对基站天馈线系统进行测试的方法
发布者:神光骑士最新更新时间:2016-07-18 来源: mwrf关键字:基站  天馈线系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号将会产生损耗,从而影响基站的覆盖范围,若发射天馈线出现的故障较为严重时,基站会关闭与其相连的收发信机;当接收天馈线发生故障时,则其接收由移动台发射来的信号将会减弱,从而产生在移动台接收信号很强的基站范围内不能占用该基站无线信道的现象,同时也会影响通话质量,甚至导致掉话。目前基站只是对发射天馈线进行监测,而没有对接收天馈线进行监测,当接收天馈线发生故障而影响网络服务质量时,不会产生任何的告警,维护人员无法及时进行准确的故障定位而浪费人力和时间。当天线之间的隔离度达不到要求时,使一部发信机发射的信号侵入另一部发信机,并在该发信机的输出级与输出信号发生互调,产生新的组合频率信号随同有用信号一起发射出去,从而构成对接收机的干扰。因此,对天馈线系统特别是对接收天馈线和天线的隔离度进行日常的维护测试,及早发现问题,防范于未然是十分必要的。
天馈线系统的故障主要发生在天线、电缆和接头上。如在安装时不合规范造成天线的排水不畅,在下雨天时导致天线内的积水;对接头的处理不好,在潮湿或下雨的天气下造成接头的进水,若不能及时发现并进行处理,则会进一步损坏馈线。在大城市里受到各种条件的限制,许多地方没有足够的空间适合天线的安装,在这样的情况下所安装的天线不能确定其旁瓣和后瓣的去藕度够不够而影响隔离度。
对天馈线进行测试主要是通过测量其驻波比( VSWR )或回损( Return Loss )的值和隔离度( Isolation )来判断天馈线的安装质量和运行情况的好坏。驻波比的计算公式如下:
前向功率( W ): Pf 或 Pf (dBw)=10log Pf
反向功率( W ): Pr 或 Pr (dBw)=10log Pr
回 损: ar=10log = Pf (dBw)-Pr (dBw)
反射系数: rho=
驻 波 比: VSWR=
回损与驻波比之间的转换公式为:
回损 =-20log
基站发射天馈线的驻波比告警一般设为 1.5 ,不同类型的基站对天线之间的隔离度要求也不一样, RBS200 基站发射天线之间的隔离度要求大于 40 dB ,发射天线与接收天线之间的隔离度要求大于 20 dB ;而 RBS2000 基站发射天线及发射天线与接收天线之间的隔离度都要求大于 30 dB 。
可对天馈线进行测试的仪表有:频谱仪、 TDR 和 Site Master 。用频谱仪测量天馈线的驻波比时,是先测量前向功率和反向功率,得出回损值,再通过查回损值与驻波比的对照表(见表 1 )得出驻波比值;用 TDR 只能大致观察天馈线的波形,来判断哪点出了问题;而用 Site Master 测试则可直接测得天馈线驻波比的数值和天线的隔离度,并可快速地进行故障定位。
Site Master 是日本安立( ANRITSU )公司生产的一种手持式电缆和天线分析仪,具有体积小、操作简单等特点,便于技术人员在现场对天馈线进行测试。 Site Master 采用频域反射计技术,可测量天馈线的驻波比、馈线的回损、缆线的插入损耗及进行故障定位( Distance To Fault ),并可与计算机相连,通过在 Windows 环境下运行的软件可对其数据进行管理和分析,加上可选的功率计配件后还可以测量基站的发射功率。 Site Master 分单端口和双端口两种,其基本功能相同,而双端口的 Site Master 可测量天线的隔离度。 Site Master 主要有以下几种型号: S331A 、 S120A 、 S235A 和 S251A ,其中 S331A 是单端口的,其余 3 种都是双端口的,它们的工作频段是 S331A : 25--3300Mhz , S120A : 600--1200 Mhz , S235A : 1250--2350 Mhz , S251A : 625--2500 Mhz ,在测试时根据基站工作频段的不同来选择不同型号的 Site Master 。 Site Master 测试仪的主要配件有 22N50 N ( m )型精密开路 / 短路校准件、 SM/PL N ( m )型精密 42dB 负载校准件、 15NNF50-3.0A 3 米测试端口扩展缆线、 510--90 N ( m ) --7/16 ( f )转接头、 510--92N ( m ) --7/16 ( m )转接头、 Option 5 功率显示模块、 5400—71N50 功率检测器、 42N50—30 50 瓦衰减器。其中 22N50 N ( m )和 SM/PL 校准件是用来在测量前对测试端口进行校准的, 15NNF50-3.0A 3 米测试端口扩展缆线是方便测试仪端口与室内跳线相连的, 510--90 N ( m ) --7/16 ( f )和 510--92N ( m ) --7/16 ( m )转接头是测试仪的测试端口或 3 米测试端口扩展缆线与 7/16 ( f )或 7/16 ( m )型接头相连用的转接头(如 RBS200 基站的发射跳线的接头, RBS2000 基站的室内跳线的接头), Option 5 功率显示模块、 5400—71N50 功率检测器、 42N50—30 50 瓦衰减器是用于检测基站发射功率的。
下面介绍用 Site Master 对天馈线进行测试和维护的方法。
1、 测量天馈线的驻波比和回损及进行故障定位。
Site Master 可在频域范围内测量天馈线的驻波比和回损,如
图 1 和 2 所示
图 1 的纵坐标为驻波比的值, 图 2 的纵坐标为回损的值。
也可在距离域测量天馈线的驻波比和回损,如图 3 和 4 所示。
在第一次用 Site Master 进行测试之前,或当测量频率范围改变时及当温度和环境与上次 测试时有较大改变时,都需要用校准件对测试端口进行校准,以保证测试值的准确性。测试时要注意测试端口或 3 米扩展缆 线与基站室内跳线接头之间的连接。我省目前在用的主要有 3 种基站:模拟基站 RBS883 、数字基站 RBS200 和 RBS2000 ,模拟基站 RBS883 和数字基站RBS200 的室内接收跳线都可直接与 Site Master 测试端口或 3米扩展缆线相连;对模拟基站的发射天馈线测试时,先关闭与发射天馈线相连的收发信机,再拧出与方向耦合器相连的发射跳线,而发射跳线需要加上一个转接头才能与 Site Master 测试端口或 3 米扩展缆线相连,这种转接头可在 TDR 或 HP 频谱仪所配的转接头中找到;数字基站 RBS200 的室内发射跳线和RBS2000 的室内接收和发射跳线都要通过 510--90 N ( m ) --7/16( f )转接头与 Site Master 测试端口或 3 米扩展缆线相连;在测试 RBS2000 的天馈线时,也可从与 CDU 的射频输出端口相连的缆线处开始测试,这样就可以测得机架内部缆线的质量,在日常测试中也曾发现因机架内部的缆线质量不好而影响到信号的收发的情况。测试发射天馈线时要暂时关闭与发射天馈线相连的收发信机,以免射频信号的泄露。在测试时可先测试天馈线在频域范围内的驻波比或回损,观察天馈线在其所工作的频段内是否正常,若发现有异常,则可进入距离域区进行故障定位。如图 5 所示,在 38 米处天馈线的驻波比接近 1.6 ,表明该处有问题。
图 5 有故障的天馈线的 Site Master 距离域图形
在日常测试中发现天馈线系统常见的问题是因安装不合规范造成天线进水、接头的松动或进水和跳线的损坏等。
2、馈线长度的测量
目前我省基站所用的馈线和跳线大部分是 RFS 公司的产品,其中馈线的类型是 LDF5—50A ,其相对传播速率( RelativePropagation Velocity ) Vf 为 0.89, 缆线损耗( Cable Loss )为0.043 dB/ m ;跳线的类型是 LDF4—50A ,其相对传播速率 Vf为 0.88 ,缆线损耗为 0.077dB/ m 。当要较为准确地测量馈线的长度时,必须在 Site Master 有关电缆参数的设置中正确输入缆线损耗 Loss 和相对传播速率 PROP VEL 的值。测量时先初步估算馈线的长度,在距离域区输入起始位置 D1 和终止位置 D2 ,然后进行测量,由于馈线与跳线接头处的驻波比一般都要比馈线的要高,所以可大致获得馈线的长度,然后在根据实际情况把 D2 调到适当 处,即可较为准确地得出馈线的长度。
目前基站所用的室外跳线大都是 3 米,在其与馈线和天线的接点处的驻波比都会比其他地方高,如图 6 所示, A 点和 B点的距离约为 3 米,所以 d 即为馈线的长度。由于这时用的是馈线的电缆参数,所以跳线的长度会有一定的误差。对于不同类型的馈线,在测量之前必须要正确输入其相应的电缆参数。
3、 天线隔离度的测试
只有双端口的 Site Master 才可以进行天线隔离度的测试。测试时,进入‘ MODE '菜单,选择‘ GAIN/INSERTION LOSS ',然后根据屏幕上的提示对 REFL PORT 和 TRANS PORT 进行校准,之后再把 REFL PORT 和 TRANS PORT 端口分别连接到发射天馈线和接收天馈线即可测得天线的隔离度。图 7 为一隔离度的测试图,从图中可看到从 935-960MHz 范围内隔离度都大于 60dB ,符合隔离度的要求。
图 7 天馈线隔离度的图形
4、 软件的应用
Site Master 通过 RS232 口与计算机相连,利用在 Windows环境下运行的软件可对其数据进行管理和分析。通过把存在主机里的天馈线的测试数据传送到计算机里,可建立基站天馈线运行情况的数据库,通过快速的“ Drag & Drop” 对新旧测试数据的进行比较,可观察天馈线运行情况有无下降的趋势,从而及早发现问题,消除隐患。利用该软件还可以把在频域上测量的图形转换成 Smith 图形,软件里还提供了测量计算器,利用该测量计算器可以很方便地进行驻波比、回损和反射系数之间的换算。具体的用法是进入“ Tools” 选项,选择“ Measurment Calculator”, 输入驻波比、回损和反射系数之中任意一项的值,便可得到其余两项和发射功率百分比的值。
5、 在使用 Site Master 测试时应注意的问题
(1)在测试天馈线驻波比和回损及馈线长度时,都要正确输入馈线的电缆参数,否则测得的值会有误差。对于不同类型的馈线,要根据厂家所提供的参数正确输入才能保证测试值的准确性。就算同一类型的馈线,其技术指标也会不断地提高,所以在用了新的馈线后,要根据其最新的电缆参数来输入。
(2) 当用到 3 米测试端口扩展线时,若用校准件在其末端进行校准后,则 Site Master 所确认的起始位置 D1 在 3 米测试端口扩展线的末端,否则起始位置 D1 在 Site Master 的测试端口上。
(3) 校准测试端口所用的校准件较为精确,不能承受较大的功率,否则将会损坏校准件,影响测试精度。
(4) Site Master 最大的测量距离是由频段、数据点和相对传播速率决定的,其公式如下:
F1 :起始频率 F2 :终止频率 Vf :相对传播速率在测试时要根据实际情况选择适当的频率范围。
(5)当开机发现屏幕是全黑时,可能是屏幕的对比度不适当,这时可利用按键盘右边的 ∧键或∨键调节出适当的对比度。
(6) 当汽车的输出电流不稳定时,应尽量避免用汽车充电器对Site Master 进行充电,以免烧坏主机。
(7)  在使用过程中应尽量小心,以免损坏测试仪。
关键字:基站  天馈线系统 引用地址:对基站天馈线系统进行测试的方法
上一篇:利用3550数字无线电综合测试仪检测无线电发射设备
下一篇:中短波广播信号场强测量及空中管理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
第一款完整的端到端LTE家庭基站参考设计
Continuous Computing、picoChip 和 Cavium Networks (NASDAQ: CAVM)日前宣布:三家公司联合推出全球第一款完整的长期演进(LTE)家庭基站参考设计。这一已经上市的解决方案可帮助产品开发商、家庭基站接入点制造商、网络设备制造商以及运营商加快上市时间。该参考设计是业内第一款包括了LTE调制解调器(物理层)、射频(RF)和分组处理器、协议软件、智能路由器功能以及一个完整的演进分组核心(EPC)模拟器的参考设计。 家庭基站是体积小、成本低的蜂窝基站,并专为终端用户自行部署而设计——越来越被视为在各种环境中提供更好的移动通信服务的关键所在,并有望在即将到来的LTE网络中扮演
[网络通信]
机房/基站节能整体解决方案
大唐电信针对设备机房空调耗电占总耗电量较大的现状,运用先进的制冷及热交换技术,推出了利用自然冷源替代部分机械制冷的“大唐智能新风节能系统”、“大唐智能热交换节能系统”,以及针对基站空调进行的节能智能空调节电器。 目前电力能源短缺现象日益突出,节能降耗已经成为全社会关注的热点。国家《“十一五”规划纲要》中提出“十一五”期间我国要实现单位GDP能耗下降20%的目标,并成为考核各级政府工作成绩的重要指标。为此,国家相继出台了《中华人民共和国节约能源法》、《节约用电管理办法》、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》等相关政策法规,鼓励各用电企业加大节能技术改造力度。 为了响应国家号召,承担企业应有的社会责任,国内各大电信运营商
[工业控制]
NEC发布10公斤小型LTE无线基站
近日,NEC发布了10公斤小型LTE无线基站MB4300系列。MB4300系列搭载无线电设备控制器(RadioEquipmentController,REC)和具有通信通道功能的无线电设备(RadioEquipment,RE),从即日起面向全球发布。 新产品重量10公斤,体积10公升,相当轻盈,可以安放在楼宇屋顶以及室内,让基地台的装设显得更加灵活有弹性。数据传输能力5W×2(MIMO),并搭载了高性能的处理程序,基站覆盖范围即便以最小半径计算,也可支持200位用户。因此,运营商仅在几个必要的地点装设MB4300系列小型LTE基站,就可扩大接入手机的通信容量,实现稳定的通信环境。 该产品还采用自组织网络(Sel
[网络通信]
NEC发布10公斤小型LTE无线<font color='red'>基站</font>
4万5G基站融入新基建,广东联通多科技法宝“助攻”复工复产
C114讯 3月24日消息(高娟)新基建,是复工复产基调下的一抹亮色。 科技,是抗击疫情的利器,对战胜疫情起到了至关重要的作用,如今复工复产也在科技的引导下更具效率。而新基建,正是将科技融入基础设施的建设,全面打开一个信息数字技术牵引经济发展的新时代。 后疫情阶段,广东联通正在利用技术优势,面向全省工业企业提供多样助力复工复产产品。此外,为了给5G应用铺路,广东联通今年将全面加快5G网络建设,计划于三季度提前完成全年5G网络建设首批投资建设计划任务,与广东电信共同投资115亿元,共建共享完成2.5万站建设目标,建成后达到规模4万站。 疫情是“危”,5G是“机” 业界认为,2020年是5G正式大规模商用的一年,也是市场爆发的一年
[机器人]
通信基站蓄电池的选用与保养
摘要: 蓄电池是通信基站供电系统的主要蓄电手段,本文以蓄电池在通信基站供电系统中的工程应用为主旨,着力介绍了通信基站供电系统中蓄电池 电源 的选择、安装与维护,对于蓄电池电源在通信基站供电系统中的工程应用有着重要的实践意义。 关键词: 通信基站;蓄电池;工程运用 Abstract: Battery is a basic way of power supply for communications base stations. Focused on the engineering applications of batteries in the communication stations, this paper
[电源管理]
通信<font color='red'>基站</font>蓄电池的选用与保养
picoChip发布新的产品路线图、并宣布支持新的LTE家庭基站API
在不久前于芝加哥召开的2010年第四代移动通信大会(4G World)上,picoChip发布了其在下一阶段针对LTE小型蜂窝系统用户的路线图,同时也确立了该公司是家庭基站论坛(Femto Forum)成员中第一家支持新的LTE应用程序接口的基带公司。 公司在其路线图中增添了PC500方案,它是一款高集成度的、高性价比的基带处理器,能够同其支持µTCA标准的、在业界获奖的PC960x开发系统代码兼容。 通过运行公司经过验证的PC860x软件定义LTE调制解调器上,PC500可为运营商级的企业级和城域家庭基站产品提供一种低风险的平台。picoChip所有的LTE解决方案都同时支持FDD和TDD运行模式,同时也支
[网络通信]
恩智浦推出基站用全集成Doherty放大器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)日前推出全球首款TD-SCDMA和WCDMA基站用全集成Doherty功率放大器,从而进一步丰富了其业界领先的射频功率晶体管产品范围。先进的BLD6G21-50和BLD6G22-50全集成功率放大器继承了恩智浦的射频技术创新,不仅使设计更加简易,而且提供无与伦比的效率,在10 W平均功率时的效率大于40%。与AB类放大器相比,这将使多载波信号工作条件下的功耗降低35%。 新款全集成Doherty功率放大器采用即插即用设计,可以像标准AB级晶体管一样使用,因而可加快产品上市速度。恩智浦BLD6G21-50和BLD6G22-50放大器可以减
[模拟电子]
TMS320C6416特点及其在3G基站中的应用
    摘要: TMS320C6416的硬件结构,介绍内嵌的两个译码协议处理器,给出了其在WCDMA基站上行链路中的一个硬件应用方案。     关键词: 数字信号处理器 3G基站 Vterbi译码协处理器 Turbo译码协处理器 在第三代移动通信系统WCDMA和CDMA2000中,为了能提供大容量和高质量的语音、可变速率数据、图像等业务,无线空中接口的传输速率在室内环境最高要达到2Mbit/s,在室外移动环境最高要达到384kbit/s。因此需要无线基站提供强大的处理能力。TI公司新推出的TMS320C6416是目前处理能力最强大的处理器(DSP),它的主频高达600MHz,专门用于设计高性能的3G无线基站。本
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
