为什么每次使用频谱分析仪都会出错?
发布者:innovator7最新更新时间:2016-07-13 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  分辨带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     要获得正确的测量结果,必须正确地操作频谱分析仪。本节简单介绍频谱分析仪的使用方法。正确使用频谱分析仪的关键是正确设置频谱分析仪的各个参数。下面解释频谱分析仪中主要参数的意义和设置方法。
频谱分析仪
    1.频率扫描范围:
    规定了频谱分析仪扫描频率的上限和下限。通过调整扫描频率范围,可以对感兴趣的频率进行细致的观察。扫描频率范围越宽,则扫描一遍所需要时间越长,频谱上各点的测量精度越低,因此,在可能的情况下,尽量使用较小的频率范围。在设置这个参数时,可以通过设置扫描开始频率和终止频率来确定,例如:startfrequency=1MHz,stopfrequency=11MHz。也可以通过设置扫描中心频率和频率范围来确定,例如:centerfrequency=6MHz,span=10MHz。这两种设置的结果是一样的。
    2.中频分辨带宽:
    规定了频谱分析仪的中频带宽,这项指标决定了仪器的选择性和扫描时间。调整分辨带宽可以达到两个目的,一个是提高仪器的选择性,以便对频率相距很近的两个信号进行区别。另一个目的是提高仪器的灵敏度。因为任何电路都有热噪声,这些噪声会将微弱信号淹没,而使仪器无法观察微弱信号。噪声的幅度与仪器的通频带宽成正比,带宽越宽,则噪声越大。因此减小仪器的分辨带宽可以减小仪器本身的噪声,从而增强对微弱信号的检测能力。
    分辨带宽一般以3dB带宽来表示。当分辨带宽变化时,屏幕上显示的信号幅度可能会发变化。若测量信号的带宽大于通频带带宽,则当带宽增加时,由于通过中频放大器的信号总能量增加,显示幅度会有所增加。若测量信号的带宽小于通频带宽,如对于单根谱线的信号,则不管分辨带宽怎样变化,显示信号的幅度都不会发生变化。信号带宽超过中频带宽的信号称为宽带信号,信号带宽小于中频带宽的信号称为窄带信号。根据信号是宽带信号还是窄带信号能够有效地定位干扰源。
    3.扫描时间:
    仪器接收的信号从扫描频率范围的最低端扫描到最高端所使用的时间叫做扫描时间。扫描时间与扫描频率范围是相匹配的。如果扫描时间过短,测量到的信号幅度比实际的信号幅度要小。
    4.视频带宽:
    视频带宽的作用与中频带宽相同,可以减小仪器本身的带内噪声,从而提高仪器对微弱信号的检测能力。
关键字:频谱分析仪  分辨带宽 引用地址:为什么每次使用频谱分析仪都会出错?
上一篇:泰克USB频谱分析仪RSA306应用详解
下一篇:逻辑分析仪测量数字电路的优势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
安立公司MS2720T便携式频谱分析仪可用于广播电台AM/FM测试
安立公司的MS2720T便携式频谱分析仪(型号:709,支持频段:9kHz-9GHz),用于广播电台AM、FM信号测试,可为工程人员的测量工作提供强有力保障。 MS2720T是目前市场上仅有满足高精度(超低相噪,大动态)广播信号测试的便携式频谱仪。其中,动态范围 106dB/Hz RBW,灵敏度-163dBm/Hz,相位噪声-112 dBm @ 10 kHz偏差,频率为 1 GHz。 MS2720T针对AM/FM可进行如下测试:发射功率,带内同频干扰,谐波,噪声边带,场强等。8.4英寸触摸屏设计,桌面功能快捷键使得测量过程更为简便。 后台免费数据处理软件可将仪表测量数据下载至PC,并可生成、打印测试报告。
[测试测量]
安立公司MS2720T便携式<font color='red'>频谱分析仪</font>可用于广播电台AM/FM测试
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(四)数字信号处理
数字信号处理(DSP),是以数字运算方法来实现对信号的变换、滤波、检测、调制解调和快速算法等处理过程,它具有高精度、高可靠性、可程序控制、可时分复用、便于集成化等优点。   数字下变频器 数字下变频(DDC)指在超外差式接收机中经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低的一种混频方式。在超外差式接收机中,如果经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低,那么这种混频方式叫做下变频 (DC),将射频信号通过一次或者几次的模拟下变频转换到中频上,在中频对信号数字化,然后再进行数字下变频。 数字下变频分为两个基本的模块,数控振荡器NCO混频模块和抽取滤波模块,其中NCO模块产生正余弦波样本值,然后分别与输入数据相乘从而完成混频。
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时<font color='red'>频谱分析仪</font>功能概述(四)数字信号处理
频谱分析仪关键性能三大指标
频谱分析仪作为分析仪表,其基本性能要求包含: 1. 频率方面指标: 测量频率范围:反映频谱仪测量信号范围能力; 频率分辨率:反映频谱仪分辨两个频率间隔信号的能力。 2. 幅方面度指标: 灵敏度:频谱仪发现小信号的能力; 内部失真:反映频谱仪测量大信号的能力; 动态范围:频谱仪同时分析大信号和小信号的能力。 3. 另外频谱仪的性能还包含其分析精度和测量速度。 测量谐波失真或搜索信号要求频率范围从低于基波扩展到超过多次谐波。测量交调失真则要求窄的扫频宽度(span),以便观察邻近的交调失真产物。因此,首先是选择有足够频率和扫宽范围的频谱分析仪。第二个要求是什么样的频率分辨率?测量双音交调对分辨率提出了严格的要求。 频谱分析仪测量频
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>关键性能三大指标
在matlab上利用fft进行信号频谱分析_全面分析:频谱分析仪原理技术
前言 频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的一种快速方法,其显示结果可以直观反映出输入信号的傅立叶变换的幅度。信号频域分析的测量范围极其宽广,超过140dB,这使得频谱分析仪成为适合现代通信和微波领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源,天线,或信号分配系统的幅度与频率的关系,这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度,失真,幅度以及调制的类型和质量。利用这些信息,可以进行电路或系统的调试,以提高效率或验证在所需要的信息发射和不需要的信号发射方面是否符合不断涌现的各种规章条例。 现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,
[测试测量]
在matlab上利用fft进行信号频谱分析_全面分析:<font color='red'>频谱分析仪</font>原理技术
射频源与频谱分析仪怎么连接使用?
射频源:点击FREQ,设置频率为1GHz,点击LEVEL,设置电平为-20dBm; 点击 MOD →调幅,打开,设置调制参数,调制频率为1KHz,调制深度100% 点击RF/on,打开输出; 频谱仪: 点击FREQ,设置中心频率为1GHz; 点击SPAN,设置扫宽为10KHz; 点击BW,滤波器带宽为300Hz, 波形稳定后点击Peak,标记最大点; 再读取其他峰值频率
[测试测量]
频谱分析仪精度参数设置探讨
频谱分析仪是日常无线电监测、设备检测工作最常用的仪器之一。无线电监测人员可以利用频谱分析仪和相关的天线、馈线、放大器以及配套设备,来监测无线电信号,并且能够捕获、分析弱信号。而频谱仪灵敏度的提高可以使频谱仪更有效、更直接地反映信号的变化情况。本文以R&S公司生产的FSP30频谱分析仪为例,对与频谱仪灵敏度相关的主要参数设置进行试验、分析。 1、 频谱分析仪的基本构造和原理 图1 频谱分析仪的基本构造 图1为频谱分析仪的基本构造。被测信号经过滤波和衰减后,和本振信号进入混频器混频转换成中频信号,经放大后进入中频滤波器(中心频率固定),然后进入一个对数放大器,对中频信号进行压缩,然后进行包络检波,所得信号即视频信号。因为本振
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>精度参数设置探讨
频谱分析仪的相关介绍
频谱分析仪是研究电 信号 频谱结构的仪器。 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值,输入功率一般单位用dBm表示 输入阻抗 分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω,对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω,阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行; 平均噪声电平(DANL) 平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的小信号幅度有关,理想状态DANL越小越好,但是
[测试测量]
扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗 FET 探头
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不幸的是,主要面向RF应用的频谱分析仪典型输入阻抗为50Ω,当用于许多高阻抗模拟电路时,这是一个重负载。与 50Ω输入串接一个 953Ω电阻器可以改善阻抗显得略高的探头,但这种方法也只能提供1kΩ的输入阻抗,而测试的信号则会降低26 dB。   此外,大多数 RF 频谱分析仪都缺少交流耦合功能,因此,任何直流输入元件都与内部端结电阻器或前端混频器直接相通。如果要保持10 Hz的低频响应,必须在953Ω输入探头中串接一个至少2mF的耦合电容器。尽管
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
