为实现测量数据的准确性,选对合适的仪器外,测试测量方法选择也不容小觑。
关键字:电压 测量 磁场
引用地址:实现精确测量两大方法
PA功率分析仪功率单元有两路输入:电流和电压。FPGA和DSP等运算直接获得的测量数据只有电压和电流的ADC直接测量的结果,功率、效率、谐波等均以电压电流测量为基础,通过运算获得的结果,如功率就是使用电压和电流直接测量结果进行的运算。所以电压电流测量的准确性就显得至关重要,导体的电阻率会随温度变化、器件老化、线路共模/串模干扰、测量走线接线方式、电路接线方式等都会影响测量结果,本文重点讲解测量接线方式、电路接线。
1. 测量走线接线方式
1) 不规则连接--最差的接线方式
图 1、图 2两条测量线比较分散,形成很大的环路,当环路中有变化的磁通通过时,根据电磁感应原理,将在环路中产生与磁通同样变化的噪声电压,仪器测到的值不真实。
图 1 电压不规则接线方式
图 2 电流不规则接线方式
2) 一般接线方式—平行走线
图 3、图 4相比分散的连接方式,测量线形成的环路很小,仅限于连根线之间。
图 3 电压平行走线接线方式
图 4 电流平行走线接线方式
3) 较好的连接方式—双绞线
图 5使用双绞线连接被测信号,与平行走线相比,双绞线把环路细分到每个绞合环,相邻的绞合环对外部磁场产生相反的噪声电压从而抵消掉。
图 5 电压双绞线接线方式
图 6 电流双绞线接线方式
4) 理想的接线方式—同轴电缆
图 7、图 8对称的同轴电缆外层导体中心与内导体重合,等效面积为0,因此有很好的磁场屏蔽效果。
图 7 电压同轴电缆接线方式
图 8 电流同轴电缆接线方式
2. 电路连接接线方式
功率耗损影响
使用和负载匹配的接线方式可以降低功率损耗对测量精度的影响,以下是考虑电源和负载电阻的情况。参考前期微信文档《功率测量仪器的“特征阻抗”》中电流表损耗定义
P=I2Ri
电压表损耗定义
P=U2/RV
,电压表和电流表内阻乘积平方根暂且称为仪器的“功率特征阻抗” ,当负载电阻RL>RP时,电压表损耗大,推荐电流表内接法, 当负载电阻RL<RP,电流表损耗大,推荐电流表外接法。
举例PA5000,电压输入阻抗Rv约2MΩ,电流输入阻抗Ri约100mΩ,电流量程选择1A,电压量程选择300V,电压电流功耗函数图 9,此时Rp=200 ,当负载电阻RL约大于447.2Ω时,推荐电流表内接,反之外接,示意图图 10。
图 9 电压电流表功率损耗函数图
图 10 内外接判定标准图
1)电流表外接---测量较大电流
将电压测量回路连到近负载一侧。电流测量回路测得流经负载的电流IL和流经电压测量回路的电流IU之和。因为测量回路电流为IL,所以误差仅为IU,对测量精度的影响为IU/IL。
图 11 电流表外接图
2)电流表内接--测量小电流
将电流测量回路接到近负载端。电压测量回路测得的电压等于负载电压eL和电流表两端的电压eI之和。因为测量回路电压为eL,误差为eI。对测量精度的影响为RI/RL 。
图 12 电流表内接
杂散电容的影响
将仪器的电流输入端子连接到接近电源接地电位的一端,可以降低杂散电容对测量精度的影响。
电压测量回路和电流测量回路内部结构图,如图 13,因为外部机箱与屏蔽盒绝缘,所以存在杂散电容Cs。而误差正是由该杂散电容产生的电流形成的。
图 13 测量回路内部结构图
作为举例,将考虑电源的一端和外部机箱接地的情况。
这种情况下可以考虑2种电流,负载电流IL和通过杂散电容的电流ICs如图 15虚线所示,IL从电流测量回路流经负载回到电源。如点划线所示,ICs从电流测量回路流经杂散电容、外部机箱接地回到电源。
因此,在电流测量回路即使只测量IL,得到的也是IL与ICs的和(矢量和),误差仅为ICs。假设施加于Cs的电压是VCs (共模电压),可以通过以下公式求取ICs。因为ICs相位超前电压90°,所以功率因数越小,ICs对测量精度的影响就越大。ICs= VCs × 2πf × Cs。
图 14 电流输入端子连到靠近电源高端
图 15 杂散电容带来影响
如果将电流输入端子连到靠近电源地电位的一端,如图 11,电流测量回路的低端(LO)接近地电位,VCs约等于零,ICs几乎不流通。这样就降低了对测量精度的影响。
电压正反接影响
1)电压反接
接地的信号源电压加在屏蔽壳对地电容Cs上,形成额外的泄露电流ICs,在信号源内部和LO测试线阻抗上造成压降。
图 16 电压反接
2)电压正接
信号源电压加在屏蔽壳对地电容上的电压很小,ICs为零,没有额外的泄露电流。
图 17 电压正接
综上,为了实现精确测量,测量走线选用双绞线或者同轴电缆,根据实际情况选择适合的接线方式,电压高端和低端确保不接反。
上一篇:MAP图对调速电机的作用
下一篇:微测系列:高校“高频电子线路实验”(1)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
7723音频分析仪测量问题
本内容介绍了7723音频分析仪测量问题,在测量时读数亮灭闪烁无法读取,仪器无法继续进行测量。 1. VP-8194D信号发生器接受VP-7723D音频分析仪的OSC(晶振)信号触发并输出AM/FM标准信号到分析仪; 2.播放汽车音视频,并经交换器输入到音频分析仪AC信号输入端; 3.使用计算机编程通过GPIB控制音频分析仪; 4. 在此自动化系统中,VP-7723D按计算机预先编好的程序依次改变测试条件,自动测量汽车音频各项指标(测试条件与测量指标可交叉); 5. 当测试条件为HPF:200Hz,LPF:20KHz,测量AC LEVEL,REL LVL时FREQUENCY/AMPLITUDE,MEASUR
[测试测量]
基于DSP的低频数字式相位测量仪的设计
引言 随着科学技术的突飞猛进的发展,电子技术广泛的应用于工业、农业、交通运输、航空航天、国防建设等国民经济的诸多领域中,而电子测量技术又是电子技术中进行信息检测的重要手段,在现代科学技术中占有举足轻重的作用和地位。低频数字式相位测试仪在工业领域中是经常用到的一般测量工具,比如在电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号相同,这就要求精确的测量两工频信号之间的相位差。还有测量两列同频信号的相位差在研究网络、系统的频率特性中具有重要意义。近年来,随着科学技术的迅速发展,很多测量仪逐渐向“智能仪器”和“自动测试系统”发展,这使得仪器的使用比较简单,功能越来越多。本低频数字式相位测量仪由TMS320VC5402、AT89S52
[测试测量]
绝缘子分布电压测试仪的相关特征介绍
产品概述 TK-15型绝缘子测试仪主要用于交流线路35~500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流电压的测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。 TK-15型绝缘子测试仪,用于35~500KV的过线塔的绝缘子串电压分布值的检测。检测时,作业人员可用操作杆进行作业,采用电压信号感应原理和液晶显示电压值,不存在放电过程,可以保障线路的运行安全和作业人员的安全。 产品特性 TK-15型绝缘子测试仪采用静电感应式结构,将被测电压变换成电场信号进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经仪器内部电路放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。
[测试测量]
基于DSP和CPLD技术的多路ADC系统的设计
引言 --- 随着现代电子技术的应用和发展,数字信号处理的内容日益复杂,而ADC是实现从模拟到数字转换的一个必然过程。针对这种情况,利用数字信号处理器和可编程逻辑器件提出了多路ADC系统的设计方法,实现了对动态多路模拟输入信号的采样传输以及处理,简化了电路设计,可编程逻辑器件使得系统的通用性和可移植性得到良好的扩展。系统框图如图1所示。 系统硬件设计 本设计所采用的ADC器件是MAXIM公司的生产的低功耗16位模数转换器(ADC)MAX1162。MAX1162采用逐次逼近型ADC结构,具有自动关断、1.1μs快速唤醒和兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的高速接口,采用+5V单模拟电源,并且具有独立的数字电源引脚,允
[模拟电子]
2013安捷伦测试测量大会成都站开启
2013 年 1月 17日,北京――安捷伦科技(中国)有限公司于1月15日在成都香格里拉大酒店成功举办“2013安捷伦测量测试大会”。本次盛会聚焦尖端科技成果展示,专门设立了航空航天与国防电子测试、无线通信测试、超级视听与操作体验三个分论坛。全天的会议报告包括上午的新产品及新应用和下午的三个分论坛,共计20场报告。会议当天近400位参会者在现场全面体验了最先进的测试仪表并与安捷伦专家就关心的问题进行了面对面的交流。 在此次测试测量大会中,“创新、体验”时刻贯穿着整场活动。除了近40台仪表、9个主题鲜明的展台展示以外,超过20台样机的现场培训与操作体验提供了更多的视觉与触觉体验,参会者不但可以全方位的享受测试测量的魅力,还充分体验
[测试测量]
PFC输出电压的控制及其调节策略研究
引言 由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器的输出电压和系统的正常工作。因此需要设计特殊电路来对谐波进行抑制,PFC电路就是其中之一。PFC输出的电压一般是恒定的,但是在有些场合些要对输出电压进行调节,;利用调节输出电压来控制输出功率等等。因此对PFC输出电压的控制策略的研究具有一定的实际意义。 单相PFC技术 PFC(Power Factor Correction)就是对电流脉冲的高度进行抑制,使电流波形尽量接近正弦波。单相PFC根据采用的具体方法不同可以分为无源功率因数校
[电源管理]
用于便携设备闪光灯与白光LED驱动的智能直流/直流转换器
引语 PDA、手机等便携设备集成多种功能是最新的发展趋势,而且这些设想目前已经变成了现实。 今天,很难再找到一个只有接打电话功能的手机。通话功能是手机原始的“史前”目标。MP3/MP4播放器、有线互连(USB和USB-OTG)、无线互连(IrDA、蓝牙和Wi-Fi)、GPS导航,以及最近推出的数字视频广播,这些都是手机配备的最新、最有吸引力的功能。 不过,一个能够照相和召开视频电话会议的优质相机模块才是今天每款手机最常见的功能。 相机模块过去因为图像分辨率不好,价值只比简单的玩具高点有限,但是,今天的相机模块变得越来越复杂,图像质量接近了最先进的数码相机的水平。因为相机模块在低光条件下拍照必需有光源,再加高
[应用]
低压CPLD EPM7512A的混合电压系统设计
摘要:较详细地阐述不同逻辑电平的接口原理。以低压CPLD EPM7512A为例,给出在混合电压系统中的具体设计方案。
关键词:低压CPLD 逻辑电平 电源 EMP7512A
引 言
随着微电子技术的飞速发展,体积更小、功耗更低、性能更佳的低压芯片不断涌现。I/O电平逻辑向3.3V、 2.5V、1.8V,甚至更低的方向发展。但数十年来,由于5V电源的器件一直占据比较重要的市场,在系统设计中它们经常共存在一块电路板中,因此在设计它们的过程中,就不可避免地要碰到不同电压电平的接口问题。
1 EPM7512A简述
EMP7512A是Altera公司推出的MAX7000A 系列的CPLD(Complex Programm
[半导体设计/制造]
