:示波器的那些事-有源探头和差分探头
信号数度不断提高及逻辑家族电压不断降低,使得设计人员很难实现准确的测量结果。信号保真度和设备负荷是关键问题。在这么高的速度上,完整的测量解决方案包括高速、高保真探测解决方案,以与示波器的性能相匹配,如图一所示。
图一.在测量当前计算机总线和数据传输线中的快速时钟和边沿时,
高性能探头至关重要。
有源和差分探头才用专门研制的集成电路,在示波器接入和传输过程中保留信号,保证信号完整性。为测量快速上升时间的信号,高速有源探头或差分探头将提供更准确的结果,如图二所示。
图二.差分探头可以把当前快速低压应用中的共模噪声与关心的信号成分分开,
这点尤为重要因为数字信号正不断下降到低于集成电路中典型噪声门限水平。
较新的探头类型能够使用一个设置,获得三种测量,而不用调节探头尖端连接。这些探头可以从同一个探头设置中,进行差分测量、单端测量和工模测量。
总结
本章内容介绍示波器的有源探头和差分探头,下节将介绍其它探头
上一篇:示波器的那些事-探头总汇篇
下一篇:日图带你学示波器-术语表完结篇
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
示波器的那些事-无源探头的重要性
无源探头 为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。 大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。 与1X探头相比,10X(读作 10倍 )衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。 由于它衰减信号
[测试测量]
能否手动设置 InfiniiVision 示波器的采样率?
虽然在任何 InfiniiVision示波器上都不能直接设置采样率,但是可通过调节示波器的时间/格设置,间接地设置采样率。这是因为 Keysight MegaZoom IV 定制 ASIC 技术可自动调节采样率,使波形采样占满整个示波器屏幕。总之,采样率可通过下面的方程式进行计算: 采样率 = 存储器深度 / 屏幕上的时间 这使示波器可以用显示的时基占满整个屏幕上,无需等待时间和捕获屏幕数据的存储器。 您可以按照下面描述的方法监测示波器的实际采样率,并通过调整时基获得预期的采样率。 要查看 7000B 系列示波器的采样率,只需点击前面板上的 键。采样率将在屏幕底部右侧显示。 要查看 5000 和 6000 系列示波
[测试测量]
示波器常见问题处理
示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等 问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不
[测试测量]
MSO5000B系列示波器的性能指标和应用特点
包括 16 条数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图。◆16 条数字通道(用户可升级);◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率;◆并行总线自动触发、解码和搜索;◆每条通道单独设置门限。 主要性能指标 ◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号 ◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率 ◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度 ◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率 ◆FastFrame™分段存储器采集模式,段数高达290000个,》310
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之39:波形的存储与导入
此刻示波器屏幕上呈现的是某一LIN协议的触发波形,我们想把该波形存储起来,该如何操作呢? ZDS2022示波器充分站在用户角度,设计了一键存储的功能,而且,ZDS2022同样支持波形导入的功能。 按下【Save/Recall】键,选择存储软键,在存储类型中选择保存的图片格式,存储类型包含7种格式,选择PNG图像,存储路径可选本地闪存,也可以在示波器面板上的USB口插入U盘选择外部存储,短按旋钮B选中存储路径,按下存储文件名,可对文件名进行修改,命名方式可选择输入文件名和以时间命名两种,我们旋转旋钮A选择以时间命名,同时,您可以根据需要选择图像是否要反色,设置完成后,既可按下保存文件,也可一键【Print Screen】保存
[测试测量]
怎样使用取样示波器精确地进行抖动测量?
当用示波器测量抖动时,一定要知道测试设备对测量结果的贡献。您测量的始终是示波器中的固有抖动与被测器件及 DUT 驱动源所造成抖动的组合。通常 DUT 造成的抖动与测试系统的固有抖动有同一量级的幅度。 在多数情况下,这三个贡献者是随机和不相关的,因此如果您使用统计法测量抖动(有效值抖动),它们就以各贡献者的均方根叠加。有可能测量示波器和源的贡献,从总测量结果中抽出DUT 的贡献。 有许多因素影响示波器的实际抖动贡献,而且仪器间也各不相同。 触发电平设置:对最小抖动的最佳触发电平,各种触发电路并不相同。它会随器件的不同而不同。调整触发电平,以得到最小的抖动。 触发信号上升时间:示波器测量触发信号和数据间的相对抖动。不能看到
[测试测量]
SR-8双踪示波器两线亮度相差过大的原因分析
双踪示波器的示波管仅有一个电子枪,这种示波器两线亮度相差很大的主要原因有以下几种。 1.使用不当 两通道输入信号幅度相差过大,或两踪Y轴“放大”旋钮及“衰减”旋钮位置相差过大,在相同时间内电子束所扫过的荧光屏垂直距离相差很大,当然两线亮度就会相差很远。遇到这种情况,仅需调节Y轴衰减和Y轴增幅控制旋钮,使两踪幅度基本相差不大即可。 2.电子开关发生故障 电子开关发生故障,也可以引起双踪示波器两踪亮度上的较大差别。 在正常情况下,电子开关是对称工作的,即对每一输入信号的取样时间是相同的,但当电子开关由于电路元件变质、脱焊,或波段开关接触不良等原因造成工作不对称时,电子开关取样送到荧
[测试测量]
关于示波器的一些基本常识
示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。 问题 1 :每台示波器都有一个频率范围,比如 10M 、 60M 、 100M ... 我手头用的示波器标称为 60MHz ,是不是可以理解为它最大可以测到 60MHz
[测试测量]
